Martin píše:Ahoj, mám TT Ragulina (starší typ od BTTB), který se vždy v jednom směru, hlavně při nižším napětí, při jízdě dosti cuká. V opačném směru je vše v pořádku. Můžete mi prosím někdo poradit čím to může být a jak závadu odstranit? Nemyslím si, že by tam byl nějaký mechanický problém...
Díky za radu!
Hříbek píše:Vyhodit celou mašinu.... že to byla jen ztráta času.
Bezmozek píše:Tímto se hluboce omlouvám Hříbkovi a ostatním. Nevím, že když přijde začátečník a zeptá se na něco co už tu 100x bylo je odkazován do patřičných mezí a vyzýván k samostudiu. A pokud tu někdo zmíní opravu BTTB píše se tu pořád to samý, zahodit etc. a to od "mazáků".
Z Tomášova příspěvku jsem pochopil, že ten pojezd má doma a chce ho opravit a opět se to strhává v přestřelku že to mělo bejt v koši.
Myslím, že daleko plodnější bybylo napsat něco jako:
Zvážili si kolik do toho chceš dát? Model je morálně i technicky zastaralý, ale pokud ho nechceš vyhodit, stačí povolit šroubek pod maskama vyndat to špatný dvojkolí, asi to střední, ne? Sundej kolečka a očisti hřídelku která má 2mm a pokud se v modelu nikdo nehrabal, budeš potřebovat kola 8mm ideálně z jiný mašiny. Postačí i plastová z vagonku, protože sběr proudu obstarávají krajní dvojkolí. V nouzi postačí i ze stavebnice Raj od LPH, ale ty mají 7,7mm. Buď tvoje osička má na konci tisícihran a stačí kolečka namáčknout kleštěma, když tisícihran není, poslouží kapka vteřinovýho lepidla. Jestli taháš dlouhý vlaky, pak bybylo lepší dát bandážovaný dvojkolí, ovšem roste cena opravy.
Vyhazovat je to škoda a prodávat to nemá smysl, protože za cenu dvou ragulinů bys měl třeba krásný nový Tillig chlaďák La v barvách ČSD, který má famozní potisk pod lupou krásně čitelný, jen škoda, že má podvozky který na něj nepatří![]()
