tenké vodiče
tenké vodiče
Příspěvekod mnitka » úte 28 říj, 2008 7:12 am
zdravím všechny, poradí mi někdo kde sehnat tenké vodiče kteréjsou například používány k dekodérům? dají se sehnat v nějakém maloobchodě?
mnitka
Příspěvekod Rudolf » úte 28 říj, 2008 8:50 am
Podobně tenké kabely jsou třeba u počítačové myši. Nebo se dá běžně koupit UTP kabel (pro připojení počítačů do počítačové sítě), existuje ve variantě drát nebo lanko.
Rudolf
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 28 říj, 2008 9:51 am
Zajdi do nejbližšího bazaru s PC - tam jsem pořídil za 100 korun několikero starých propojovacích kabelů k tiskárnám /ty s konektory o více pinech/ - dnes jede všechno přes USBčka. Jak se píše výše - v těch pc kabelech máš spletenec vodičů s bužírkami všech možných barev. Tyhle vodiče jsou navíc splétány z dalších jemných drátků - takže to využiješ i pro další věci (kabely na modelech budov, brzdové hadičky na modelech aut, smotané a pohozené dráty na dvoře atp...).
Příspěvekod George V. » úte 28 říj, 2008 10:19 am
Možná lepší, než UTP síťový kabel, je kabel k připojení pevných telefonů s 4 či 6 ti pinovými konektory, podobnými UTP. Ten kablík mívá jen 4 drátky a zdají se mi jemnější. Jinak taky dobré jsou D-sub kabely k monitorům.
George V.
Příspěvekod mnitka » úte 28 říj, 2008 12:28 pm
dík moc, pánoné..... rozmontoval jsem myš a skutečně jsou tam....
mnitka
Příspěvekod mnitka » úte 28 říj, 2008 9:29 pm
ještě bych potřeboval vodiče s černou izolací!!!!!
mnitka
Příspěvekod Myšpulín » čtv 30 říj, 2008 6:04 am
Tak si sežeň nějakou prastarou myš, která neměla jen 4 vodiče, ale 6, tam většinou byl i ten černý. Ovšem různí výrobci používali i různé kabely, takže jsem viděl i 4-žílu s černou.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 30 říj, 2008 8:14 am
Zkus ty kabely do tiskárny - já tam mám i černý kabel...
Příspěvekod Tomáš » čtv 30 říj, 2008 8:51 am
Petr Zatrepalek píše:Zkus ty kabely do tiskárny - já tam mám i černý kabel...
Sakra tak vám teda povím ještě že to fórum existuje..marně jsem si lámal kde sehnat dostatečný počet tenkých drátků a ejhle :idea: kabel k tiskárně.Těch se všade válí stovky.
Tak a teď k parametrům..na použití k ledkám semaforků osvětlení atd by asi problém být neměl že? ale co k vyhybkám? tekže kolik takovej káblík zvládne proudu při řekněme těch 12-16V
Já teď používal klasické telefoní drátky (zvonkové) ale není to lanko a blbě se to pájí..takže náhrada lanek všech možných barev by se mi líbila
Tomáš
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 30 říj, 2008 1:16 pm
Zatím jsem to na vekslích nezkoušel, ale vzhledem k tomu, že ten kablík honí proud. impulzy mezi PC a tiskárnou, typuju že by neměl být problém.
Příspěvekod Myšpulín » pát 31 říj, 2008 9:30 am
Nejde o to, že to jsou impulsy, jde o to, že si ten přestavník něco vezme (proudu). Tady záleží na délce přívodu k přestavníku. Společný vodič by měl mít nějakou tu dimenzi a měl by být nějak veden pod kolejištěm na místa poblíž shluku zařízení (zde třeba použít z PC vodiče od vyhořelých zdrojů). Pokud jde o krátký kousek od něj k přestavníku a o přestavovací vodiče, ty z paralelního kabelu k tiskárně popř, ze síťového kabelu pro NET půjdou použít. Ty z kabílku od myši bych zde rozhodně nepoužíval.
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 31 říj, 2008 9:52 am
George V. píše:Možná lepší, než UTP síťový kabel, je kabel k připojení pevných telefonů s 4 či 6 ti pinovými konektory, podobnými UTP. Ten kablík mívá jen 4 drátky a zdají se mi jemnější. Jinak taky dobré jsou D-sub kabely k monitorům.
No tak to si nemyslím. Vodiče do zařezávacích konektorů nejsou tak úplně ohebné a mají chemickou povrchovou úpravu - blbě se pájí !!!
Příspěvekod George V. » sob 01 lis, 2008 1:05 pm
Ani bych neřek. Jeden z UTP jsem už pájel a byl v pohodě. Ale s tou ohebností máš pravdu. Proto se chystám zkusit ty telefonní...
George V.
Příspěvekod Rudolf » sob 01 lis, 2008 5:00 pm
UTP kabel se dá koupit jako drát nebo jako lanko.
Rudolf
Příspěvekod richard0404 » sob 01 lis, 2008 6:21 pm
Rudolf píše:UTP kabel se dá koupit jako drát nebo jako lanko.
Některé UTP mají mezi drátky pokud je to lanko bavlnku. Pak se to hůře pájí.
richard0404
Zpět na Stavba lokomotiv
