podvozok HP0587
podvozok HP0587
Příspěvekod modzel » ned 04 lis, 2018 11:10 am
Ahojte má niekto doma tento podvozok HP0587
https://www.ebay.com/itm/1-87-Model-Tra ... :rk:1:pf:0
potreboval by som jeho lepšie rozmery, hlavne stredy osiek?
ďakujem
PS:Na čo by sa dal použíť ?
modzel
Re: podvozok HP0587
Příspěvekod juroH0 » ned 04 lis, 2018 6:44 pm
Ahoj, nejaké mám, rázvor je cca 23,4+24,5 = 47,9 (cca 2036+2131 = 4167) priemer dvojkolí 12,1 teda cca 1050 mm. Hnané sú všetky tri osi, všetky majú dosť veľký (cca 1,2 mm ) axiálny posuv. Problémom môže byť to, že dvojkolia majú čapové uloženie v mosadzných plieškoch za maskou podvozku, ktoré slúžia na zber prúdu (dosť mizerný - treba dorobiť zberače z každého kolesa zvlášť) ale hlavne vymedzujú polohu dvojkolia a bez nich to fungovať nebude. Takže pri výmene masiek bude treba trocha viac špekulovať. Inak po doplnení zberu prúdu jazdia pekne. Plánujem ich použiť pod rosničku, možno pomaranča a chcem skúsiť z toho vyrezať len prevodovku a jedno dvojkolie a použiť pod motorák. Prípadne pod motoráky s krátkym rázvorom (M120.1, M120.2) s vyviazaným stredným dvojkolím.
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: davidŠ a 1 návštěvník
