ozubená kola
Re: ozubená kola
Příspěvekod Patrik Novák » stř 21 črc, 2010 4:44 pm
ta fotka se dá zvětšit , je tam rovné ozubení , to do BTTB nejde přímo (mají šikmé) , musíš si u výrobců koleček (ozubených) zjistit jestli mají nějakou alternativu , jinak se taky používají s rovným zubem ale šikmými boky
Patrik Novák
Re: ozubená kola
Příspěvekod yurax » čtv 22 črc, 2010 8:01 am
Luis0 píše:Pastorek 10T s modulem 0,4 není problém, pokud není na skladě lze jej hravě vyrobit i dle zadané poptávky. Z odkazu jen není úplně jasné jestli je to čelní nebo šikmé ozubení.Pastorek 10T M0,4 je možno dodat v případě potřeby i v mosazi.
Diky (i diky P.Novakovi). Vy jste vyrobce toho dvoukoli z maloseriovek?
yurax
Re: ozubená kola
Příspěvekod radeksindy » čtv 22 črc, 2010 1:59 pm
Luis0: Koukal jsem, že se v nabídce začínají objevovat ozubená kola s přímými zuby a modulem M0,2. Kdy se objeví plný sortiment, hlavně těch s tl. 2mm?
Re: ozubená kola
Příspěvekod Luis0 » čtv 22 črc, 2010 2:16 pm
radeksindy píše:Luis0: Koukal jsem, že se v nabídce začínají objevovat ozubená kola s přímými zuby a modulem M0,2. Kdy se objeví plný sortiment, hlavně těch s tl. 2mm?
Už jsou hotová, jen je musím zadat do shopu, což bude snad do konce měsíce (nestíhám). Na skladě jsou v modulu 0,2 kola v řadě 14-28T s šířkou 1mm a 2mm. Také připravuju speciální duté čepy (na osu 1mm) pro možnost složit si z kol šířky 1mm libovolné dvojkolo. Totéž se připravuje i pro větší převody tedy M0,3 a M0,4 kde se asi použije čep na osu 1,5mm (díra v kolech 1,95mm)
Sortiment plastových kol M0,2 bude ještě do konce prázdnin doplněný o miniaturní mosazné pastorky asi v rozsahu 8-13 zubů.
Luis0
Re: ozubená kola
Příspěvekod Luis0 » čtv 22 črc, 2010 2:22 pm
Patrik Novák píše:ta fotka se dá zvětšit , je tam rovné ozubení , to do BTTB nejde přímo (mají šikmé) , musíš si u výrobců koleček (ozubených) zjistit jestli mají nějakou alternativu , jinak se taky používají s rovným zubem ale šikmými boky
Rovný zuby se zešikmeným bokem je nouzovka která je dnes zbytečná. K dispozici je široký sortiment delrinových šikmých kol a není problém udělat jakékoliv jiné.
Chtělo by to napsat jaký průměr šneku v tom výše uváděném modelu do kola zabírá, pak nebude problém zjistit jestli kola která mám skladem vyhovují nebo jestli bude třeba dělat něco speciálního.
Výrobce toho dvojkolí na e-shopu nejsem.
Luis0
Re: ozubená kola
Příspěvekod mnitka » pát 30 črc, 2010 6:38 pm
neví někdo z vás jakyý modul používá ve svých lokomotivách HO ROCO?
mnitka
Re: ozubená kola
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 02 srp, 2010 11:46 am
mnitka píše:neví někdo z vás jakyý modul používá ve svých lokomotivách HO ROCO?
Zpravidla M 0.4 na čelním ozubení
Někdy ale i M 0.5 na šikmém ke šneku.
Re: ozubená kola
Příspěvekod Tomáš » ned 05 zář, 2010 4:03 pm
byl by někdo schopen mi udělat ozubené kolečko?...typ ...nevím jak se to správně pojmenovává...co převádím pohyb o 90stup.tzn,že když položím kolečko na placku,zuby trčí vzhůru.
průměr kola 10mm
dírka 2,5mm
vzdálenost zubu 1mm
velikost zubu 2mm
Tomáš
Re: ozubená kola
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 09 zář, 2010 3:53 pm
Tomáš píše:byl by někdo schopen mi udělat ozubené kolečko?...typ ...nevím jak se to správně pojmenovává...co převádím pohyb o 90stup.tzn,že když položím kolečko na placku,zuby trčí vzhůru.
průměr kola 10mm
dírka 2,5mm
vzdálenost zubu 1mm
velikost zubu 2mm
To je takzvané korunové ozubené kolo.
To co však píšeš o rozměrech je velmi nepřesné !!
Je potřeba znát modul ozubení. Tady je nutné vědět do jakého kola bude to korunové ozubení zabírat.
U korunového kola totiž není vzdálenost mezi zuby konstantní (mezi jejich hlavami).
Zub se směrem ke středu kola zužuje.
Tedy pokud znáš jeho vnější průměr přes zuby a jejich počet dá se lehce podle strojnických tabulek vypočíst.
Vzorec je : m = D/(z+2)
Kde
m - je vypočtený modul zubu
D - průměr ozubeného kola (Jeho hlavové kružnice)
z - počet zubů
Re: ozubená kola
Příspěvekod Martin HO » čtv 09 zář, 2010 7:03 pm
... ale také to principielně mohou být kuželová kola.
Martin HO
Re: ozubená kola
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 13 zář, 2010 5:18 pm
Martin HO píše:... ale také to principielně mohou být kuželová kola.
Principielně ano ;-) Ale to co psal Tomáš je popis korunového kola a že ho někdo umí je vidět tu ;-) :
více zde: http://alsracing.net/?p=1178#more-1178
Re: ozubená kola
Příspěvekod lubomírz » pon 01 dub, 2013 5:30 pm
potřeboval bych poradit at nezakládám nové vlákno. Možná budu za blbce, ale v tomhle plavu. Chtěl bych si zkusit postavit nějaký pojezd a chci vědět jaký je rozdíl mezi moduly např. M 04, 03, 0,2, resp. jaký je nejideálnější modul pro stavbu loko v modelové velikosti TT. Díky všem.
lubomírz
Re: ozubená kola
Příspěvekod rawen » pon 01 dub, 2013 6:29 pm
přečti si třeba tohle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozuben%C3%A9_kolo
Jestli se ti to zdá dlouhé, tak na mechaniku raději zapomeň :wink:
edit: Opraven překlep.
Naposledy upravil rawen dne úte 02 dub, 2013 4:28 am, celkově upraveno 1
rawen
Re: ozubená kola
Příspěvekod lubomírz » pon 01 dub, 2013 7:05 pm
díky za odkaz dlouhé to není. Co jsem tak vyčetl tak většinou se řeší čelní zuby nebo šnek na modelech. Ty moduly řeší hrubost nebo jemnost, ale jde mi o to, že např., někdo píše na velikost N radši modul 0,2, na HO modul 0,4. Myslíš, že když budu stavět a počítat v modulu 0,4 nic nepokazím stou (hrubostí) v TT.???
lubomírz
Re: ozubená kola
Příspěvekod vvitty » pon 01 dub, 2013 9:40 pm
lubomírz píše:Ahoj,
Ona dost silne souvisi s velikosti ozubeneho kola, pokud je dan prevodovy pomer, tak prevodovka v 0.2 vyjde rozmerove dost jinak nez 0.4. Jinak treba T211 v TT od Hekttora ma kola v modulu 0.4.
Zase z druhe strany - cim jemnejsi modul, tim vetsi pozadavek na presnost ulozeni a vule.
Zpět na Stavba lokomotiv
