Lokomotiva E 94
Lokomotiva E 94
Příspěvekod Martin112 » úte 22 pro, 2020 5:07 am
Dobry deň
Potreboval by som ozubene koleso ktore je na hriadeli ktorý sa spája s krajanmi. (Prípadne aj celú tu nosnú časť kde je umiestnený motor). Viete mi niekto poradiť kde by som to kúpil. Dakujem.
Martin112
Re: Lokomotiva E 94
Příspěvekod Radek Strnad » úte 22 pro, 2020 3:41 pm
Tak tedy, při vší úctě, tomuto říkám dotaz. Měřítko???? Výrobce???? Jak starý je model.???? Art.Nr. modelu by asi pomohlo nejvíc. Nějaká lepší specifikace dílu(nepochopil jsem slovo "krajanmi"........). Jak pak můžeš chtít nějakou radu?????
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: Lokomotiva E 94
Příspěvekod Petr S. » úte 22 pro, 2020 8:33 pm
Radek Strnad píše:Tak tedy, při vší úctě, tomuto říkám dotaz. Měřítko???? Výrobce???? Jak starý je model.???? Art.Nr. modelu by asi pomohlo nejvíc. Nějaká lepší specifikace dílu(nepochopil jsem slovo "krajanmi"........). Jak pak můžeš chtít nějakou radu?????
TTčkář .
Někteří lide se zafixují na číslo 120 a jiná neberou v úvahu .
Je to marný , je to marný , je to marný .
Neberte to jako začátek diskuze co je lepší .
Petr S.
Re: Lokomotiva E 94
Příspěvekod Petr S. » stř 23 pro, 2020 6:46 pm
Trochu jsem si prohlédl konstrukci E 94 Zeuke a dalších a domnívám se :
Jde o některé ozubené kolo v rozvodovce uprostřed loko. ze které vychází kardany do podvozků . :D
Abyste pochopili - náš dědeček už skoro nemá zuby a někdy si člověk musí hodně domyslet . A tak jsem to zkusil i tady . Třeba se mýlím , ale u dědečka mi to vychází .
Zdarec , Petr
Petr S.
Re: Lokomotiva E 94
Příspěvekod Martin112 » pát 25 pro, 2020 7:40 am
Áno je to ozubene koleso na hriadeli ktorý je výstupom na kardany
Martin112
Re: Lokomotiva E 94
Příspěvekod Pavel 152 » pát 25 pro, 2020 10:40 am
Ozubené kolo 12 zubů modul 0,4. Do stran vypodložit podložkama, je možno podložky odříznout z propisky.
Pavel
Pavel 152
Zpět na Stavba lokomotiv
