Dvojče BR 110 v TT
Dvojče BR 110 v TT
Příspěvekod boy.rough » čtv 20 říj, 2011 12:47 pm
Ahoj všem stavitelům lokomotiv.
Prosím Vás, chci sestavit dvojče z lokomotiv BR 110 (BTTB).
1) Zajímá mě zda se dají nějakým způsobem sladit otáčky motorků tak, aby jedna loko nebyla pomalejší než ta druhá.
2) Jak se chová nové spřáhlo Tillig při sunutí (pro případ, že otáčky nepůjdou sladit a rychlejší loko bude tlačit tu pomalejší)
Děkuji, Olda.
boy.rough
Re: Dvojče BR 110 v TT
Příspěvekod Jeff Hopper » čtv 20 říj, 2011 4:05 pm
boy.rough píše:Ahoj všem stavitelům lokomotiv.
Děkuji, Olda.
1. otáčky asi nesladíš - BTTB shodné řady většinou, ale jezdí stejně.
2. spřáhlo by mělo být v pohodě - horší to bude asi z podvozkem. U spřáhla můžeš použít mezi lok. pevnou spojku a je lepší když dáš rychlejší mašinu dopředu.(což pokažde nejde)
Jeff Hopper
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 20 říj, 2011 4:42 pm
Myslím, že sladit otáčky by neměl být problém. Stačí motory zapojit elektricky do série a okolo spřáhla vést vodiče, co by toto zajistily. Akorát ty dráty by se musely zamaskovat. Počítám, že to dvojče by mělo jezdit trvale spojené. Pokud ne, tak by neměl být problém udělat nějaké rozebiratelné spojení. Ale nenapadá mne jaké konektory by se tady využily, vzhledem k jejich požedované velikosti... V případě rozpojitelného řešení by se hodil někam na mašinu malý přepínač, který by zapojil opět jeden motorek na napájení od náprav.
Jeňa Sova
Příspěvekod Tomáš » čtv 20 říj, 2011 5:19 pm
kdych se do toho mohl taky připojit s dotazem:
jak by to bylo v provozu DC? nějak si to nedovedu představit,jak jed zároveň dvouma mašinama najednou...tedy jak spustit oba stroje ve stejnej moment.
Určitě bych využil tažnou sílu obou strojů...takže bude rozdíl v zapojení "přípřež a postrk"?
Kdyby byl pak jeden stroj pasiv,tak se mu nebudou přece točit hnaná kola a hnací stroj ho potáhne smykem po kolejích..tzn.bude muset vynaložit spoustu síly navíc. není to tak?
Tomáš
Příspěvekod Myšpulín » čtv 20 říj, 2011 5:39 pm
suvis píše:Myslím, že sladit otáčky by neměl být problém. Stačí motory zapojit elektricky do série ....
Obávám se, že toto ti moc nepomůže. I když já takhle zapojuji motorky při remotorizaci, pokud použiji ty z CD mechanik, ale to pro to, že jsou na 6 V a já je nechci přetěžovat.
Tomáš píše:Jak by to bylo v provozu DC?
Myslíš DCC? Tam snad někde existuje vícenásobná trakce. Umí to TrainControler. A snad i některé dekodery, že jim nastavíš ještě někam nějakou adresu a pak dáváš příkazy této adrese. Ale o tom jistě něco napíší zkušenější.
Příspěvekod Tomáš » čtv 20 říj, 2011 5:56 pm
Myšpulín píše:
Jo myslel jsem DCC ..sakra myslel jsem si,že to nebude jen tak..já mám jen obyč "multimaus Roco" a koupil jsem zatím na skoušku dva dekodery Bachman
Tomáš
Příspěvekod saman55 » čtv 20 říj, 2011 6:09 pm
Tomáš píše:
Myšpulín píše:
Dáš do obou lokomotiv dekodery a naprogramuješ je na stejnou adresu.Při rozdílné rychlosti se to dá doladit ještě na jiných adresách že pojedou stejně.
Jde to i s multimaus
saman55
Příspěvekod Jeff Hopper » čtv 20 říj, 2011 6:11 pm
Zřejmě by musel jeden dekodér ovládat oba motory a ty by se musely točit zhruba stejně. spojení drátky by nebyl problém - vedly by se jako brzdové hadice a toho BTTB to nevadí páč to nemá žádbou kinematiku a je to vlastně napevno.
Jo a 110 druhou nečinou 110 neutáhne(vlastní skušenosti) jezdím totiž takto z 742 na pojezdu BTTB hektora. Kouknu po nějakém videu a zájemcům mohu poslat mailem.
