juroH0 píše:ja ju mam doma ale velmi som nepochopil co by som mal zmerat......prevodovy pomer??????????????
juroH0 píše:prevodovy pomer je cca 1:14 tj ze na jednu osocku kolesa o 360st. sa musi morot otocit 14 krat ale to je vam asi jasne a vacse kolesa nooooo tak priestor medzi osami je dost velky cca 3mm ale od osi smerom von ja maly takze si to vyziada malu upravu a to odpilovat cast podvozku....a foto nemam pretoze niesom majtelom digitalneho fotaka
Zdenek Valter píše:juroH0 píše:prevodovy pomer je cca 1:14 tj ze na jednu osocku kolesa o 360st. sa musi morot otocit 14 krat ale to je vam asi jasne a vacse kolesa nooooo tak priestor medzi osami je dost velky cca 3mm ale od osi smerom von ja maly takze si to vyziada malu upravu a to odpilovat cast podvozku....a foto nemam pretoze niesom majtelom digitalneho fotaka
Škoda, no a proto, jsem to chtěl spočítat přesně na deset otáček kola.
Pak je to mnohem přesnější. wink:![]()
Z toho Tvého popisu nejsem moc moudrý.![]()
Můžete to prosím případně vyfotit někdo jiný ?
Juro jinak moc dík za změření.
juroH0 píše:Zdenek Valter píše:juroH0 píše:prevodovy pomer je cca 1:14 tj ze na jednu osocku kolesa o 360st. sa musi morot otocit 14 krat ale to je vam asi jasne a vacse kolesa nooooo tak priestor medzi osami je dost velky cca 3mm ale od osi smerom von ja maly takze si to vyziada malu upravu a to odpilovat cast podvozku....a foto nemam pretoze niesom majtelom digitalneho fotaka
malo to byt tak ze na 1 otacku kola pripada 14 otacok rotora motora...
juroH0 píše:viete mi niekto povedat ako tu mam dat obrazok???????
[img]http://www.neco.cz/obrazek.jpg/[/img]juroH0 píše:viete mi niekto povedat ako tu mam dat obrazok???????
