peter_vy píše:Modul 0,2 už bude dosť náročný na presnosť. Pre domácu prácu na kolene asi bude vhodnejší väčší modul - napr. 0,3-0,4 (v TT Roco používa modul 0,3 a Tillig zase modul 0,4 - výhodou by bolo, že sa dajú použiť továrne súčiastky). Široký sortiment ozubení s modulom 0,3 je napr. tu: http://www.pojezdy.eu/eshop/37-modul-03mm.
Radek Strnad píše:No, já si myslím, že by ozubené kolečko mohlo být užší. Pokud to vidím dobře, tak je dole šnek, který má šikmé stoupání a ozubení je sice šikmé, ale patří to k sobě????Není stoupání šneku o něco jiné??? . Při šířce kolečka to musí způsobovat větší odpor, protože to třeba nezapadne přesně do sebe. Proto se také vlastnosti zlepšily při zvětšení osové vzdálenosti. .
vvitty píše:Na fotce to vypada ze neni zadna vule mezi unasecem a pouzdrem, je to tak? Muze to drhnout.
Totez mezi snekem a pouzdry - je tam nejaka? Pripadne se davaji jeste bronzove nebo aspon mosazne podlozky mezi.
Jinak M0,2 je modul, pri kterem uz prace "od ruky" muze vest k nevhodne rozteci mezi kolem a snekem, takze nezabira na vhodnem miste zubu, pripadne se zadira.
Promazani pochopitelne snizi hlukove projevy.
To ze jde volne otacet rukou, jeste neznamena, ze to pujde opravdu volne pripojenim na motor - muze se neco pridirat a motorek to proste neda.
Mashimy maji uhliky, na zacatku se muzou zabihat, ale zde tipuji spise na mechanicky problem v prevodovce a jejim poskladani - proste se to obcas pridira.
Kolecko a snek k sobe nepochybne patri, i pres nevalne zaostreni dodanych fotek
Patrik Novák píše:tohle jsem kdysi dělal : http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 120003.JPG
