Pojezd pro 810 v H0
Re: Pojezd pro 810 v H0
Příspěvekod JM » pát 02 črc, 2010 12:42 pm
Pitrs69 píše:vypada to hodne dobre :) mohl bych nekdy videt nazivo?? jsem zacinajci modelar z Plzne a rad ziskam vetsi rozhled a nejakou inspiraci :) Petr
Tenhle je už bohužel prodaný, ale až budou další, asi nebude problém se domluvit :wink:
JM
Příspěvekod JM » sob 10 črc, 2010 8:46 am
Jelikož mi bylo jedním člověkem sděleno, že Detail (Žitný) již má v nabídce kovová dvojkolí propřípojný M152 HO, ale Detail momentálně nereaguje na maily (nojo, je hezky :D ) tak bych potřeboval vědět, zda některé z těchto druhů a rozměrů jsou použitelná pro zmiňovaný přípoják:
http://detail.vyrobce.cz/produkty/produ ... cislo=4007
http://detail.vyrobce.cz/produkty/produ ... cislo=4015
A ještě-je hmotnost přípojáku (cca 64g dle normy) prodávaného Bramosem dostačující? ...např. dle zkušeností
JM
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 12 črc, 2010 5:21 pm
JM píše:Jelikož mi bylo jedním člověkem sděleno, že Detail (Žitný) již má v nabídce kovová dvojkolí propřípojný M152 HO, ale Detail momentálně nereaguje na maily (nojo, je hezky :D ) tak bych potřeboval vědět, zda některé z těchto druhů a rozměrů jsou použitelná pro zmiňovaný přípoják:
Rozměrově jsou dost mimo. Od Luck jsou nejbližšší kola průměru 9,7 mm BACHMAN ty jsou ovšem RP25 code 110.
Zdenek Valter
Příspěvekod vvitty » pon 12 črc, 2010 5:41 pm
V pripade zajmu by se ty 9.7mm v RP25 provedeni nasly...
Příspěvekod JM » úte 13 črc, 2010 5:19 pm
vvitty píše:V pripade zajmu by se ty 9.7mm v RP25 provedeni nasly...
Díky, dám konkrétnímu zájemci vědět a případně se ozvu přez shop.
JM
Příspěvekod Luis0 » pát 06 srp, 2010 9:05 am
Tak si také dovolím přispět svoji troškou do mlýna.... Pojezd určený do Bramosu. Chybí doplnit kola a zapojit sbírání a hlavně to celé vyzkoušet. :wink:
Luis0
Příspěvekod Martin HO » ned 08 srp, 2010 1:21 pm
Super čisté konstrukční řešení.
Velmi se těším na dokončení a doufám, že to bude pro mne dobrá inspirace.
V současné době jsem do M 152 Bramos namontoval i druhou originální převodovku a právě ji zabíhám a budu testovat jak se s ní bude chovat.
Martin HO
Příspěvekod Martin HO » ned 08 srp, 2010 6:48 pm
Zatím se zdá, že problém je systém sbírání z kol, nikoli z koleje.
Martin HO
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 09 srp, 2010 12:06 pm
Martin HO píše:Zatím se zdá, že problém je systém sbírání z kol, nikoli z koleje.
Souhlasím po náhradě továrního sbírání "houmroým řešením" http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galerie/Ruzne/Mapa/Ruzne.htm
se jízdní vlastnosti rapidně zlepšily. Nejen plynulost jízdy - lepší sbírání, ale i tažná síla, protože druhé dvojkolí už nebrzdí. Motorák mi pak do kopce cca 35%o utáhl bez potíží 3 nákladní Z Tip pro nešiky jako já, kteří nejsou schopní pájet spojku na disku izolovaného kole aniž by ho zničili.
Použil jsem další dvojkolí (s vozu Baafx) a udělat jedno dvojkolí které má izolované oba dva disky, a druhé po sběr, které je izolováno pouze izolační vložkou a trubičkou na ose. Další možnost je koupit vodivý lak, který jsem bohužel po ruce neměl.
