Stavba lokomotivy 556.0 v HO (viz. seriál v magazínu)
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 25 bře, 2007 12:58 pm
Toto fórum slouží pro výměnu názorů a poznatků při stavbě Štokra v HO podle článků v magazínu. Pište sem pouze konkrétní poznatky. Ne příspěvky "to je super", "proč to děláte z odlitku" apod.
Michal Dalecký
Re: Stavba lokomotivy 556.0 v HO (viz. seriál v magazínu)
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 25 bře, 2007 2:06 pm
Michal Dalecky píše:Toto fórum slouží pro výměnu názorů a poznatků při stavbě Štokra v HO podle článků v magazínu. Pište sem pouze konkrétní poznatky. Ne příspěvky "to je super", "proč to děláte z odlitku" apod.
Ještě k podkladům - nejlepší výkresovou publikací je zřejmě Nákladní lokomotivy 5 od Miloše Kratochvíla.
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 25 bře, 2007 2:20 pm
Ještě dotaz Michale - budeš předělávat rozvody tak aby odpovídali štokru a nebo necháš původní ?
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 25 bře, 2007 2:42 pm
Zdenek Valter píše:
Zdenku, to zatim nevim. Myslim, ze spousta veci se rozhodne do toho kvetna. Pokud to nebude nejaky hardcore, tak to zkusim.
Michal Dalecký
Příspěvekod Cermi » ned 25 bře, 2007 7:17 pm
Kam mohu poslat par fotek z teto lokomotivy. Jsou to ruzne fotky. Pro stavbu. Ahoj Zdenek Cermak
cermak74@seznam.cz
Cermi
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 25 bře, 2007 7:30 pm
Cermi píše:Kam mohu poslat par fotek z teto lokomotivy. Jsou to ruzne fotky. Pro stavbu. Ahoj Zdenek Cermak
cermak74@seznam.cz
Staci to zabalit, nebo to poslat jednotlive na mail: obchod@modely.biz. Pokud to nepujde mailem, tak treba pres uschovna.cz.
Michal Dalecký
Příspěvekod Cermi » ned 25 bře, 2007 9:04 pm
p.Dalecky v uschovne ma te par fotek.Mam dotaz na ten pojezd od Roca.Jak a kde je mozno dostat,nebo objednad.
Zdenek Cermak
Cermi
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 26 bře, 2007 6:33 am
Cermi píše:p.Dalecky v uschovne ma te par fotek.Mam dotaz na ten pojezd od Roca.Jak a kde je mozno dostat,nebo objednad.
Zdenek Cermak
Diky moc, podklady jsou super. Pokusim se oslovit ROCO ohledne pojezdu a take sestavim rozpis potrebnych dilu k pojezdu podle kusovniku BR50. Take pripadne domluvim odber odlevanych dilu ci odlitku ci pojezdu. Kazdy nema cestu do Prahy.
Michal Dalecký
Příspěvekod Ocik » pon 26 bře, 2007 5:44 pm
To bude výborné (hromadná objednávka) :D :D :D :D :D :shock: .VPraze na burze bývali tuším nějací pánové tam vzadu na té vyvýšenině prodávali nějaké doplňky na parní loko, to je od nich? :D :D Jsem unešen :D :D :D :D :D
(Kdyby chtěl někdo dělat 556 0510 z Lužný tak ta je teď červená ale mám fotecku ještě před tím když je černá)
Ocik
Příspěvekod user_178 » pon 26 bře, 2007 7:25 pm
Dnes jsem mluvil s Vlastou Bekem z BV - Model. Něco málo na "štokry" má, až pošle seznámek doplňků, dám to sem...
user_178
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 27 bře, 2007 8:33 am
Ocik píše:(Kdyby chtěl někdo dělat 556 0510 z Lužný tak ta je teď červená ale mám fotecku ještě před tím když je černá)[/size]
Pošli fotečku :wink:
Jinak jsem se díval do publikace pana Kratochvíla a z té se mi jeví jako více podobný rozvod z BR50 [alespoň křižáci]. Také přemýšlím o tom který z našich tvůrců leptů by byl schopen připravit podklady pro jejich případný lept.
Z dalšího soudku - dalším markantem štokra je také jeho přední běhoun.
Je to vlastně markant všech našich moderních parních mašin.
Dva kříže přeložené o 45 stupňů jasně říkají něco o původu stroje z české kotliny.
Když jsme u těch kol - v Kratochvílově publikaci je nakresleno, že i hnací kola mají mnohem větší závaží, než obě němky. :cry:
Příspěvekod Ocik » úte 27 bře, 2007 3:25 pm
Tady je ten štokr, je to naskenovaný Obrázek Dneska má vše na červeno.
