Pojezdy Halling
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod michal_d » stř 14 říj, 2026 8:34 pm
Mám zkušenost, že s těmi coreless podvozky mají problémy s dodávkami. Občas nemají motory a pak to trvá. Loni touto dobou jsem čekal skoro 2 měsíce... Ale na dotaz mailem, co se děje, odpověděli víceméně obratem, že čekají právě na motory. Zkusil bych se zeptat. Objednávám tam víceméně pravidelně naposledy na začátku prázdnin, ale poslední newsletter mi od nich přišel 24.9. takže bych nepanikařil...
michal_d
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod Ivan » čtv 15 říj, 2026 5:25 am
To není povzbudivé, já ještě pojezdy nestačil nakoupit a potřebuji je do tří loko
To poslední vypadá na ukončení výroby, ale třeba tam mají jen šotka.
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod michal_d » čtv 15 říj, 2026 5:39 am
Můžete poslat odkaz, kde to vidíte?
Já když si najdu stánku eshopu, tak tam vidím univerzální varování, že nejsou k dodání okamžitě.
Když se kouknu k jednotlivým typům, tak vidím všude zelenou tečku, vyjma 21mm, kde je červená. Moje zkušenost je, že co má červenou tečku jí zase za čas bude mít zelenou.
Obecně jsem pochopil, že by to mělo znamenat:
Zelená - na skladě (u corelles s otazníkem)
Červená - není na skladě (ale neznamená to ukončenou výrobu)
Modrá - nedrží se skladem (chápu to, že to seskládají na zakázku, když jsem něco z toho objednal, tak s tím nebyl problém...)
Věci, které nemají delší dobu, úplně z eshopu stahují a třeba za čas se tam zase objeví... což je například ANT-MAX-08-H0M-BS, který jsem v minulosti objednával a teď už na stránkách vůbec není...
michal_d
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod Ivan » čtv 15 říj, 2026 6:03 am
Aha, tak už špatně čtu, i u červené je předobjednávka možná. Tak snad zas budou fungovat.
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod marian_r » čtv 15 říj, 2026 7:26 am
Tu
https://shop.ferro-train.com/hallingSho ... _lieferung
je tretia položka ako som písal.
marian_r
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod michal_d » čtv 15 říj, 2026 7:48 am
marian_r píše:Tu
Tak to leda by měli do každé země jinou dostupnost - protože já to vidím takto a 23mm je normálně dostupný (což ale neznamená, že přijde obratem)...
A ještě pozor na průměr kol - 23mm má kola 9mm, originál má 1000mm > 8,3mm. Já dávám kola 8mm, která jsou blíž a teoreticky, když budu uvažovat ojetí obručí, tak docela odpovídají. Pak se musí koupit zvlášť podvozek bez dvojkolí a zvlášť dvojkolí - prodává v sadě 2ks a v součtu je to za stejnou cenu, jako složený podvozek.
michal_d
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod marian_r » čtv 15 říj, 2026 7:54 am
No, farba je asi OK. Ale ja som farboslepý a nespolieham sa na to, hover myši ukazuje toto:
Inak je to na T211, pojazd od Hekttora som nedokázal zostaviť. Dal by sa použiť aj VAR (23.1mm)?
Ako/kde špecifikujem že to chcem bez dvojkolí?
marian_r
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod michal_d » čtv 15 říj, 2026 8:03 am
marian_r píše:No, farba je asi OK. Ale ja som farboslepý a nespolieham sa na to, hover myši ukazuje toto:
Tak popisu jsem si nevšiml, ale fakt bych to neřešil a objednal. Platí se až těsně před odesláním, takže si stačí počkat.
Ten eshop není úplně přehledný, ale díly pro ALX podvozky jsou samostatně tady
michal_d
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod marian_r » čtv 15 říj, 2026 8:22 am
Super, ďakujem.
A nezverejnil by si výkres rámu na 3D tlač?
Edit: A ešte potrebujem ten spodný kryt?
marian_r
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod michal_d » čtv 15 říj, 2026 8:43 am
Žádný spodní kryt to nemá, dvojkolí jsou nacvaknutá uložení, která jsou dole jenom zúžená. Drží to dobře. Tím, že to nemá spodní kryt, tak je prostor pro vytištěné šasi ,které navlékám právě odspodu. Dole je to z plného materiálu vyjma prostoru pro nápravu a ozubené kola na ní.
Rámy budou u mě na stránkách až budu mít svoje modely dokončené, nebo aspoň ve stavu na zveřejnění článku. Aktuálně mám rozdělanou 797 od Rosťopiše, 799 od M-M, v závěsu bude 700 od Hekttora, ale všechno chce svůj čas...
michal_d
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod marian_r » čtv 15 říj, 2026 8:57 am
marian_r
Re: Pojezdy Halling
Příspěvekod michal_d » čtv 15 říj, 2026 9:10 am
Já to nepoužívám. To je třeba tehdy, když bych chtěl osadit Hallingovi masky podvozků, které se nasazují na ty 2 čepy z boku (odpovídá to uložení na podvozcích klasické konstrukce). Tak, jak je podvozek dodán v základu bez spodní části, je plně funkční a dvojkolí drží lépe než v jejich podvozcích klasické konstrukce. Zbytečně by to ubíralo prostor pro rám, přes který se to uloží do leptu...
michal_d
Zpět na Stavba lokomotiv
