Vetracek do vysavace
Příspěvekod belgarat » pon 31 říj, 2022 9:26 am
Panove,
zkusil jsem koupit male ventilatorky, ze je pripevnim k byvalemu BTTB plosinaku + z plastu a hepa filtru zkontruuju nejako korbicku / odpadkovy vak a bude jednoduchy vysavac na koleje a do tunelu ... ale vetracky 20mm co jsem koupil z Ali jsou naprd, z podkladu nezvednou ani zrnko soli, nebo nejake vetsi smitko. Nemate tip na rozumny vetracek, rekneme max 25mm na sirku (velikost TT) s rozumnym 'sacim' vykonem ? Cena v radu stovek v zasade nehraje roli, kdyz to bude fungovat.
Re: Vetracek do vysavace
Příspěvekod Marthin » pon 31 říj, 2022 10:10 am
Nevím o jak velký tunel se jedná, jestli je SN odnímatelné - pak by možná stálo za to vyzkoušet šílenost:
https://www.lekarna.cz/nosatko-odsavack ... lenu-sada/
konec by se musel upravit...
Jinak pasuje na každou hubici vysavače a silikonová hadička se dá dokoupit za delší. Je jasné, že čím delší výkon bude slabší (ale když se na to použije velký vysavač karchner...)
Marthin
Příspěvekod belgarat » pon 31 říj, 2022 6:35 pm
<fun>
na chvili mi bleskla hlavou predstava jak sprazeni 2 ragulini vlecou za sebou pojizdnou hubici s rozchodem TT saci hadicku krmenou z karchera do tunelu ....
</fun>
Příspěvekod dudlifuk » pon 31 říj, 2022 8:12 pm
belgarat píše:zkusil jsem koupit male ventilatorky, ze je pripevnim k byvalemu BTTB plosinaku + z plastu a hepa filtru zkontruuju nejako korbicku / odpadkovy vak a bude jednoduchy vysavac na koleje a do tunelu ... ale vetracky 20mm co jsem koupil z Ali jsou naprd, z podkladu nezvednou ani zrnko soli, nebo nejake vetsi smitko. Nemate tip na rozumny vetracek, rekneme max 25mm na sirku (velikost TT) s rozumnym 'sacim' vykonem ? Cena v radu stovek v zasade nehraje roli, kdyz to bude fungovat.
vnukol si mi myslienku.....je jasne ze ziadny ventilatorcek vhodnych rozmerov nebude mat dostatocny vykon aby vysal nejake necistoty z kolajiska, ale taky coreless motor 12V, 18000 otacok, s vhodnou turbinkou, prachotesny by mohol urobit vhodnu sluzbu. v rychlosti som sadol za pc a nakreslil moju predstavu ako by to mohlo fungovat. na konci trubky za motor by bol umiestneny filter, myslim ze by stacila natlacena vata. na obrazku je aj rez aby bola zrejma vnutorna konstrukcia
dudlifuk
Příspěvekod HonzaM » pon 31 říj, 2022 9:24 pm
Podívej se, jak jsou řešeny vysavače Tomix a LUX Modellbau. S vysavačem Tomix ve velikosti N mám velmi dobrou zkušenost. Myslím že větráčky určené k výměně vzduchu nebudou schopné vyvinout podtlak nutný k vysátí nečistot.
Příspěvekod Zlámalík » pon 31 říj, 2022 9:25 pm
Pěkný, ale dovolím si upozornit, že co se týká dosažitelného sacího podtlaku, jsou axiální ventilátory dosti nevhodné a je lepší využít ventilátory radiální. Nasávat "středem", výfuk tangenciálně - nakonec turbodmychadlo všichni známe.
Viz http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=90, https://www.ventilatory.cz/slovnik#top, https://www.higarden.cz/blog/rozdily-me ... co-a-proc/ a jinde.
Edit: Honza byl rychlejší.
Příspěvekod belgarat » pát 18 lis, 2022 11:40 am
Nojo, ale kde takovy radialni potvor mam vzit ? Penize az tak velkou roli nehraji, kdyz to bude mene nez TOMIX (ktery v TT velikosti taky nevim kde sehnat) ...
Příspěvekod Myšpulín » pát 18 lis, 2022 2:05 pm
Axiální: Podíval bych se po nějakém nefunkčním kulmofénu. Ačkoli jsou na 230V, pro motorek to neplatí a je napájen z děliče, jež tvoří topná spirála. V případě potřeby by se snad i ten motorek mohl nechat vyměnit. Ale tady jde o tlak na výstupu, nikoli o podtlak na vstupu, tak těžko říci, jak to bude fungovat.
Radiální: Různé barbeque rozdmíchávače ohně. Ale nevím, jaký bude nejmenší, zda se vejde. A asi by se musel předělat jeho náhon, neb se u nich využívá převod do rychla, ale od motorku to bude chtít asi trochu do pomala.
Příspěvekod Zlámalík » pát 18 lis, 2022 7:42 pm
Třeba tady nebo tady nebo... Helso "Radial Fan 30 mm" a strejda Google poradí. Zabralo mi to dvě minuty. Sakra chlape...
Příspěvekod belgarat » pát 18 lis, 2022 8:50 pm
Zlámalík píše:Třeba tady nebo tady nebo... Helso "Radial Fan 30 mm" a strejda Google poradí. Zabralo mi to dvě minuty. Sakra chlape...
(stydici se oblicejik)
Příspěvekod belgarat » pon 06 úno, 2023 11:53 am
Soudruzi, mate nekdo vyrobek Lux Modelbau vysavac ? Dnes mi dorazil z IT vlaku, ale viko - strecha nijak moc nedrzi, cekal jsem nejake 'pacicky' na ktere se strecha nasune, ale nic moc tam viditelne neni. Je to tak v poradku, nebo mam nekde neco (uz) urvaneho ?
Příspěvekod dudlifuk » úte 07 úno, 2023 4:03 pm
belgarat píše:Soudruzi, mate nekdo vyrobek Lux Modelbau vysavac ? Dnes mi dorazil z IT vlaku, ale viko - strecha nijak moc nedrzi, cekal jsem nejake 'pacicky' na ktere se strecha nasune, ale nic moc tam viditelne neni. Je to tak v poradku, nebo mam nekde neco (uz) urvaneho ?
jeden sudruh sa nasiel... to viecko-strecha tam drzi len na magnetoch zakomponovanych v plastovom tele, zvutra viecka je kovovy ramik, ak otocis vagon dolu hlavou, viecko neodpadne aj ked nedrzi prilis pevne. Ziadne zapadky tam niesu
dudlifuk