Ocik
Příspěvekod Karel » úte 27 bře, 2007 5:55 pm
Dobrý den, připojím pár postřehů ze stavby. Kupoval jsem si v sobotu také pojezd do tendru zrovna ve chvíli, kdy si pan Dalecký domlouval pojezd s panem Pletichou. Pojezd je velice pěkně udělaný, ale pak nastaly problémy, když jsem dal před něj již hotovou lokomotivu - pojezd komplet BR52 od pika a za něj 8 Wap, tak byl problé, že to lokomotiva neutáhla. Prokluzovala. Zkusil jsem dát na pojezd provizorní závaží a musel jsem hodně přidávat na váze. Aby jela bez problémů, znamenalo by to celou kastli tendru z kovu. Zkusil jsem nejprve odstranit z tendru uhlí, čímž se odkryl shora motor a místo uhlí přišla na řadu zátěž. Pak jsem plánoval, když bude nejhůř, že budou i bočnice tendru ze železa (tlošťka asi 3mm). Ale pak jsem si všiml, že kolečka jsou dokonale hladká. Trochu přebroušení pomohlo, ale ještě to nebylo ono. Pak už jsem svlékl kola 3. nápravy upnul je pomocí osičky do vrtačky a na úzkém pilníku vybrousil drážku a umístil bandáž. Po této úpravě už tahá bez problémů výše zmiňovaný vlak do stoupání až 3.7 cm/m. Tedy jedna náprava s bandáží. Proud sbírají ještě první 2 nápravy lokomotivy, tak jak to bylo na původním modelu BR52. Nové uhlí je udělané ze štěrku přilepeném ve slabé vrstvě na zátěži. Pak je ještě zátěž asi 3*20*22 mm v zadní snížené části tendru. Karel Zelenka
Karel
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 27 bře, 2007 7:07 pm
Karel píše:Dobrý den, připojím pár postřehů ze stavby. Kupoval jsem si v sobotu také pojezd do tendru zrovna ve chvíli, kdy si pan Dalecký domlouval pojezd s panem Pletichou. Pojezd je velice pěkně udělaný, ale pak nastaly problémy, když jsem dal před něj již hotovou lokomotivu - pojezd komplet BR52 od pika a za něj 8 Wap, tak byl problé, že to lokomotiva neutáhla. Prokluzovala. Zkusil jsem dát na pojezd provizorní závaží a musel jsem hodně přidávat na váze. Aby jela bez problémů, znamenalo by to celou kastli tendru z kovu. Zkusil jsem nejprve odstranit z tendru uhlí, čímž se odkryl shora motor a místo uhlí přišla na řadu zátěž. Pak jsem plánoval, když bude nejhůř, že budou i bočnice tendru ze železa (tlošťka asi 3mm). Ale pak jsem si všiml, že kolečka jsou dokonale hladká. Trochu přebroušení pomohlo, ale ještě to nebylo ono. Pak už jsem svlékl kola 3. nápravy upnul je pomocí osičky do vrtačky a na úzkém pilníku vybrousil drážku a umístil bandáž. Po této úpravě už tahá bez problémů výše zmiňovaný vlak do stoupání až 3.7 cm/m. Tedy jedna náprava s bandáží. Proud sbírají ještě první 2 nápravy lokomotivy, tak jak to bylo na původním modelu BR52. Nové uhlí je udělané ze štěrku přilepeném ve slabé vrstvě na zátěži. Pak je ještě zátěž asi 3*20*22 mm v zadní snížené části tendru. Karel Zelenka
To je obecně problém parních mašin poháněných tendrem - do tendru se moc závaží nevejde alespoň standardně používané materiály jim velkou hmotnost nedodají.
A já na takovou mašinu bandáž dávat nechci.
Brousit či zdrsňovat pojížděné plochy pilníkem je - Karle Sorry - čuňárna. To proto, že zpravidla kola mohou být poniklována a tím přijdeš o její elektrické vlastnosti. Samotná obyčejná mosaz na styk s kolejnicí není vhodná vylučuje se z ní olovo. Musí být alespoň bezolovnatá nebo nejlépe niklová mosaz tzv. neusilber či pakfong - takový materiál se ovšem obtížně shání. Brousit drážku na bandáž asi taky jde, ale možné je lépe si bandážovaná kolečka koupit a přelisovat.
Pravda ovšem také je, že z bandážovaných kol pak sbírání pozbývá smysl.
Možná by bylo dobré kdybys ten tendr zvážil !
A napsal to sem. Také nevíme cos používal jako závaží - tedy jaký materiál.
Také lidé co by rádi stavěli lokomotivy s koly RP25 nemohou s bandáží počítat. Tam se musí jít cestou pořádně hmotného vozidla.
Na druhou stranu tendr štokra či albatrosa je dost veliký aby se do něj pořádné závaží dalo dát popřípadě doporučit vhodný materiál.
Příspěvekod Karel » úte 27 bře, 2007 8:19 pm
Tendr váží nakonec 370 g. Zátěž je částečně ocel a částečně něco z rozřezaných zátěží lokomotiv. Musel jsem dělat zátěž z více kusů, motor je šikmo.
Karel
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: nexus a 1 návštěvník
