od stefanb » stř 05 črc, 2017 4:39 pm
Ako sa dá zbaviť nápisov na modeloch , niekde som čítal že stačí na určitú dobu ponoriť do hydroxydu sodného.No neviem na ako dlho aký má byť koncentrát. Máte iné skúsenosti ? Nechcem modely prestriekávať. Poraďte !
stefanb
od czcharlie » stř 05 črc, 2017 5:13 pm
Louh nebude rozlišovat nápis od základního nátěru a dolů půjde vše pokud model nebude z probarveného plastu.
czcharlie
od Ronoath » stř 05 črc, 2017 5:46 pm
Na modelech Roco se mi osvědčil obyčejný technický líh: Uchošťourem pošmrdlat nápis, bambusovým párátkem opatrně oškrábat. Testováno na T478.1230, 751.041.
Ronoath
od Petr S. » stř 05 črc, 2017 8:06 pm
Gumovým leštícím kotoučkem ( je plněný abrazivem ) přes kapku vody odbrousím i popis z dvousložkové barvy , který nelze naleptat .
Chce to cvik , jde to .
Petr S.
od slajfka » sob 02 zář, 2017 11:43 am
stefanb píše:Ako sa dá zbaviť nápisov na modeloch , niekde som čítal že stačí na určitú dobu ponoriť do hydroxydu sodného.No neviem na ako dlho aký má byť koncentrát. Máte iné skúsenosti ? Nechcem modely prestriekávať. Poraďte !
S hydroxidem mám velmi špatné zkušenosti - naleptalo to model. Zkousit líh, syntetické ředidlo, ... někdy je jednosušší obrousit pod vodou.
Martin
Martin
____________________________________
HO zatím analog s výhledem na DCC, ČSD, epo. III
slajfka
od SaTo » úte 19 zář, 2017 6:00 am
slajfka píše:stefanb píše:Ako sa dá zbaviť nápisov na modeloch , niekde som čítal že stačí na určitú dobu ponoriť do hydroxydu sodného.No neviem na ako dlho aký má byť koncentrát. Máte iné skúsenosti ? Nechcem modely prestriekávať. Poraďte !
Martin
Nevím z čeho to bylo vylisováno, ale chci-li odbarvit celý model, tak za několik desítek let mi to žádný model nenaleptalo, sežere to kov, nevím co to udělá s odlitky.
SaTo
od Michal Šuhajda » úte 19 zář, 2017 7:49 am
Na nápisy používám ředidlo od gunze. Smrdí jako odlakovač na nehty, takže to bude aceton s nějakými přísadami. Chce to jemnou práci uchošťourem, jinak jde dolů i barva.
od Petr Zatrepalek » úte 19 zář, 2017 10:36 am
Přesněji, Gunze Levelling Thinner. To "normální" Gunze ředidlo má tendenci leptat měkký plast.
Zpět na Stavba lokomotiv
