Zábradlí loko
Zábradlí loko
Příspěvekod Synek Zdeněk » ned 09 pro, 2007 6:53 pm
Zdravím.
Nemá někdo náhodou nějaký návod na tvorbu zábradlí ?
Na vebu " Zababov " jsem našel návod tvorby zábradlí
ze struny kytary . Celkem to jde , ale při pilování mi to
někdy upadne a musím znovu cínovat. Zábradlí tvořím na T 669.1
vše v HO. Děkuji za Vaše názory a připomínky. :cry:
Synek Zdeněk
Zábradlí T669
Příspěvekod MaHa » ned 09 pro, 2007 7:20 pm
1.Někomu to zadat jako lept
2.Použít místo struny MS nebo měděný drát (mám jej ze staršího výprodeje)
MaHa
Re: Zábradlí loko
Příspěvekod marwin » ned 09 pro, 2007 7:23 pm
Synek Zdeněk píše:Zdravím.
No ja pouzivam mosazne tycky od p. Litomysky. Dobre je si pri pajeni pomoct pajeci kapalinou (ja pouzivam neutralni. musis umit ten pajeny spoj jinak to zacne hodne rychle reznout) a uplne bez problemu..... neni se ceho bat.
Lept na zabradli neni dobry. Je plochy......
marwin
Příspěvekod tragedcz » ned 09 pro, 2007 8:12 pm
Ja to vyrabel z obycejnyho medenyho dratu a s pomoci pajky. dobre se to paji chyta na to cin
tragedcz
Re: Zábradlí loko
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 pro, 2007 8:17 pm
Zkus použít nějakou pájecí kapalinu - neutrální měla by zábradlí lépe odmastit a pak se pájet bez problémů.
drat
Příspěvekod mee » ned 09 pro, 2007 8:32 pm
tragedcz píše:Ja to vyrabel z obycejnyho medenyho dratu a s pomoci pajky. dobre se to paji chyta na to cin
jj zkoušel jsem stejnou "technologii" a bez problémů
mee
Zábradlí loko
Příspěvekod Synek Zdeněk » pon 10 pro, 2007 3:52 pm
Mohu Vás požádat o více informací o pájecí kapalině ?
Zatím jsem tento pojem neslyšel. Díky
Elektrika není zrovna moje hobby
Synek Zdeněk
Re: Zábradlí loko
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 10 pro, 2007 5:01 pm
Synek Zdeněk píše:Mohu Vás požádat o více informací o pájecí kapalině ?
Ve speciálních prodejnách GM či GES je k dispozici.
Slouží k ošetření povrchu pro lepší pájení.
Zejména pro materiály, které se samy o sobě pájí velmi špatně.
Zde přehled kapalin v GES.
Doporučuji tu neutrální prorože struna je většinou cínovaná.
Ale jak uvidíš jsou tam i speciální pro pájenení dalších materiálů.
Ješte doplním - pokud dopájíš je vhodné očistit, či omýt aby materiál nekorodoval.
Kapaliny jsou samy o sobě značně agresivní.
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 10 pro, 2007 5:20 pm
Ještě doplním, že například pro pájení leptů je vhodné také používat pájecí kapalinu.
Příspěvekod Houmr » pon 10 pro, 2007 5:30 pm
A nebo si ji udělat.
1 díl destilované vody
1 díl lihu
1 díl kyseliny fosforečné
:wink:
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 10 pro, 2007 5:44 pm
Houmr píše:A nebo si ji udělat.
1 díl lihu
:wink:
Jenže to je opravdu pro pravé alchymisty ;-)
Ta kyselina je sama o sobě pěkný sajrajt !!!
Zábradlí loko
Příspěvekod Synek Zdeněk » pon 10 pro, 2007 5:51 pm
Děkuji Vám za Vaše názory. V pátek jedu do Brna na led diody a
koupím i tu pájecí kapalinu - neutrální. Snad příště půjde zábradlí
lehce pájet. Ještě jednou díky.
Synek Zdeněk
Re: Zábradlí loko
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 10 pro, 2007 5:53 pm
Synek Zdeněk píše:Děkuji Vám za Vaše názory. V pátek jedu do Brna na led diody a
Napiš prosím jak jsi dopadl.
Příspěvekod Sandy » pon 10 pro, 2007 10:43 pm
Zdenek Valter píše:
1 díl lihu
:wink:
Ale "prdlačku", to není" solná" nebo sírová. :!: Když se s ní pracuje opatrně, tak je to v pohodě. Ale před nátěrem je vhodné výrobek opláchnout.
Zábradlí jinak dělám taky třeba z vázacího drátu 0,4 mm. A na pájení používám "klasiku" : zinek rozpuštěný v kyselině "solné" a přídavek salmiaku. Je to sice pro silné povahy, :roll: ale suroviny jsou k dostání v každé drogerii. Tady je oplach nezbytností.
Nedoporučuji používat na plechové kolejnice. :!: :!: :!: :!: I když na připájení kablíků ke spojkám jsem to také asi před dvěma lety použil a zatím je to v pohodě ( co se týká koroze). :lol:
Pokud jde o materiál na zábradlí, záleží také na požadovaném tvaru výrobku. Když dělám jednoduché zábradlí typu : "rovina" - "zatáčka" - "rovina", tak můžu použít i strunu. Ale když je potřeba spousta ohybů, tak je lepší měkký drát.
Příspěvekod TomBart » stř 19 pro, 2007 1:47 pm
No, asi si budete tukat na čelo, ale veškerý zábradlí dělám z měděných drátků (jako kluci jsme si je motali na kola) a vše pak lepím vteřinákem. Ted momentálně dělám veselou krávu. Je to teda pakárna, ale čmelák s tím složitým zábradlím byl větší test nervů a šlo to taky. Je to teda moc křehký, ale jde to. Vše je v jedné rovině a jednotlivé příčky jsou v sobě nikoliv překládány přes sebe jako jsem to už párkrát na modelech viděl.
Nemůžu si pomoct, ale strašně se bojím pájet a celkově dělat lepty..:o)
TomBart
Zpět na Stavba lokomotiv
