Pojezdy
Příspěvekod Radek Mende » úte 17 úno, 2009 11:41 am
Zdenek Valter píše:
Pavel ví, ale je to ukrutně drahé !
Jaký potřebuješ převod ?
Což o to drahé,něco zkousnu.
Co se týče převodu,musím zjistit kolik otáček má ten můj motor
a kolik má maximálku M131 a přepočítat to do měřítka(jestli to zvládnu).
Radek Mende
Příspěvekod Popopo » úte 17 úno, 2009 11:59 am
Pokud je to Mashima 10/20, tak je to 15000 ot/min bez zateze.
Pokud tam mas kolecka prumeru nekde kolem 7.3mm a to oz. kolo ma deset zubu tak by ti to mohlo jezdit az 240 modelovych km/h. Cast vykonu motoru se ale utopi ve snekovem prevodu a jinych nedokonalostech, takze to v realite bude mene.
Pokud jezdis digitalne, prevodovy pomer bych prilis nezvysoval - rychlost muzes omezit nastavenim dekoderu. Tento motor by nemel mit potize utahnout motoracek pri nizkych otackach - tim se vyhnes vysokym otackam, ktere s sebou nesou hluk.
M131.1 bude mit max 60 km/h.
Popopo
Příspěvekod Radek Mende » úte 17 úno, 2009 12:57 pm
Jak zjistím co je to za typ motoru,je to menší motor než je ve V100(TT),
má 12mm průměr a 22mm délku těla bez osiček.
Nevím přesně jak se počítá převod u šneku,ale předpokládám,že jedna otáčka šneku otočí soukolím o jeden zub.
Pokud budu mít motor s 15 000 otáčkami,takse mi soukolí (10 zubů)otočí za minutu 1500x a při průměru 7,6mm(obvod23,864mm)motorák ujede 35,7m což je v reálu 257Km/hod.
Takže já bych potřeboval převod 42:1,jelikož je to bez zatížení a něco doženu dekodérem,tak 20zubové kolečko nebude na škodu,co ty na to Pavle?
Radek Mende
Příspěvekod Popopo » úte 17 úno, 2009 1:11 pm
Ano, 20:1 je rozumny kompromis. Ozubene kolo v modulu 0.3 ma vnejsi prumer 6.6 mm - melo by se ti vejit. Osova vzdalenost sneku (Šátek M0.3) je pak 4.70 mm, s vuli navic rekneme 4.85mm - to je vzdalenost osy motoru od osy napravy.
Podle rozmeru je to M10/20...
Popopo
Příspěvekod Pája » úte 17 úno, 2009 6:54 pm
Zdenku,ptám se jelikož si Hurvajze chci taky postavit,nedal by se sehnat/použít nějaký klidně i menší bezpólovej motor (MAXTOR ? - o nějakém jsi na jednom zasedání něco prohodil),teda pokud by měl menší otáčky.Tím by se přehnaná rychlost elegantně vyřešila,ne ?
Pája
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 17 úno, 2009 7:11 pm
Pája píše:Zdenku,ptám se jelikož si Hurvajze chci taky postavit,nedal by se sehnat/použít nějaký klidně i menší bezpólovej motor (MAXTOR ? - o nějakém jsi na jednom zasedání něco prohodil),teda pokud by měl menší otáčky.Tím by se přehnaná rychlost elegantně vyřešila,ne ?
No nevim Mashimy točí okolo 15000 tisíc a i výš MAXONi či Faulhabery cca 20000 i víc. Pro Tebe by asi byl nej ten MAXON RE8 popřípadě menší RE6.
http://www.uzimex.cz/Sortiment/Elektric ... da-RE.html
Příspěvekod Popopo » úte 24 úno, 2009 8:04 pm
Tento rok bude sezona MUVek v H0 - je tedy potřeba připravit si pořádný pojezd :)
Můj první pokus, publikovaný dříve, se úplně nepodařil - nehnaná náprava s odběrem proudu není spolehlivé řešení. Vrhnul jsem se tedy na pojezd s pohonem obou náprav. Parametry:
- motor Mashima M10/15
- na nápravách šnekový převod 14:1 M0.2 - to už nejde ani chytit do prstů
- převod od motoru řemenem 1.6:1
- zadní náprava uložena kyvně, nápravová převodovka, kardan
Popopo
Příspěvekod Houmr » stř 25 úno, 2009 10:30 am
No to je zase super nářez, budu se těšit na pokračování.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 25 úno, 2009 2:44 pm
Popopo píše:Tento rok bude sezona MUVek v H0 - je tedy potřeba připravit si pořádný pojezd :)
Není na to ta Mashima veliká ? Co použít menší motor, třeba Maxon ?
Příspěvekod Popopo » stř 25 úno, 2009 4:32 pm
Držák motoru jsem připravil jako díl zvlášť, aby byla možná volba motoru. Mám připravený ještě držák na motor 10x12mm http://www.nigellawton009.com/MiniMotors.html Další varianty je možné doplnit.
M10/15 je tam protože:
- k výše uvedenému motoru 10x12mm jsem si zapomněl pořídít redukci z 1.0 mm hřídele motoru na 1.5mm díru, která je v řemenici
- Mashima se uchycuje šrouby, což je mi celkem sympatické, uchyceni motoru 10x12 už je trochu složitější
Maxon - proč ne... ja jsem se těmito motory zatim nesetkal. Jak jsou na tom cenově?
Sednul by tam i Faulhaber 8/16 nebo 10/16 (dražší)...
Popopo
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 25 úno, 2009 9:50 pm
Popopo píše:Držák motoru jsem připravil jako díl zvlášť, aby byla možná volba motoru. Mám připravený ještě držák na motor 10x12mm http://www.nigellawton009.com/MiniMotors.html Další varianty je možné doplnit.
Nevím jak teď přesně ale Maxon byl snad mírně levnější než Faullhaber.
Jo a tu řenenici - pošli výkres ;-) Ta se naštěstí dá bez problémů udělat ;-) I ta redukce případně není problém ! ;-)
Příspěvekod Hekttor » pon 02 bře, 2009 6:38 pm
Páni, kde by se prosím daly sehnat:
- kuličky 1 - 1,5 - 2 mm průměr, ocel či mosaz
- mosazná trubička vnitřní pr. 1 mm vnější prům. 1,5 - 1,6 mm jako distanční vložka na osu nápravy ?
Hekttor
Příspěvekod Endi » pon 02 bře, 2009 7:42 pm
malé ocelové kuličky jsem sehnal před pár lety v prodejně kol
z ložisek, nebo ještě menší se používají na tryskání odlitků ve slévárnách
Endi
Příspěvekod radekc » pon 02 bře, 2009 8:24 pm
hekttor: zkuste http://www.litomysky.cz/mat/KASo.htm, je tam hodně trubek, ale nejblíže je KaS M81.
radekc
Příspěvekod Hekttor » pon 02 bře, 2009 8:26 pm
Díky. O té jsem taky dnes přemýšlel, ale má vnitřní průměr 1,05 mm, jestli to nebude moc velká vůle. Trubička s vnitřním průměrem 1,1 mm tedy plandá velmi.
Hekttor