Příspěvekod Martin HO » ned 19 zář, 2010 6:16 am
Tak jsem po montáži a dosazení 2. originální převodovky Bramos odpájel všechny sběrací plíšky a kontakty, které spojovaly tištěný spoj s kontakty motoru. Ve vzdálenosti 15 mm od os kol jsem vyvrtal otvory pr.2,1 mm a do nich šroubkem a matičkou přišrouboval dvě letovací očka. Na jednom očku je přiletovaný cca 18mm dlouhý kousek bronzové struny pro sběr proudu z nákolků a na druhém lanko pro přívor proud k motoru.
Motorák mi jezdí stejně tiše jako předtím, ovšem se sběrem již proudu není žádný problém a rovněž tažná síla vozidla se zlepšila.
Nicméně si myslím, že pohon není z hlediska životnosti příliš kvalitní (zejména uložení převodů ve skříni převodovky z umělé hmoty). Měl jsem totiž obavu, že osazením druhé (rovněž napevno usazené) převodovky, bude sběr proudu z kolejí v problematických místech tříbodový.
Po rozebrání motoráku jsem ale zjistil, že provozem vznikly vůle v otvorech pro uložení osy nápravy v původní převodovce, která již má něco najeto. Díky tomu se z ní stala převodovka výkyvná a sběr je zaručeně čtyřbodový.
V budoucnu jej asi právě z důvodu opotřebení zaměním za pojezd od p. Ing. Aschenbrennera, jehož řešení se mi zdá konstrukčně perfektní a neopotřebitelné.
Zatím jsem ale spokojen a děkuji firmě Bramos za možnost zakoupení stavebnice druhé převodovky.
Martin HO
Příspěvekod mm2 » pát 24 zář, 2010 2:42 pm
I já přispěju troškou do mlýna.
Upravil jsem si pojezd M152 ze stavebnice P.G. pro H0 model od Bramosu. Trochu vrtání a pilování do mosazného rámu, úprava původního plastového rámu Bramos, slepení k sobě, úprava kinematiky KKK a v podstatě jsou úpravy hotovy.
Ještě zbývá dodělat osvětlení, dovybavit interiér a motorák s velmi kvalitními trakčními vlastnostmi je hotov.
A zde je postup úprav: http://mm2.rajce.idnes.cz/
H0, DCC, IV-V. a "Za všechno můžou mimozemšťané"
mm2
Příspěvekod JM » pát 01 říj, 2010 11:16 am
Motorák na podvozku od PG, se zvukem (dekodér ESU) je hotov, takže děkuji těm, kteří přispěli radou (zejména Z.Valter a Houmr). Tady je pár fotek a video se zkouškou funkce dekodéru (kvalitu omluvte, je to v úplné tmě a technika nicmoc..). V budoucnu ještě možná dojde na interiér-lidi+lepší barva, než je ten plastovej základ :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=DNA36mKlj-w
http://www.tt-modely.estranky.cz/fotoal ... ho-digital
JM
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 02 říj, 2010 10:38 am
A mohu-li vědět, kde se dá sehnat ten zvuk? To máš od Ungra?
Petr Zatrepalek
Příspěvekod JM » sob 02 říj, 2010 11:25 am
P.Zatřepálek: Ne, od p.Daleckého.
JM
Příspěvekod JM » úte 14 pro, 2010 9:10 pm
Takže takhle to vypadá, když je motorák dobře zatěžkán, má poháněné obě nápravy a sběr proudu ze všech kol: http://www.youtube.com/watch?v=mXhlepM22LA
Rozjezd a jízda M152 HO se 4mi přípoji do stoupání. Všechny přípojné vagóny jsou osvětlené, tj. mají sběr proudu ze všech kol. Takže i přes celkem velký třecí odpor nemá motorák s jízdou do stoupání žádný problém.
JM
Zpět na Stavba lokomotiv
