Instalace LED světel
Příspěvekod ondrejSitar » pát 28 zář, 2007 2:53 pm
Mám několik lokomotiv úplně bez světel a nějaké lokomotivy se žárovkovým světly.
Chtěl bych všechny předělat na Ledkové světla.
Máte link na návod?
Děkuji
ondrejSitar
Příspěvekod Pája » pát 28 zář, 2007 3:13 pm
Jenom pro upřesnění,zajímá tě zapojení na analog,nebo na DCC ?
Pája
Příspěvekod ondrejSitar » pát 28 zář, 2007 3:33 pm
analog
ondrejSitar
Příspěvekod boy.rough » pát 28 zář, 2007 3:41 pm
boy.rough
Příspěvekod Pája » pát 28 zář, 2007 3:49 pm
No ,,Boy" to je osvětlení vozů,myslím,že mu jde spíš o loko.
Analog : http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DC ... _lokomotiv
DCC : http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DC ... _lokomotiv
Pája
Příspěvekod JBr » pát 28 zář, 2007 4:06 pm
Jeden postreh z praxe...
Ja jsem pri osvetlovani Zamracene narazil na problem s velikosti diod. Zamraca ma kombinovane bile/cervene svetlo, takze jsem automaticky sahnul po dvoubarevne diode. Bohuzel vsude kde jsem hledal byly tyhle LEDky pouze s prumerem 5mm, takze zatracene velke. Bipolarni LEDky se delaji i mensi, ale pro zmenu zase nejsou v kombinaci zluta/cervena (jen zelena/cervena nebo zelena/zluta). V soucasne dobe mam tedy udelany obvod s dvema dvoubarevnyma LEDkama, ktere se spravne prepinaji podle smeru jizdy, ale zaberou poradny kus strojovny lokomotivy a musim nejak vyresit privedeni svetla na spravne misto. Zkousel jsem svetlovodna vlakna ze "svitici kytky", ale ta jsou silene tenka, tak kolem 0,5mm. Sice pekne vedou svetlo, ale ten maly bod neni skoro videt, takze by bylo potreba vlakno silnejsi. Bohuzel tohle zbozi se snad vubec nikde neprodava.
Pokud byste mel nekdo nejaky tip jak to vyresit, budu jedine rad. Zatim me to uspesne demotivuje od osvetleni Brejlovce a Kocoura (tam je pro zmenu velmi malo mista).
JBr
Příspěvekod Pája » pát 28 zář, 2007 4:21 pm
Já používám LED SMD 0805 bílá,rudá,šlutá od : http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
A super svítivou 3 mm na dálkový sv. zde : http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES05100019 a nebo výkonnější : http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES05113950
Pája
Příspěvekod ondrejSitar » pát 28 zář, 2007 4:31 pm
Děkuji za odkazy a typy.
Největší problém to tam bude napasovat, hlavně u mé nejmenší lokomotivy - rosničky (T334).
Budu to asi řešit né moc modelářsky, ale dle svých možností. A to tak že do lokomotivy instaluji jednu sadu 3 led diod pro svícení ve směru jízdy v před.
Řešení zadních světel nebo chodu proti směru jízdy řešit nebudu.
MÁ TU NĚKDO FOTO JAK TO VYPADÁ MANUÁLNÍM PROVEDENÍ INSTALACE LED SVĚTEL?
ondrejSitar
Příspěvekod Pája » pát 28 zář, 2007 5:16 pm
No mělo by ti to jít celkem v pohodě,akorát je to piplačka(jenom vyvrtání děr na ty světla vychází blbě do stěn karosérie-asi to budu řešit malými kousky světlovodů).Mě se povedlo nainstalovat do Tauruse v modelové velikosti ,,N" všechny diody v té velikosti 0805 a zadrátoval jsem to velmi tenkým lakovaným drátkem z nějakého trafíčka a i s drátovým dekodérem Lens.Takže to jde i do N-ka.Rosničku budu digitalizovat a osvětlovat přes zimu,ale uvažuji zároveň o remotorizaci (i ze Sergeje jsem už vypreparoval Buhlera a nahradil Mashimou).
Pája
Příspěvekod krakora » pon 01 říj, 2007 8:06 am
ted jsem resil osvetleni hektora TT, jenom pozicni svetla bez reflektoru protoze bude slouzit hlavne pro posun
pred otvory jsem nalepil vedle sebe cervenou a bilou smd diodu, do otvoru dam ciry plast i bez neho to zatim vypada dobre sviti to jak ma a prostor to nezabira skoro zadny, zkusim to nafotit a nekam vyvesit a odkaz poslu
Petr krakora
krakora
Příspěvekod Jacek » pon 01 říj, 2007 7:04 pm
JBr píše:Jeden postreh z praxe...
Ja jsem pri osvetlovani Zamracene narazil na problem s velikosti diod. Zamraca ma kombinovane bile/cervene svetlo, takze jsem automaticky sahnul po dvoubarevne diode. ....
Já jsem si objednal rovnou hotové osvětlení a nějaké dvoubarevné diody ne větší než 2 mm tam jsou. Takhle to vypadá:
http://modely-tt.wz.cz/paginy/modely/fo ... 8.1070.htm
Jacek
Příspěvekod ondrejSitar » pon 01 říj, 2007 8:06 pm
Jacek píše:Já jsem si objednal rovnou hotové osvětlení a nějaké dvoubarevné diody ne větší než 2 mm tam jsou. Takhle to vypadá:
Pěkné!
Kde se dají se ty plastové "světlovody" sehnat?
ondrejSitar
Příspěvekod Pája » pon 01 říj, 2007 8:19 pm
Nevím jistě,ale jukni na www.ges.cz nebo www.gme.cz .Já kousek dostal od človíčka co je prý tady kupuje na PC sítě .
Pája
Příspěvekod JBr » pon 01 říj, 2007 9:02 pm
Dik moc za tip. Ja jsem mezitim taky nasel jednu firmu ze Zlina, ktera primo zastupuje Knightbright v CR a maji v nabidce i bipolarky cervena/zluta s prumerem 3mm a nejake SMD verze taky maji. Takze se zkusim podivat timhle smerem a snad se konecne nekam doberu :)
JBr
Příspěvekod padlock » čtv 04 říj, 2007 11:07 am
Pája píše:Nevím jistě,ale jukni na www.ges.cz nebo www.gme.cz .Já kousek dostal od človíčka co je prý tady kupuje na PC sítě .
Jenom opatrně s optikou pro PC sítě. Vyhněte se sklu. Jednak má samo o sobě (bez ponechání primární ochrany nemodelový poloměr 125um. (to je dobré tak ve velikosti N na malu ruční svítilnu :D ) jedna je to křehké, úlomky se sekají do prstů, nejdou vyndat a bolí jaxviň. Plastová vlákna všeho druhu jsou v pohodě, ať pro sítě, digitální audio (TOSLINK) nebo osvětlení.
padlock
Zpět na Stavba lokomotiv
