Instalace LED světel
Příspěvekod MAREKHO » ned 08 úno, 2009 1:21 am
Osvětlil jsem si laminátku ,
foto zde http://marekho.rajce.idnes.cz/LAMINATKA ... OSVETLENI/
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Příspěvekod mm2 » ned 08 úno, 2009 8:59 pm
Zdravím
Já mohu nabídnout k nakouknutí osvětlení motor. loko 742 s SMD LEDkama http://mm2.rajce.idnes.cz/H0_742.134-T4 ... r_-_lept/# včetně schéma zapojení pro analog
H0, DCC, IV-V. a "Za všechno můžou mimozemšťané"
mm2
Příspěvekod pavmar » ned 04 říj, 2009 4:36 pm
ahoj mam dotaz na toto osvětlení http://modely-tt.wz.cz/paginy/modely/fo ... 8.1070.htm copak je to za adapter a kolik asi tak stojí nebo existuje nějaký plánek který bude stejně funkční? díky za info jinak já používám LED L-13ID http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-302 a LED žlutou http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-304 jsou super a pasují jak do odlitků a tak do polostavebnic od CS Trainu ve vel H0 díky
pavmar
Příspěvekod Tomáš » úte 20 říj, 2009 11:29 am
Znovu bych se vrátil k tomuto tématu.Nastaly od minula nějaké změny :lol: ..tím myslím už někdo vyšpekuloval co použít za LED pro vel TT do "Mráči"
a mám tu další oříšek ...jak osvětlit 731 kde jsou reflektory vpředu na zábradlí
Tomáš
Příspěvekod JBr » úte 20 říj, 2009 11:44 am
Na masiny s kombinovanou bilo-cervenou pozickou jsem nakonec objednal LED v Nemecku u firmy LED Baron, ale jeste jsem se nedostal je do neceho nainstalovat. Jsou to LEDky primo pro digital se spolecnou anodou. Jsou ale dost drahe. Na osvetleni zamracene v analogu staci bohate seriznuta 3mm bipolarni zluta/cervena ledka (presny typ co jsem zkousel bych mozna nekde vyhrabal).
Kdyz jsem finisoval CD Cargo 704, tak jsem premyslel taky o prepinani celni/zadni, ale nakonec jsem nechal jen celni zlute ledky, v pohode sly pouzit klasicke 1,8mm za par korun.
731 je stejny pripad jako 714, kterou mam. Sice bych mohl v pohode rozsvitit celni reflektory, ktere jsou na skrini, ale bez pozicek by to nebylo ono. Na pozicky by sly pouzit nejmensi SMD diody (s primhourenim oka), ale na jejich pajeni nemam nervy ani naradi :)
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod Tomáš » úte 20 říj, 2009 5:24 pm
No prvně se budu zabývat T457.0.tam je to podstatně jednodušší než zmíněná 731.
Líbí se mě ty 2mm diody co prezentoval Pavmar.Ale otvor má tak max těch 1,8mm.Třeba by šlo je nějak obrousit na požadovaný průměr.Koukal jsem,že Houmr klidně ledce ufikl hlavičku.Ty klasický 1,8mm ledky jsou samozřejmě nejvhodnější jenže mají zase ty tlustý čtvercový patice a nevím,jestli by se vlezly nad sebe,tak jak to T457 má.
Mimo jiné dělají se ty 1,8mm led i barevný,nebo jen čirá..??
Tomáš
Příspěvekod Leoš Vobořil » úte 20 říj, 2009 6:00 pm
Tomáš píše:No prvně se budu zabývat T457.0.tam je to podstatně jednodušší než zmíněná 731.
urcite se delaj i barevny, zlutou a cervenou jsem videl na 100%
Leoš Vobořil
Příspěvekod JBr » úte 20 říj, 2009 6:12 pm
Tomáš píše:otvor má tak max těch 1,8mm.Třeba by šlo je nějak obrousit na požadovaný průměr.
