Přestavba TT BTTB BR92 na 415 CSD
Re: Přestavba TT BTTB BR92 na 415 CSD
Příspěvekod Pietro » úte 06 pro, 2011 12:07 pm
Odhaleno foto lokomotivy řady 415.0 v depu Vršovice. Obrázek zveřejněn v MMŽ 3/96 a pochází od Dr. Zbyňka Likovského, CSc., který jej pořídil v roce 1966.
K fotce je originální text: Je tomu již třicet let (1996), kdy byl pořízen tento již dnes neopakovatelný snímek. Na odstavných kolejích za severní rotundou depa Praha - Vršovice stojí zleva lokomotiva řady 556.0, samotný tendr řady 935.2, lokomotivy řady 415.0, 414.0, tendr řady 516.0 a lokomotivy řad 534.03 a 556.0. V pozadí na seřazovacím nádraží pojíždí další lokomotiva řady 556.0 a úplně vzadu je odstavena souprava osobních vozů převážně řady Biz.
Pokračování přestavby:
K pojezdu je přilepen zadní čelník s drátkem přo spřáhlo. Vedle je připraven kryt drátku pokud by se unavilo lepidlo, které jej drží. (současně vymezuje polohu karosérie). Vedle je upravené zkrácené spřáhlo, které kolidovalo s ložiskem šneku (částečně zbroušeným)
V pojezdu je již vloženo upravené závaží a pokusně vložený motor. Zde se projevil další problém při stavbě. Hřídel motoru bude spojená s hřídelem převodovky pomocí bužírky, její průměr je ale po nasaz\ení větší než průměr tunelu v závaží...
A zde je již lokomotiva s nasazenou karosérií a prozatím bez předního čelníku, osvětlení a dalších serepatičeka bez dolakování některých částí...
Zatím se neodvažuji k úpravě budky, asi jí nechám tak jak je s tou rovnou střechou. Přemýšlím, že bych na střechu přidělal ohrádku na uhlí, čímž by se to krapet ztratilo. A možná bych se mohl pokusit o úpravu schůdků do budky a odstranit části karosérie mezi schůdky a zadním čelníkem.....
TT (prozatím trosky analogu) - under construction
Epocha (zatím bez rozlišení) asi přelom 3 a 4.
Pietro
Příspěvekod Pietro » čtv 08 pro, 2011 11:30 am
Nevíte někdo jakou funkci měla u Br92 ta válcová věc uložená napříč za předními lampami :?:
Pietro
Příspěvekod vojtas » čtv 08 pro, 2011 6:33 pm
Vzduchojem pro brzdy...
vojtas
Příspěvekod Pietro » čtv 08 pro, 2011 7:38 pm
Aha, díky. Předpokládám, že stejnou funkci má i další válcová věc vzadu za schůdky pod tendrem....
Pietro
Příspěvekod Pietro » pát 09 pro, 2011 11:25 am
Tak... sběrací plíšky, kola vyčištěna od oxidace, převody promazány, loko oživena (zatím bez osvětlení), projeta. Nový motor - malá kostka od Mabuchi pracuje dobře. Jezdila plynule...než se uvolnila bužírka na hřídeli motoru.... Takže rozdělat, zdrsnit hřídelku a zalepit vteřiňákem bužírku. Paráda. Zrovna včera jsem motorek zalepil do klece a k pojezdu, aby se nevrtěl. :D
Pietro
Příspěvekod Pietro » ned 11 pro, 2011 8:29 pm
Taaaak, podařilo se zapůjčit kvalitnější foťák. Tak sem se pokusil vytvořit pár zkušebních snímků ještě nehotového výtvoru na pseudotrati. :wink:
Z boku moc není znát, že základem je pojezd z Br86, snad až na méně nápadný systém sběracích plíšků, než má originální Br92.
http://img836.imageshack.us/img836/9305/br92ss1.jpg
Přední čelník dostal stupačky. Ještě chybí doplnit osvětlení, madla a vzduchojemy.
http://img824.imageshack.us/img824/8227/br92ss2.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/5077/br92ss3.jpg
Už jen pár detailů a bude z původně dvounápravové Startky krasavice. :D
Pietro
Příspěvekod Pietro » sob 24 pro, 2011 3:34 pm
Stroj zkomletován, dosazen zpět motor s hřídelí, závaží, osvětlení vpředu, vzadu, osazen kapotáží, dodělána armatura, nasypáno uhlí, najmut topič.... zatopeno pod kotlem a projeta.
