Zeleznice velkeho meritka II nebo podobna
Příspěvekod kuxv » ned 14 úno, 2021 8:47 pm
Zdravim,
muj otec by si strasne rad udelal malou zeleznici na vozeni lahvi. Neco na styl Kuloveho blesku, jestli neznate, tady je to hezky videt https://youtu.be/IlLyYeT2_h4?t=154
Jelikoz jsme ale oba naprosto neznali, tak jsem se vydal hledat po internetu ruzne vlacky. Pozadavek byl, aby vagon mel rozmer cca 10 cm, aby se na nej vlezla lahev.
Na wikipedii jsem nasel existujici meritka, s tim ze nejvetsi II ma rozchod koleji 64 mm. Coz by teoreticky mohlo stacit. Pak jsem tedy zacal hledat koleje a masinky v meritku II.
Problem je, ze jsem takhle velke meritko, nenasel v zadnem ceskem obchode. Chtel bych se zeptat, jestli byste nemeli nejaky tip kam se podivat nebo jestli uz nekdo neco podobneho
nekdy neresil. Myslim, ze existovala kdysi restaurace, tusim Vytopna se to jmenovalo, kde byly vsude okolo stolu koleje a piva vozily vlacky. Takze vim, ze neco takoveho musi
existovat, ale nejak jsem to nedokazal najit.
Diky moc a pekny den,
Martin
kuxv
Re: Zeleznice velkeho meritka II nebo podobna
Příspěvekod t29 » ned 14 úno, 2021 10:28 pm
Největší měřítko běžně dostupné na e-shopech je zahradní železnice G s rozchodem 45 mm,a na většinu lahví by to mohlo stačit.
Zkusil jsem hledat čísla: láhev na víno 0,7l běžného tvaru má průměr cca 72 mm a délku cca 330 mm, nízkostěnný dvouosý vůz https://www.piko-shop.de/de/artikel/g-niederbordwagen-dr-iv-30566.html má délku přes nárazníky 386 mm. Šířku výrobce neuvádí, ale pokud skutečný vůz má šířku 3 metry, tak v měřítku G to bude přes 90 mm.
TT + DCC věčný začátečník
t29
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 15 úno, 2021 11:29 am
Jiri Dvoracek
Příspěvekod hank » pon 15 úno, 2021 12:38 pm
Modeláři ve velikosti II se scházejí např. na tomto diskusním fóru:
http://www.buntbahn.de/modellbau/
