Trapézový plech
Trapézový plech
Příspěvekod 1strejda » pon 06 úno, 2012 8:08 am
v současné době se chystám modelovat speciální nádrž (model bude v měřítku cca 1:100) průměr ve skutečnosti 16m a výška 10m.
Tato nádrž je opláštěna trapézovým plechem, máte někdo zkušenosti, co použít aby byl trapézový plech co nejvěrnější?
Pak bych ještě potřeboval udělat míchání, myslel jsem si že vrtulku míchadla koupím, ale menší než 20mm jsem nenašel, nevíte kde bych mohl sehnat třílistou vrtulku max 15mm, nebo jak bych ji mohl případně udělat?
Díky
1strejda
Re: Trapézový plech
Příspěvekod vvitty » pon 06 úno, 2012 8:54 am
vlnite plechy ma treba Litomysky, jinak tohle by se docela dobre i leptalo.
Re: Trapézový plech
Příspěvekod Honza168 » čtv 16 úno, 2012 11:04 pm
Petr Litomyský má tyto plechy v několika velikostech, všechny jsou ale z Al, takže velmi náchylné na pomačkání, resp. poškození při aplikaci. Navíc nejsou levné. Ten nejjemnější profil jsem použil na střechu při stavbě pily - zde: http://www.honzikovyvlacky.cz/2009/12/2 ... avel-pilu/ . Výsledek byl dobrý (po patinování), ale byla to fuška udržet a nepomačkat tam ty "vrásky". Asi bych si příště tenhle plech vyrobil ze silnějšího "alobalu" s pomocí dřevěné šablohy (vypálené laserem). Anebo bych si raději s pomocí kousku originálu nadělal tenké odlitky z Axonu, které bych pak aplikoval v pásech (deskách) na střechu. Takhle podobně to prodává tuším Auhagen. Přišlo by to levněji. Z toho Auhagenu jsem dělal střechu na kruhovou remízu - zde: http://www.honzikovyvlacky.cz/2011/10/2 ... vytopny-i/ - a taky to nevypadá špatně. Až se to napatinuje, bude to fajn. A rozhodně se z těmi plastovými deskami dělalo lépe jak z Al plechem.
Honza168
Re: Trapézový plech
Příspěvekod 1strejda » pát 17 úno, 2012 7:37 am
Moc děkuji za rady a hlavně zajímavé odkazy. Určitě vše ještě promyslím a budu počítat s tím, že ty plechy od Litomyskeho jsou takove nachylne na pomackani (potřebuji abych na to mohl s klidem trochu přitlači a nic se nestalo.
1strejda
