Velkopološné lepení (tapeta)
Příspěvekod Tomáš » stř 26 čer, 2013 6:58 pm
Mohu se zeptat zkušených jak se takové plošné lepení správně provádí? Nerad bych udělal chyby,
které se už pak nedají odstranit. Příklad:
Na polystyrénový podklad (klasický kuličkový) potřebuji plošně nalepit křídový papír (tapetu) Plocha je 240cm x 90cm. Tapeta se musí celoplošně dokonale přilepit.
Na kousku jsem zkoušel co dělá ten papír a po natření disperzním lepidlem se krabatí. Jako kdyby zvětšoval objem. Po čase se vytvářejí bubliny, které se už blbě odstraňují. No na té velké ploše si to moc neumím představit.
Může někdo poradit? díky
Tomáš
Re: Velkopološné lepení (tapeta)
Příspěvekod MirekTT » stř 26 čer, 2013 7:23 pm
Ad "krabatí a bubliny"
nech krabatit a bublat, po uschnutí se to vyrovná jako zrcadlo. Také jsem poprvé lepil fototapetu na zeď a za vlhka papíru pro jeho totální zkrabacení jsem musel ze smutku "zavlažit i mysl". Po ranním procitnutí bylo vše vyžehlené a v pořádku, protože to uschlo.
Ad "lepit na polystyrénový podklad"
Je ten polyš deskový a na ničem nenalepený, nebo je to nějaké zateplení napevno nalepené na podkladu? Proč se ptám, pokud je to varianta "á", po uschnutí se ti to prohne a nepůjde to srovnat. S obtížemi, ale lze to, se musí na druhou stranu polystyrenové desky nalepit identický papír stejným lepidlem s co nejstejnějším množstvím vody a sušit to zatížené. Jinak ti pnutí schnoucího papíru desku zkroutí, nenávratně. Pro variantu "bé" je jen nutné, aby byl polyš nalepen na podkladu pevně, jinak ti to schnoucí polyš urve z podkladu.
PS: neplést tuto technologii s lepením nasáklých kapesníčků na polystyrenový podklad krajiny, tam se nic netrhá, kapesníčky a utěrky nemají takovou sílu, jako fototapeta.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Myšpulín » stř 26 čer, 2013 7:39 pm
Tapety se připravují tím způsobem, že její pás po celé délce potřeš lepidlem, pak tapetu přehneš napůl lepidlem k sobě, pak klidně ještě několikrát a necháš ji pár minut "odležet". Pak ji opět rozbalíš a bez faldů nalepíš na stěnu, přičenž jen kontroluješ, aby nebyla zbytečně nepřilepená místa. To platí pro lepidlo na tapety, které má v sobě hodně vody. Při lepení jiným lepidlem jej doporučuji taktéž rozředit. A ještě poznámka. Je dobré se přesvedčit, že na tvé tapetě jsou použity voděodolné barvy.
Příspěvekod Tomáš » stř 26 čer, 2013 7:47 pm
No polystyrenové tabule 50 mám nalepeny k pevnému podkladu "tekutýma hřebíkama" . Nanesl jsem "buchty" a připlácnul. Řekl bych, že to drží dobře. Snad to vydrží, ale utrhnout se to bez poškození nedá.
Co se týče "tapety" (dávám do uvozovek, protože to není továrně vyrobená tapeta). Jde o velkoplošný potisk na velkoplošné tiskárně. Asi inkoustem. Takže pokud budu lepit nemůže si tisk lepidlem rozmazat? Předpokládám, že papír se musí nechat dokonale nasáknout tím lepidlem na tapety, pak to nechat uležet a lepit. Tak nějak se to dělá? Tohle ale asi platí když se lepí na zeď, která je savá, jenže co ten polystyrén?
Nebude se to rolovat?
Tomáš
Příspěvekod semza » čtv 27 čer, 2013 4:30 am
Tisk ze žádné velkoplošné tiskárny (předpokládám, že jsi to tisk někde v reklamce) by se neměl rozmazat, i když se používají inkousty - jsou voděodolné. Jediný rozdíl je v papíru - záleží, na čem je to natisknuté. Tapeta jako taková má jiný druh papíru, než papíry používané v reklamkách. Ne že by se identický papír nedal sehnat nebo ho někdo neměl, ale cenově vychází hodně neekonomicky. Takže to máš natištěné buď na billboardový papír (modrá zadní strana) a nebo na klasický posterový. Oba dva jsou sice trošku tvrdší, ale dají se použít, běžně na ně v práci tiskneme a pak tapetujeme, ale do lepidla (Taposa a spol) přidáváme ještě Herkules (nebo jinou disperzi). Při polepu je pravda, že se to kroutí, ale po vyschnutí se to narovná. Pokud ještě nemáš vytištěno, nech si to vytisknout na samolepící tapetu. Je to velmi dobrá alternativa k výše uvedenému. Je to pak krásně čistá práce bez obavy z toho, že si zapatlám tisk lepidlem, že ho vyleju na koberec a tak. Kdyby jsi potřeboval poradit ohledně výběru materiálu, ozvi se - Petr
Stavba prvních modulů HO - trať 160
semza
Příspěvekod Honza168 » pát 23 srp, 2013 7:35 pm
Pozadí u kolejiště je moc pěkná věc - když se povede. A když to není kýč. Jako třeba když jsme si v 70. letech min.st. kupovali v Tuzexu "fototapety", na kterých byl západ slunce na Hawají, nebo mrakodrapy v NY, nebo jiná kravina, a tyhle blbosti jsme si lepili v obýváků na zdi.
Jak se dá takové pozadí za kolejiště zhotovit s vlastním přičiněním popisuju zde: http://www.honzikovyvlacky.cz/2012/11/17/honzikovo-kolejiste-26-sestaveni-zadnich-modulu-a-instalace-pozadi/
Leč k otázce Tomáše, jak se lepí fototapety? K odpovědím výše není co doplnit. Lepit tapetu už dnes dovede kdejaká baba. :lol: Jde ale o to, z jakého je materiálu. Takové ty "obyčejné" jsou papírové, ale jsou i na jiných ("umělohmotných") podložkách. A fototapety jsou zpravidla právě na těchto podložkách.
Leč, fototapetu pozadí kolejiště ať už zhotovenou vlastnoručně, či někde sehnanou, není třeba vždy lepit na zeď či jiný materiál. Stačí ji dvoustrannou lepicí páskou přichytit na hliníkovou lištu, ta se opět dvoustrannou pásku přilepi ke zdi (ploše) a tapeta samotná pěkně visí s "luftuje", protože druhá Al lišta se nalepí jako těžítko na spodní okraj fototapety. I to popisuju v cit. článku. Naopak shledávám, že kdybych náhodou dostal lepší nápad, co nacpat do pozadí, tak nemusím tapetu strhávat a dělat další úpravy plochy za kolejištěm, ale prosstě odlepím lištu (s tapetou).
A ještě jedna rada. Má-li pozadí za kolejištěm trošku vypadat, nemá cenu se ukvapeně zhlédnout v předražených nabídkách některých německých firem, které pozadí za kolejiště prodávají. Fakt to není zase tak velký problém si dnes pozadí nafotit vlastnoručně. A pokud ještě mohu radit, firma FOMEI Hradec Králové má špičkovou technologii pro pořizování super-širokoúhlých fotografií (tisknou na fotografický pás v šířkách 40, 50 nebo 60 cm až do cca 20 metrů délky). Nosný materil je nějaká snad polystyrenová podložka, kterou lze lepit i "věšet".
Tvůrce pozadí :oops: zdraví hlav
Honza168
