pojezd pro žabotlam tentokrát v tt
Re: pojezd pro žabotlam tentokrát v tt
Příspěvekod Vítek57 » úte 05 srp, 2025 9:59 am
Teď mě ale napadlo, že tenhle podvozek má docela nevýhodu v tom, že kardan musí být rovně případně pod velmi mírným sklonem (je to tak ne?). To je ale trošku pro moje použití nešikovné, protože chci položit motor co nejníž, aby nebyl tolik vidět.
Vítek57
Příspěvekod Zlámalík » úte 05 srp, 2025 7:07 pm
Nejsem specialista na motory, tak snad se ozve někdo, kdo má zkušenosti. Na druhou stranu, za dvě stovky je to legrace, aspoň bych to zkusil.
Kardan - jak to myslíš? Počítáš ten podvozek z MB Modely? Letmo podle toho obrázku - kardan směrem lehce dolů vést může a motor stejně nebude mezi kolejnicemi :-)
Příspěvekod Vítek57 » úte 05 srp, 2025 9:32 pm
Ano, počítám s pdovozkem od mb modely, jde mi o to, že motor bude dost nízko (https://imgur.com/a/xKkIaT0), a tak nevím jestli ten malý sklon kardanu bude stačit. No uvidíme, napsal jsem na mb modely aby mi to změřil. Jinak tento motor využívá Tibor Molnár (z FB) pro model regiosharka a regiopantera, takže by asi měl být OK.
Btw je nějaká možnost sem dát fotky jinak než přes odkaz? Když je dám jako přílohu, tak mi to říká, že je soubor moc velký a kompresovat každou fotku mi přijde zbytečné, díky.
Vítek57
Příspěvekod Zlámalík » úte 05 srp, 2025 9:41 pm
Dát to sem jinak nejde - resp. jde to dát jinam (Rajče, svůj web, cokoliv) a sem dát odkaz na obrázek - nebo přímo nechat zobrazit ten obrázek přes tag Img.
Jako přílohu to musíš zmenšit do 1 MB, já to převádím na max. 1600 pixelů a do 400 kB, abych nezaplácával fórum.
Upřímně - ta vybledlá skica Žabotlamu z Tvého odkazu má při šířce 1200 pixelů objem 2 MB - já to při stejných rozměrech nechal uložit Zonerem a mám soubor veliký jen 137 KB, aniž bych poznal rozdíl. Zkus to brát i z tohoto hlediska.
Naposledy upravil Zlámalík dne úte 05 srp, 2025 9:46 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 17 srp, 2025 8:23 pm
Vítek57 píše:Jo, to je určitě dobrý nápad. Co třeba použít toto? https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... cification
Ten je dokonce větší - delší než ta kostka.
tenhle je menší:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... in_prod%3A
Příspěvekod Vítek57 » ned 17 srp, 2025 9:38 pm
Ano, máš pravdu je delší, ale za to je zas užší což mi dovolí tam po stranách udělat aspoň trochu interiéru, jako to má to desiro od tilligu.
Ohledně Tvého motoru bych se bál, abych ho neuvařil, protože je rozměrově podobný tomu od mbmodely, nemýlim-li se.
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 18 srp, 2025 3:31 am
Vítek57 píše:Ano, máš pravdu je delší, ale za to je zas užší což mi dovolí tam po stranách udělat aspoň trochu interiéru, jako to má to desiro od tilligu.
No nemyslím si, že je stejný.
Minimálně na vyzkoušení je u mne k dispozici (nemám sice ten 18000 ale jen 13500 rpm).
Možná by nebylo od věci změřit si moment těch motorů i jak se hřejí při zátěži.
Za mne bych doporučoval alespoň 5 pólový motor.
