Instalace LED světel
Příspěvekod JBr » čtv 22 říj, 2009 1:39 pm
Pro ucely testovani LEDek, zkouseni napeti v kolejich a mereni maleho ss napeti, pripadne velikosti odporu rezistoru jsem si v GME poridil kapesni multimetr cinske provenience asi za 90 Kc. Bal bych se to dat na jakekoliv "nevlackove" napeti nebo to pouzit na jakekoliv presne mereni, ale pro tyhle potreby je to celkem vyhovujici a hlavne male. Mam i normalni (a podstatne drazsi) multimetr, ale ten nestrcim do male kapsy u kosile.
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-358
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod Myšpulín » pát 23 říj, 2009 5:48 am
JBr píše:Pro ucely testovani LEDek, zkouseni napeti v kolejich a mereni maleho ss napeti, pripadne velikosti odporu rezistoru jsem si v GME poridil kapesni multimetr cinske provenience asi za 90 Kc. Bal bych se to dat na jakekoliv "nevlackove" napeti nebo to pouzit na jakekoliv presne mereni, ale pro tyhle potreby je to celkem vyhovujici a hlavne male. Mam i normalni (a podstatne drazsi) multimetr, ale ten nestrcim do male kapsy u kosile.
Něco obdobného koupíš u trhovců i za 50,-.
Příspěvekod Tomáš » pát 11 pro, 2009 10:29 am
tak nastal malý pokrok,některé stroje jsem osvětlil pomocí 1,8mm diod,ale např.pro Brejlovce se nehodí.Prostě se nevlezou,už jsem to zkoušel a nechci to nějak bastli,navíc otvor je jen 1.2mm.Rozhodl jsem se tedy použít SMD diody.Ovšem jakej typ.Mohl by mi někdo poradit co by bylo vhodné? mikropájku už jsem zapůjčil
http://tauvec.rajce.idnes.cz/svstla_751/#album
b
Tomáš
Příspěvekod Jirka1 » pát 11 pro, 2009 12:44 pm
Tomáš píše:tak nastal malý pokrok,některé stroje jsem osvětlil pomocí 1,8mm diod,ale např.pro Brejlovce se nehodí.Prostě se nevlezou,už jsem to zkoušel a nechci to nějak bastli,navíc otvor je jen 1.2mm.Rozhodl jsem se tedy použít SMD diody.Ovšem jakej typ.Mohl by mi někdo poradit co by bylo vhodné? mikropájku už jsem zapůjčil
b
Tome, v podstatě si můžeš vybrat z této nabídky:
http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat ... inc=browse
Velikostně by se Ti tam měly vejít. Akorát jsou pěkně malé na manipulaci. :D
Jirka1
Příspěvekod TTmili » pát 11 pro, 2009 1:41 pm
No prakticky opravdu záleží jen na velikosti. Pokud mě paměť neklame tak 1206 jsou největší, 0805 jsou střední a poslední se kterýma se dá dělat obyčejnou pájkou, ale chce to cit, nahřát a rychle od toho. Sám jsem to tak dělával a s úspěchem. Co se týče 0603 tak to už je výhradně na plošňák a mikropájku.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod Tomáš » sob 12 pro, 2009 9:35 am
TTmili píše:No prakticky opravdu záleží jen na velikosti. Pokud mě paměť neklame tak 1206 jsou největší, 0805 jsou střední a poslední se kterýma se dá dělat obyčejnou pájkou, ale chce to cit, nahřát a rychle od toho. Sám jsem to tak dělával a s úspěchem. Co se týče 0603 tak to už je výhradně na plošňák a mikropájku.
a věděl bys u těch typů velikost v mm.Nikde to totíž není
Tomáš
Příspěvekod romino » sob 12 pro, 2009 10:02 am
LED patria medzi polovodice a teda platia rozmery z tabulky pre rezistory http://pandatron.cz/?584&rozmery_standa ... md_pouzder
romino
Příspěvekod Jenda » sob 12 pro, 2009 12:00 pm
velikost 1206 rozměr 3,2x1,6 mm tl. 1,1 mm
0805 rozměr 2,0x1,25 mm tl. 0,8 - 1,1 mm
0603 rozměr 1,6x0,8 mm tl. 0,8 mm
velikost určuje zhruba rozměry v setiánch palce
Jenda
Příspěvekod Tomáš » sob 12 pro, 2009 12:06 pm
děkuji za informace,takže nyní už jen pevnou ruku a silný nervy :lol
P.S. SEHNAL JSEM ZDROJ SMD Led PRO ZAMRAČENOU.tzn. červená žlutá v jednom pouzdře 8)
Tomáš
Příspěvekod Jirka1 » sob 12 pro, 2009 12:08 pm
TTmili píše:Co se týče 0603 tak to už je výhradně na plošňák a mikropájku.