Jo a určitě musí jít ovládat dvě DCC mašiny najednou - ale raději se zeptám odborníků přes DCC.
Jeff Hopper
Příspěvekod MirekTT » čtv 20 říj, 2011 6:13 pm
Já jsem myslel, že u dcc je standardně funkce přípřež, nebo vlečená loko.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod saman55 » čtv 20 říj, 2011 6:30 pm
[quote="Jeff Hopper"]Zřejmě by musel jeden dekodér ovládat oba motory a ty by se musely točit zhruba stejně. spojení drátky by nebyl problém - vedly by se jako brzdové hadice a toho BTTB to nevadí páč to nemá žádbou kinematiku a je to vlastně napevno.
Myslim že je lepší mít v každé lokomotivě dekoder a mít je možnost rozpojit jenom spřáhlem,než jednim dekoderem honit dva motorky již z hlediska oprav,čištění a podobných věcí.
saman55
Příspěvekod Jeff Hopper » čtv 20 říj, 2011 6:37 pm
Tohle byl jenom návrh jak by to asi taky šlo(trošku složitěji - taková ta zkratka - o to delší a horší) jinak určitě musí jít nastavit v DCC ovládání jízdy dvou loko. Co jsem si vzpoměl tak kolega co má DCC v HO nadával, že když jezdí s přípřeží brejlounů tak ten jeden vrčí a druhý né. :lol: :lol: Bohužel já zatím zůstávám u analogu. Jinak video jsem našel tak kdo má zájem :shock: tak přes SZ.
Jeff Hopper
Příspěvekod boy.rough » čtv 20 říj, 2011 6:56 pm
suvis píše:Myslím, že sladit otáčky by neměl být problém. Stačí motory zapojit elektricky do série a okolo spřáhla vést vodiče, co by toto zajistily. Akorát ty dráty by se musely zamaskovat. Počítám, že to dvojče by mělo jezdit trvale spojené. Pokud ne, tak by neměl být problém udělat nějaké rozebiratelné spojení. Ale nenapadá mne jaké konektory by se tady využily, vzhledem k jejich požedované velikosti... V případě rozpojitelného řešení by se hodil někam na mašinu malý přepínač, který by zapojil opět jeden motorek na napájení od náprav.
Ano ,
to dvojče by mělo být trvale spřažené. Mám tyto loko dvě a hodlám je takto využít, protože tyto stroje, když jsou jednotlivě tak prdlajs utáhnou. Chci je tedy spřáhnout a zkusit využít jako "dvojitou sílu". Na jedné loko ještě asi vyměním jednu nápravu bez bandáže za nápravu bandážovanou, tzn. že toto dvojče bude mít 8 náprav, z toho hnané 4 a z těch 4 budou mít 3 nápravy bandáže. Osvětlení bude asi jen bílá a bílá.
To spřáhlo byl jen takový nápad. Samozřejmě, že použiju pevnou spojku.
Ale jak to zařídit, aby se ty motorky točily stejně? Možná koupit dva jiné, ale ty aby byly stejné.
boy.rough
Příspěvekod Michal Vaniš » čtv 20 říj, 2011 7:49 pm
boy.rough píše:Ale jak to zařídit, aby se ty motorky točily stejně? Možná koupit dva jiné, ale ty aby byly stejné.
Protože jezdíš v analogu tak je tu ještě je tu jedna možnost.
Kdysi (asi 20 let tomu nazad) jsem si takhle hrál s bobinama. Na daném okruhu jsem je nechával jezdit za sebou a dokud neměly přibližně shodnou rychlost tak jsem jim předřazoval před motůrek různé odpory.
Dvě spřažené bobiny táhnoucí rychlík o 15 vozech...pokoukáníčko :wink: Jen se mi nevešel do stanice :lol:
Michal Vaniš
Příspěvekod boy.rough » čtv 20 říj, 2011 8:05 pm
No tak vidíš. Tak jsem se vrátil o 20 let :D . No, nějak si s tím pohraju. Oba motorky prodělaly kompletní rozborku na prvočinitele, tak teď namazat, složit a zkoušet :D .
boy.rough
Příspěvekod Michal Vaniš » čtv 20 říj, 2011 8:36 pm
ještě jsem si vzpoměl, že v jednom starším vlákně je podobné řešení (úbytek napětí) ale pomocí diod
viewtopic.php?f=16&t=1211&hilit=diody
Michal Vaniš
Zpět na Stavba lokomotiv