Nebo třeba další Coreless motor 1020 viz odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Příspěvekod Vítek57 » pon 18 srp, 2025 5:33 am
No, zřejmě jsi víc zkušený jak já ;-). Sice jsem už objednal tamty motory(ty delší), ale pro zkouškou můžu koupit i tyto. Teď ale nevím, je nějaký rozdíl mezi tím 8 x 16 a 10 x 20. Obecně bych měl větší důvěru v ten větší, ale moc tomu nerozumím, takže nevím.
Vítek57
Příspěvekod Vítek57 » stř 20 srp, 2025 7:05 pm
Ještě bych se chtěl zeptat. Zřejmě budu potřebovat delší kardan než nabízí mbmodely(https://www.mb-modely.eu/p/kardanova-hridel). Našel jsem toto(https://www.rcmicrocars.eu/obchod/produ ... oduct=1927) ale hádám že budu muset dát i jiný unašeč, než je na podvozku (https://www.mb-modely.eu/p/podvozek-s-p ... atra?v=360) Dá se to udělat (vyměnit unašeč) bez nějakého speciálního vybavení, nebo je to třeba nějak pevně nalisované a nejde to dolů?
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 20 srp, 2025 7:36 pm
Vítek57 píše:Ještě bych se chtěl zeptat. Zřejmě budu potřebovat delší kardan než nabízí mbmodely(https://www.mb-modely.eu/p/kardanova-hridel). Našel jsem toto(https://www.rcmicrocars.eu/obchod/produ ... oduct=1927) ale hádám že budu muset dát i jiný unašeč, než je na podvozku (https://www.mb-modely.eu/p/podvozek-s-p ... atra?v=360) Dá se to udělat (vyměnit unašeč) bez nějakého speciálního vybavení, nebo je to třeba nějak pevně nalisované a nejde to dolů?
Na to jsou stahováky ovšem u toho podvozku pokud v kardanovém pouzdru není axiální díra tak je jeho použití problém.
Bohužel u toho kardanu z odkazu není žádná specifikace bohužel - průměr kuličky průměr pinu.
Na motor bych použil pouzdra od rcmicrocars (máš je i v předělaném Pletichovi) i kardan na straně motoru taky podle použitého pouzdra.
Na druhou stranu nastavit kardan není nic obtížného, popřípadě složit ho ze dvou různých.
Příspěvekod Vítek57 » stř 20 srp, 2025 7:43 pm
Pouzdro kardanu prodává taky(https://www.mb-modely.eu/p/pouzdro-kardanove-hridele), tak možná bych spíše použil to jeho. Takže jestli to chápu správně, je jednodušší prodloužit kardan než měnit pouzdro, to dává smysl.
Vítek57
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 20 srp, 2025 7:53 pm
Vítek57 píše:Pouzdro kardanu prodává taky(https://www.mb-modely.eu/p/pouzdro-kardanove-hridele), tak možná bych spíše použil to jeho. Takže jestli to chápu správně, je jednodušší prodloužit kardan než měnit pouzdro, to dává smysl.
No zase bez specifikace....
Na jakou hřídel je to pouzdro?
Příspěvekod Vítek57 » stř 20 srp, 2025 7:54 pm
Používá tento motor, takže 1,5 mm https://www.mb-modely.eu/p/motor-12v
Koukám, ale že ten motor 10 x 20 má hřídel 1 mm. Co s tím?
Vítek57
Příspěvekod Zlámalík » stř 20 srp, 2025 8:22 pm
Na motor nasunout a zalepit redukci z mosazné trubičky. Vhodná je třeba K&S 9831, vnitřní průměr 1,05 mm. Trubky od Albion Alloys mají stěny tenčí.
Sortiment všeho na pojezdy mají i zde, vč. redukcí.
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 20 srp, 2025 9:17 pm
Zlámalík píše:Na motor nasunout a zalepit redukci z mosazné trubičky. Vhodná je třeba K&S 9831, vnitřní průměr 1,05 mm. Trubky od Albion Alloys mají stěny tenčí.
No sorry to je taková z nouze cnost.
Jednoduší je si vzít pouzdra, která jsou na daný průměr.
Zpět na Stavba lokomotiv
