neizolované kolesa
neizolované kolesa
Příspěvekod JanoH0e » stř 24 říj, 2012 7:04 pm
Dobrý deň. Mohol by mi niekto poradiť, kde kúpiť neizolované kolesa, najlepšie lokoťove, ideálne v H0 RP 25, poprípade v TT. Ďakujem.
JanoH0e
Re: neizolované kolesa
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 28 říj, 2012 4:44 pm
JanoH0e píše:Dobrý deň. Mohol by mi niekto poradiť, kde kúpiť neizolované kolesa, najlepšie lokoťove, ideálne v H0 RP 25, poprípade v TT. Ďakujem.
Příliš obecná otázka - je-li to pro TT pak je to Code 88 - jaké chceš průměry ? ;-)
U paprskovývh je potřeba říci i kolik paprsků. ;-)
Příspěvekod JanoH0e » ned 28 říj, 2012 5:30 pm
Ja viem. Ale nechcem stavať parné lokomotívy, takže je to voľnejšie. Priemer 40mm - okolo, paprskov 12 - okolo. Už som dostal typ na Märklina, ale nepohrdnem ani ostatnými zdrojmi. Ďakujem.
JanoH0e
Příspěvekod Hříbek » ned 28 říj, 2012 8:21 pm
Jaké měřítko máš vlastně na mysli?
40 mm v H0 odpovídá 3480 mm ve skutečnosti :!: v TT je to 4800 mm :?
Hříbek
Příspěvekod JanoH0e » ned 28 říj, 2012 8:47 pm
Mam na mysli merítko 0.
JanoH0e
Příspěvekod JanoH0e » pon 29 říj, 2012 5:10 pm
Trocha som sa zmýlil, malo to byť priemer 20.
JanoH0e
Příspěvekod radula63 » pon 29 říj, 2012 8:17 pm
A pak...
JanoH0e píše:Mam na mysli merítko 0.
Jaké tedy chceš měřítko? Mám v tom trochu hokej...
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod JanoH0e » pon 29 říj, 2012 8:37 pm
Chcem sa pustiť do 0 - úzkorozchodnej, takže v podstate koľajivo TT - H0, nie 0. Zatiaľ mám problem s okolkom a drobným koľajivom samodomo, ak by som použil klasickú 0. Jednoducho potrebujem kolesa s čo najmenším okolkom.
JanoH0e
Příspěvekod radeksindy » pon 29 říj, 2012 10:06 pm
Předpokládám, že se bude jezdit na kolejivu podle NEM/NMRA norem, nikoli podle norem PROTO:45 nebo PROTO:43,5. Podle NEM by kola měla odpovídat H0, podle NMRA je obdobnou definicí On30 (dráhy s rozchodem 2 a 1/2 stopy, tj. 762mm). U obou se předpokládá šířka disku kolem 2,8mm, takže TT kolo by mohlo být úzké, ale to bude záležet na kolejivu (např. na některých H0 kolejivech taky jezdí kola s tloušťkou disku 2,2mm místo 2,8).
Jedna z možností je tady:
https://www.ultrascale.com/eshop/products/CAT001
všechna kola jsou s nízkým okolkem, odpovídají RP25. Jsou určena pro měřítko 1:76 takže při zjišťování modelových rozměrů je potřeba použít správný přepočet. Angličané mají ve zvyku označovat kola jejich skutečným průměrem. Pro požadovaných 20mm odpovídá necelým 5".
Pokud by nebylo nic vhodného, je možné zkusit vyhledat na ostrovech dodavatele pro "Scale 7mm", neměl by to být problém.
Příspěvekod JanoH0e » pon 29 říj, 2012 11:46 pm
radeksindy - ďakujem, jedna z možnosti.
JanoH0e
Zpět na Stavba lokomotiv