Ale objevil se zajímavý problém. Přestože jsem vyzkoušel osvětlení a chod stroje nasucho, a ověřil si tak předpoklad, že stroj bude při jízdě vpřed svítit v před a naopak.. (jak jsem zjistil, bylo to naopak a musel sem přepájet) tak po kompletaci nastala veselá situace, které sem se chtěl vyhnout. Při jízdě vpřed svítí vzadu. A naopak. :D Ale to není co by se nedalo spravit.
Horší je, že při jízdě jedním směrem (zajímavé, že pouze jedním směrem, druhým ne), kdy má svítit jeden konec tak na druhém (vpředu, kde je napájení pomocí smaltovaných drátků) diody problikávají... :?: :?:
Nějaký nápad co s tím? Ještě dodám, že ty diody, které problikávají ještě nemají ochranou diodu proti závěrnému napětí......
Pietro
Příspěvekod radula63 » sob 24 pro, 2011 3:41 pm
Pietro, buď dej závěrnou diodu nebo dej paralelně k diodám kondenzátor 100nF (nanoFarad). Mělo by to pomoci - kondenzátor mám vyzkoušen v praxi.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Pietro » sob 24 pro, 2011 4:33 pm
Díky, vyzkouším. Diodu a nějaký kondik mám v zásobách. Předpokládám, že to bude chybějící diodu. Druhý směr ji má. Vzadu svítím světlovody a v místě původní žárovky jsou dvě LEDky, které přepínají barvu.....a tam problém není vidět
Pietro
Příspěvekod Pietro » sob 24 pro, 2011 8:24 pm
Hmm, dal sem závěrnou diodu (pro jistotu jsem zkusil připájet i opačně (protože už jsou lampy zalakované a není vidět co je katoda a anoda). V tom prvním případě to stále problikávalo, ve druhém nesvítily vůbec) Vyzkoušeno i s kondikem a ve druhém směru, když mají být zhasnuté problikávají pořád.... :?
Práce pro vrahy držet diodu pinzetou, která je na dvě věci. A současně nutit dva pájené drátky ke spojení, když se klepou ruce :D
Pietro
Příspěvekod Pietro » pon 16 led, 2012 7:02 pm
A je tu skoro finále. Ještě to nějak označit popisky... ale jakýma? Co je to za stroj? :D
http://kapitan-pejsek.rajce.idnes.cz/Baureihe_92
Pietro
Příspěvekod fans » pon 01 dub, 2013 8:15 pm
poprosil by som o radu,ako správne zoradiť štvorkolie.po prečistení ju akosi neviem dať do pohybu.dík
fans
Příspěvekod Hříbek » úte 09 dub, 2013 8:26 pm
vojtas píše:Vzduchojem pro brzdy...
Hmmm, není to spíš vodočistič?
Leze do toho nějaká moc tlustá hadice, ještě navíc to vypadá, že je něčím obalená - asi izolace.
Hříbek
Příspěvekod Polabský » čtv 11 dub, 2013 9:21 pm
Taky bych se přikláněl k některému prvku vodního, nikoliv vzduchového systému. Chce to zagůůglit.
Polabský
Příspěvekod Pietro » stř 24 dub, 2013 9:26 am
Podle toho co jsem vyzkoumal, tak vzduchový systém je pod zásobníkem uhlí a ten válec vpředu by mohl být nějaký předehřívací systém vody. ??
Pietro
Zpět na Stavba lokomotiv