Ledku zarovnej a prilipni ji na kastli zevnitr. Zaskleni svetla pak udelej clearfixem nebo transparentni barvou na sklo. Kdyz se podivas na svetla realny masiny, tak taky nejsou vypoukly ven, ale plochy.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod Jirka1 » úte 20 říj, 2009 6:25 pm
Na "sklíčka" reflektorů lze použít například i kousky z čirých plastových stromečků nebo zasklívat opravným lakem od Agamy. Tím lze zhotovit rovné nebo i vypouklé sklo, podle toho, kolikrát se nanese. Po vytvrzení je to pevné. (Clear fix je dost zranitelný.)
Jirka1
Příspěvekod Jenda » stř 21 říj, 2009 12:53 pm
Tomáš píše:Znovu bych se vrátil k tomuto tématu.Nastaly od minula nějaké změny :lol: ..tím myslím už někdo vyšpekuloval co použít za LED pro vel TT do "Mráči"
co na to použít diody pro povrchovou montáž o velikosti 0603, mají 1,6mm na délku 0,8 mm je šířka a jsou cca 0,5 mm tlusté, prodávají se v GM za pár korun ve všech barvách: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... =111970357
Jenda
Příspěvekod Tomáš » stř 21 říj, 2009 3:27 pm
Jenda píše:
neměl bys nějaké vědší foto abych si udělal představu z toho webu toho moc nepoznám
Tomáš
Příspěvekod Jirka1 » čtv 22 říj, 2009 4:50 am
Jenda píše:co na to použít diody pro povrchovou montáž o velikosti 0603, mají 1,6mm na délku 0,8 mm je šířka a jsou cca 0,5 mm tlusté, prodávají se v GM za pár korun ve všech barvách: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... =111970357
Ty a jim podobné používám a bez problémů. Dají se nacpat v podstatě všude :D .
Pro někoho ale může být nevýhodou práce s nimi, je to docela piplačka a na letování je potřeba mikropájka, že bych je pájel klasickou trafopájkou si dost dobře nedovedu představit.
Navíc je potřeba při instalaci do leptu dávat pozor, aby se vývody a vodiče vodivě nedotýkaly plechu a nedošlo ke zkratu.
Jo a špatně se hledají na koberci, no někdy i na pracovním stole :roll: .
Jirka1
Příspěvekod Tomáš » čtv 22 říj, 2009 10:17 am
změřil jsem a nejlepší jsou ty 1,8mm a dají se pájet ještě klasicky.Měl bych ale dotaz,nejsem si jist rozlišení anoda katoda...mám tu dva typy:
a: jedna nožka kratší vůči té druhé
b: nožky jsou stejně dlouhé,ale u jednoho konce je udělaná značka
jak zjistit co je co?
Tomáš
Příspěvekod Patrik Novák » čtv 22 říj, 2009 10:49 am
kratší nožička , značka jsou katody (-)
pokud si to chceš zkoušet (pro jistotu) udělej si zkoušečku , napájení-rezistor-zkoušená dioda , samozřejmě že u napájení musíš vědět kde máš + a - ,
Patrik Novák
Příspěvekod vvitty » čtv 22 říj, 2009 11:11 am
drobne varovani, prestoze je zvykem oznacovat katodu kratsi nozickou, nebo znackou na pouzdru, dostaly se mi do rukou LED, kde byl cip osazen presne naopak. A dokonce ani neplatilo ze se da poznat co je co podle tvaru elektrod... holt uz se to dela v Cine, a obcas tam soudruzi prectou spatne instrukce...
takze zde uvedena rada plati ve vetsine pripadu, ma vsak ale vyjimky... :-(
coz hodne zamrzi zejmena v pripade, ze mate osazenou desku a na ni dvacet diod, pripadne osvetlneni osazene v karoserii... -> merit, merit, neverit :-(
Zpět na Stavba lokomotiv