No i 0603 jsem použil nalepením na plast a naletoval vodiče. Byla to pakárna, ale šlo to. :D
Jirka1
Příspěvekod Tomáš » sob 12 pro, 2009 12:11 pm
Jirka1 píše:
"VODIČE" :lol: :lol: co si u takhle malých špuntů pod tímto pojmem představit..plánoval jsem použít smaltovaný drátek z cívky
A JEŠTĚ NĚCO DŮLEŽITÝHO: co použít za rezistor? aby to moc intenzivně nesvítilo,jen decentně
Tomáš
Příspěvekod Jirka1 » sob 12 pro, 2009 11:04 pm
Tomáš píše:"VODIČE" :lol: :lol: co si u takhle malých špuntů pod tímto pojmem představit..plánoval jsem použít smaltovaný drátek z cívky
Jo, použil jsem lakované vlasové drátky z vinutí cívek relé.
No dával jsem tam něco mezi 1 a 2 kΩ, ale musíš si to odskoušet. Já to ale nedával do lokomotiv. :)
Jirka1
Příspěvekod michal_n_cz » pát 18 pro, 2009 11:33 pm
Tomáš píše:A JEŠTĚ NĚCO DŮLEŽITÝHO: co použít za rezistor? aby to moc intenzivně nesvítilo,jen decentně
Minimální hodnotu rezistoru spočítáš zjednodušeně podle ohmova zákona R=U/I. I je max. produd co může LEDkou proudit a je to různé dle typu - standartní mívají 20mA, ale často jsou i 10mA a i nízkopříkonové 2mA. U je napětí, R je hodnota rezistoru - tedy např počítej pro 16V běžná ledka 20mA t.j. 16/0,02=800ohm nejblišší větší rezitor v řadě 820 - to je minimum LEDka snese někdy i větší proud t.j. menší odpor, ale snižuje se životnost. Když dáš větší např. 1K až 1K2 tak to bude velice pravděpodobně svítit skoro stejně chce to vyzkoušet, aby ti to nesvítilo např. více než chceš. Taky záleží a tom jak LED-ky instaluješ - rozhozhodně bych za každou cenu nerval LED-ku do otvoru v kastli - tam stačí dát z čirého plastu kratičký světlovod a např. SMD ledku vlepit zevnitř nebo napájet na plošňák co bude přichycen k rámu loko - je to individuální vozidlo od vozidla. Někdo i dokonce říkal, že čelo LED-ky pomocí nějaké kleštinky v soustruhu stočil na menší průměr - pár kousků by určitě šlo i pomocí pilníčku a malé vrtačky s vhodnou kleštinkou. Docela mě výše zaujalo to zakápnutí otvoru transparentní barvou na sklo - to se bude asi muset zakápnout na několikrát, protože ty co mají moje dětičky tak schnutím zmenšují objem - k cíli prostě vede x cest a občas se taky některá ukáže jako slepá:-)
Intezita svitu světel se dá u DCC snižovat u f výstupů dekodérů některých výrobců i nastavením CV - např. u Lenze to používám.
Ještě k těm dvoubarevným LED - proč žlutá/červená když existují i teple-bílá/červená?
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod DjDaniels » úte 22 pro, 2009 11:21 am
Na kolko Voltov mam narvdovat led osvetlenie pri pouziti v digitalnom riadeni? Vsade sa docitavam nieco ine. Konktretne pouzivam digitalny set ROCO s multimause na chod loko.
DjDaniels
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 22 pro, 2009 11:43 am
DjDaniels píše:Na kolko Voltov mam narvdovat led osvetlenie pri pouziti v digitalnom riadeni? Vsade sa docitavam nieco ine. Konktretne pouzivam digitalny set ROCO s multimause na chod loko.
Doporučil bych 16 V.
Zpět na Stavba lokomotiv
