Desiro BR 642 RegioJet - digitalizace
Příspěvekod Ossi » stř 04 dub, 2012 2:13 pm
Vážení kolegové, mám jeden dotaz: nemá někdo schéma zapojení Desira od Tilliga? Hodlám ho digitalizovat pomocí dekodéru Kuehn N045P a rád bych plně využil jeho funkční výstupy. A,B jsou jasné - přední, resp. zadní pozičky. Céčkem bych chtěl zhasínat horní pozičky (posun) a Déčkem vnitřní osvětlení jednotky. Konektor NEM 651 je umístěn v buňce WC navysoko a hlavní deska pl. spojů je pod podlahou. Je natřená černou barvou a součástky na ní navíc nejsou nijak označeny. Není tak k poznání, zda jde např. o odpor, diodu apod. V manuálu je cosi o sedmém bodu a zhasínání vnitřních světel, ale není nákres, kde co připájet, nebo zda se proškrábne nějaký spoj. Zlatý manuál Kuehnova Bastarda. Časem hodlám Desiro i ozvučit pomocí dodatečného zvukového modulu, který bych umístil pod sedačky v nemotorovém dílu jednotky a repro na střední podvozek do mezivozového přechodu. Uvažoval jsem o zvukáči ihned, ale standardní zvukový dekodér se na výšku na WC nevejde. Proto N 045 , má plošky pro zvukový modul. Navíc za cenu zvukáče byly 4 Kuehny... a Desiro není jediným mým vozidlem k digitalizaci. Díky za schéma a případné rady a komentáře. Ossi
Ossi
Re: Desiro BR 642 RegioJet - digitalizace
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 26 kvě, 2014 7:43 pm
Ahoj, podarilo se Ti nejak vyresit to ozvuceni Desira? :wink:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod Ossi » ned 29 čer, 2014 9:16 am
Zdravím. Původně jsem uvažoval řešit ozvučení pomocí ESU modulu připojeného na SUSI. Když jsem jednotku rozebral, zjistil jsem, že čelní deska s pozičkami je řešená "pod psa" - horní světlo nelze ovládat sólo, na desce nejsou osazeny pozice vnitřních poziček (reflektory) a největší bombou je, že místo bílých LEDek jsou osazené žluté, a to i na osvětlení salonů pro cestující. Zatím jsem tedy nechal Desiro bez zvuku, dekodér Kuehn 045P je v patici na záchodě a funkcí C zapínám osvětlení salonů. Časem mi asi nic jiného nezbyde, než navrhnout a zhotovit novou čelní desku plošných spojů, osadit ji správnými LEDkami podle barev a přeosadit lišty osvětlení salonů ze žlutých LEDek na teple bílé. Navíc ten zvuk od ESU není žádný zázrak. Časem asi použiji zvukáč Zimo.Jo takhle kdyby bylo něco od Jacka; když už Jančura jezdí okolo Bratislavy, tak mohlo být i hlášení ve slovenštině a podobně. Jinak se omlouvám za opožděnou odpověď. Ossi
Ossi
Příspěvekod Jiri Dvoracek » ned 29 čer, 2014 12:22 pm
Ahoj, ja se vsude snazim cpat dekodery ZIMO, abych to mel vsechno stejne. Jack psal, ze ten zvuk od ESU neni nic moc, a ze udela vlastni zvuky a bude vychazet z tohodle: https://www.youtube.com/watch?v=CtIjF5ZrB1c .. tak uvidime :wink:
Jiri Dvoracek
Zpět na Stavba lokomotiv
