Instalace LED světel
Re: Instalace LED světel
Příspěvekod czcharlie » sob 08 črc, 2017 5:17 pm
Napájecí napětí určitě není víc než 20V takže i nějaká rezerva je.
czcharlie
Příspěvekod vvitty » sob 08 črc, 2017 5:36 pm
U velkych kapacit neni od veci omezit nabijeci proud seriovym odporem. Budou se mene opalovat kolecka, sberace a te usmernovaci diode to taky pomuze... schema je tu k videni pravidelne tak jednou do roka.
Příspěvekod fulda » sob 08 črc, 2017 5:55 pm
Taky použitím můstku místo jedné diody ušetříš kousek kondenzátoru, ale zrovna si nemohu vzpomenout, jak je to s tím hrachem a stěnou.
Příspěvekod amirinda » sob 08 črc, 2017 7:11 pm
tak díky Pánové :wink: , mám vyřešeno, ona prvotní chyba byla víc v mém zapojení než ve velikosti kondíku :)
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod amirinda » ned 09 črc, 2017 6:45 am
no přeci bych se k tomu ještě vrátil. V opačném směru mi ledka mírně problikává, někde jsem četl že to tak je jelikož pak motor působí vlastně jako dynamo. Nojo ale když budou třeba vzadu svítit červená světla a do toho problikávat bílá, tak to moc efekt nebude. Dá se s tím něco vymyslet? bavím se o analogu.
amirinda
Příspěvekod fulda » ned 09 črc, 2017 7:04 am
Řezník vegetarián.
Znovu použiji magické slovo, které se ti už v minulosti nelíbilo a tak jsi jej nečetl: USMĚRŇOVACÍ MŮSTEK
Příspěvekod amirinda » ned 09 črc, 2017 7:38 am
ale tak četl, ovšem mé elektro znalosti tady někde končí, jaký můstek, něco takového?
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c1500
někde u mašin jsem viděl v zapojení osvětlení i tranzistor - ovšem jakou tam má funkci nevím :?
amirinda
Příspěvekod Jardax » ned 09 črc, 2017 8:36 am
amirinda píše:ale tak četl, ovšem mé elektro znalosti tady někde končí, jaký můstek, něco takového?
Ano, takovy, i kdyz to cos zrovna vybral je obrovske a predimenzovane, nicmene funkcni, pokud neresis rozmer
Drz se klicoveho slova USMERNOVACI MUSTEK a nevymejslej broskvoviny, cos nekde videl. Pripadne se obrat na autora, co tim chtel basnik rici... :)
fulda píše:Řezník vegetarián.
Je to rehole.... :)
N scale a vsechno kolem 1/150
Jardax
Příspěvekod amirinda » ned 09 črc, 2017 9:06 am
jasný ten jsem dal pro info, můžeš prosím nějakej doporučit, předpokládám smd. Tohle zapojení by pak bylo OK?
ten tranzistor jsem viděl osobně zapojenej ve dvou mašinách a vypadalo to, že je to tak z výroby, nicméně pokud to vyřeší ten můstek tak je to jedno.
amirinda
Příspěvekod BohousP » ned 09 črc, 2017 9:28 am
Nebyly ty "tranzistory" dva? Pak to mohla být dvojice diod - tedy půlmůstek. Někdy se ale skutečně tranzistor používá místo diody (pak může mít dva vývody zkratovné), ale ne místo můstku.
Příspěvekod amirinda » ned 09 črc, 2017 9:31 am
ano přesně tak dva, na každé straně jeden a myslím, že byly zapojené jen dva vývody.
amirinda
Příspěvekod czcharlie » ned 09 črc, 2017 9:53 am
amirinda píše:ano přesně tak dva, na každé straně jeden a myslím, že byly zapojené jen dva vývody.
A ty součástky měly skutečně tři vývody? V BTTB užívali diody v kovovém pouzdře, které se tranzistorům podobaly, ovšem neměly tři, ale jen dva vývody.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » ned 09 črc, 2017 10:00 am
tak to si nejsem jistej, ale pravda je, že to mělo kovové tělo. Každopádně pokud to řeší ten můstek tak je to jedno.
Edit: teď jsem si vzpomněl, že mám fotku - vývody ovšem nejsou vidět zespodu, myslím, že byl jeden ucvaknutej, bylo to u krokodýla.
amirinda
Příspěvekod MiG » ned 09 črc, 2017 10:27 am
Dovoluji si upozornit, že heslo můstek je vhodné použít při osvětlování vozů, ale u směrově závislého osvětlení červená/bílá je jeho kouzlo dosti slabé. Vyžadovalo by ještě vřazovat do větve příslušné barvy spínač reagující jen na danou polaritu (směr jízdy).
MiG
Příspěvekod amirinda » ned 09 črc, 2017 10:29 am
no dobrý, já myslel, že můstek to vyřeší a jaký spínač tedy ještě a je tedy pak můstek zapotřebí?
amirinda
Zpět na Stavba lokomotiv
