Zdravím.
Chtěl bych Vás požádat o radu s lakováním modelu.
Mám nejdříve nalepit na nastříkaný model tabulky a čísla atd. a pak komplet lakovat , nebo nastříkaný model njdříve lakovat a pak lepit.
Díky za Vaše poznatky.
V podstate je to jedno jestli lakujete model pred osazenim tabulek a nebo az po jejich dosazeni. Ja to resim spis model od modelu a vyznavam lakovani komplet se vsemi detaily, tzn. i s tabulkami, protoze se tim sjednoti napr. matny vzhled celeho modelu. To same plati i o pripadne oprave místa, kde napr. pod tabulku date vic lepidla a je po jejim umisteni na okrajich videt a je leskle. Po prelakovani toto zmizi. Pri patinovani je prelakovani kompletne osazeneho modelu podminkou.Synek Zdeněk píše:Zdravím.
Michal Dalecký píše:V podstate je to jedno jestli lakujete model pred osazenim tabulek a nebo az po jejich dosazeni. Ja to resim spis model od modelu a vyznavam lakovani komplet se vsemi detaily, tzn. i s tabulkami, protoze se tim sjednoti napr. matny vzhled celeho modelu. To same plati i o pripadne oprave místa, kde napr. pod tabulku date vic lepidla a je po jejim umisteni na okrajich videt a je leskle. Po prelakovani toto zmizi. Pri patinovani je prelakovani kompletne osazeneho modelu podminkou.Synek Zdeněk píše:Zdravím.
Sandy píše:Michal Dalecký píše:V podstate je to jedno jestli lakujete model pred osazenim tabulek a nebo az po jejich dosazeni. Ja to resim spis model od modelu a vyznavam lakovani komplet se vsemi detaily, tzn. i s tabulkami, protoze se tim sjednoti napr. matny vzhled celeho modelu. To same plati i o pripadne oprave místa, kde napr. pod tabulku date vic lepidla a je po jejim umisteni na okrajich videt a je leskle. Po prelakovani toto zmizi. Pri patinovani je prelakovani kompletne osazeneho modelu podminkou.Synek Zdeněk píše:Zdravím.
Lepší je určitě nalakovat model až po nalepení obtisků. Vrstva laku do jisté míry skryje okraje obtisku a ten splyne s okolím. Zbytky lepidla (pokud je to např. Herkules) je lepší omýt vodou. Po krátkém zaschnutí obtisku namočím model vodou a opatrně zbytky lepidla setřu.
