doplňky k stavbě lokomotiv
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 čer, 2008 9:07 am
chěl bych se zeptat jak nebo kde se dají sehnat doplňky "detajly" ke stavbě lokomotiv...přesněji,sháním nějaký ty zábradlíčka ...dělám si 731 a tam je jich poměrně hodně..nebo na T478 zábradlí do vlezu pro fíru...moc si nedovedu představit,že bych si to dělal z drátků..cedulky sem už našel u firmy detail,i nějaký další věcičky,ale tohle a třeba koukačky nemaj...pak mám problém s nárazníkama.z odlitku trčí jen takovej "vajglík"...přemýšlel jsem na něj nalepit jen ten doraz,nebo to celý odstranit a navrttat otvor na upevnění celýho nárazníku,ale zatím jsem na žádnej vhodnej nenarazil....kámen úrazu pro mě jsou spřáhla..zatím mlátím hlavou do zdi :lol: :lol: a nic...prvně sem to řešil drátkem zahlým jako skobu ale moc to nefunguje v oblouku to vykolejí vagon...teď jsem si sice koupil spřáhlo "D" od detailu ..ale nevím nevím,jestli to bude to co bych pořeboval....takže prosím o typy a návrhy děkuji moc
Tomáš
Příspěvekod VoVo » čtv 19 čer, 2008 12:03 pm
Naposledy upravil VoVo dne stř 27 srp, 2014 5:31 pm, celkově upraveno 1
VoVo
Příspěvekod Jarda H. » čtv 19 čer, 2008 3:59 pm
Ojediněle můžeš narazit na sadu dolepovacích doplňků k lokomotivám (např. V100 od Tilligu), jinak platí to, co psal VoVo - např. struna na zábradlí, spřáhla z leptů, atd ! Je to levnější, máš z toho větší radost, ... :lol: :!:
Jarda H.
Příspěvekod Tomáš » čtv 19 čer, 2008 7:44 pm
pod pojmem struna si mám představit tvrdej drát ?? protože struna z hudebního nástroje to asi nebude že? :oops: :oops:
Tomáš
Příspěvekod VoVo » čtv 19 čer, 2008 7:51 pm
VoVo
Příspěvekod Tomáš » pát 20 čer, 2008 6:58 am
VoVo píše:
Tomáš píše:pod pojmem struna si mám představit tvrdej drát ?? protože struna z hudebního nástroje to asi nebude že? :oops: :oops:
Ale je :lol: Byla mi tu doporučena na TT kytarová struna E, tak jsem šel do hudebních nástrojů. Nabízeli mi nylonový a kovový, tak samozřjmě kovový, no a E je prej tlustá a tenká, tak určitě tenkou (tlustá by byla tak na trubky průměru 30 cm). Dokonce měli nějaký "8" "9" a "10" tak jsem vzal "8" a je tam napsáno průměr 0.2mm. Jinak běžně se snad v TT používá asi 0.3mm.
Struna je dobrá že drží tvar a bez použití násilí jí neohneš, kdežto drát se zkroutí i malým tlakem. Ohýbám to v obyč malých kleštičkách s plochými čelistmi. Zatím jsem z toho teda dělal jen drátky na spřáhlo a pár madel, takže s tím nemám nějaký maxi zkušenosti, ale je to dobrý!
Sakra to jsou věci,další odvětví co musí modelář znát ..ještě dotázek,dá se ta struna pájet,nebo jak docílit spoje vědších zábradlí?
Tomáš
Příspěvekod VoVo » pát 20 čer, 2008 9:54 am
VoVo
Příspěvekod George V. » sob 21 čer, 2008 10:06 pm
Pájku bych opravdu nedoporučoval, už jen proto, že se prohřeje i to co nemá. Dobře se pájí kovy, obsahující měď, na ostatní sice existují různé vodičky, které umožňují pájení, ale v tomhle případě bych dal přednost lepení. Ale vteřiňák asi ne, raději epoxid. Na vteřiňák potřebuješ aspoň trochu pórovitý materiál, což ocelová struna není. Tím epoxidem se dá případně i krásně tmelit, tvrdnutím totiž nemění objem.
George V.
Příspěvekod Jarda H. » ned 22 čer, 2008 6:21 am
Dovolím si doplnit diskutující odkazem na stránky Zababova - výroba zábradlí, žebříčků, ... (ze struny pájením) :
http://www.zababov.cz/wiki/index.php/Z%C3%A1bradl%C3%AD
Jarda H.
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 22 čer, 2008 6:50 am
George V. píše:Pájku bych opravdu nedoporučoval, už jen proto, že se prohřeje i to co nemá. Dobře se pájí kovy, obsahující měď, na ostatní sice existují různé vodičky, které umožňují pájení, ale v tomhle případě bych dal přednost lepení. Ale vteřiňák asi ne, raději epoxid. Na vteřiňák potřebuješ aspoň trochu pórovitý materiál, což ocelová struna není. Tím epoxidem se dá případně i krásně tmelit, tvrdnutím totiž nemění objem.
Jenže to pájení se dělá mimo model - tedy pokud to není lept - a pak se tam spájený díl vlepuje.
Jestli máš nějaké zkušenosti s tím epoxidem tak to by mne docela zajímalo.
Příspěvekod George V. » pon 23 čer, 2008 8:58 am
No z modelů zrovna ne (viděl jsem jenom z epoxidu odlitky součástek modelů (rozsochy, kolečka, apod) do lukoprénu a byly super). Zatím tím látám blatník na autě a tam se s tím dělá perfektně, tak proč tím nelepit i modely. Jak jsem už psal, při uschnutí se epoxid nescvrkává, což je, myslím, vlastnost velmi žádoucí.
George V.
lepidlo
Příspěvekod Jamamoto22 » pon 05 říj, 2009 7:52 am
Má někdo z vás jiný postup, než pro upevnění plastových doplňků (dodávaných výrobcem) použít vteřinové lepidlo? Při lepení se téměř vždy kolem místa osazení vytlačí část lepidla z díry ven a je to zblízka vidět. Když dám minimum lepidla, většinou to zase nedrží a pak po kolejišti hledám, kde co upadlo (a občas ani nenajdu).
Jamamoto22
Příspěvekod George V. » pon 05 říj, 2009 8:42 am
Pokud jsou doplňky z tzv. měkkého plastu, tak se je snažím nelepit, pokud aspoň trochu drží. Jinak bych ještě zkusil ten "čep", co jde dovnitř něčím trošku rozklepnout... Vteřiňák je opravdu asi to nejlepší, co jde sehnat, protože má tu vlastnost, že maximálně seschne a zůstává čirý i po zaschnutí a nemá tolik tendenci barvit plast, jako speciální lepidla na lepení plastů. Já ovšem upřednostňuju pomaluschnoucí "vteřiňák" gelové konzistence. Výborný vyrábí třeba UHU.
George V.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 05 říj, 2009 11:01 am
Super lepidlo na plast je Tamiya extra thin cement - vodová konzistence, stačí nakápnout do dírky, vložit plast díl a nechat zaschnout. Nebarví plast a cca po 1hodině je to suchý.
Zpět na Stavba lokomotiv
