Pomoc s kolejemi
Pomoc s kolejemi
Příspěvekod suttkar » pon 27 črc, 2020 5:59 pm
dobrý den
stavím model děla u kterého je vozík na munici a jeřábek, vše v 1/35.
Oba se pohybují po svých kolejích které by měly mít různou rozteč. Kolejiště asi budu muset udělat sám neboť u vozíku je rozteč mezi středy běhounů kol 22mm a u jeřábu 17mm.
Potřebuji poradit zda na trhu existuje kolejiště s těmito rozměry nebo aspoň samostatná kolej z které bych si kolejiště s potřebnou roztečí vyrobil
Do železnic nedělám, nic o problematice nevím tudíž hledám pomoc zde
děkuji
Karel
suttkar
Re: Pomoc s kolejemi
Příspěvekod JanoH0e » pon 27 črc, 2020 6:10 pm
Šírka koľají - veľkosť 0 = 22,5 mm
H0 = 16,5 mm
Obidve veľkosti bežne k dostatiu. Inak je možnosť vyrobiť si akúkoľvek koľaj v akomkoľvek merítku.
JanoH0e
Příspěvekod rawen » pon 27 črc, 2020 6:22 pm
Bohužel neuvádíš další významný parametr, kterým je výška kolejnice. (Někdy se alternativně uvádí hmotnost 1m.)
Napiš proto buďto vlastnosti předlohy anebo jak to vidíš v modelu.
Pro představu, např. rozšířené pruty Tillig mají na výšku 2mm. U tebe x35 je to 7cm v předloze. Odpovídá? nebo vyšší - nižší.
Dalším "parametrem" je představa o pražcovém poli. V předloze mohlo být nějaké prefabrikované segmentové, a tedy relativně pravidelné. Anebo úplně naopak - podělíš se o foto??
Jinak tabulek používaných (továrních) kolejí je plno, např.: https://www.zelpage.cz/clanky/o-zelezni ... vi?lang=cs
Zkus googlit obrázky, zaměř se na modelovou velikost 0 ( O ) a napiš, který z nalezených typů pražců je ti nejsympatičtější. Stejně ale myslím, že budeš muset začít u těch prutů a pražcové pole vyrobit svépomocí.
rawen
Příspěvekod suttkar » pon 27 črc, 2020 7:09 pm
přikládám foto https://suttkar.rajce.idnes.cz/Modely_A ... 1449868389
Velikosti O a HO by mohly fungovat. Děkuji. Pražce i výška koleje co nejnižší, typ asi nejjednoduší jaký se používal v poli před 100 lety, už takhle jsem se dostal s podstavcem výše než jsem předpokládal.
Dá se někde koupit a kde, už kus hotového kolejiště O a HO? potřeboval bych tak 10cm délky od každého.
suttkar
Příspěvekod JanoH0e » pon 27 črc, 2020 7:39 pm
Obrázok sa mi neotvoril, tak neviem. Koľajnicu H0 kúpiš v každom vláčikovom modelárskom obchode. V Čechách je najbežnejšie v 0 je koľajivo ETS. Niekde ho majú, inde nie.
K modelovosti koľajníc. Ak robíš 1/35, tak "železničný ekvivalent je veľkosť I. Rozchod - vzdialenosť 64 mm. To je normálny rozchod 1435 mm. https://cs.wikipedia.org/wiki/Modelová_železnice#Přehled_epoch_modelových_řad_v_České_republice,_značení_dle_NEM_805CZ_stav_1.1.2009
Tích 22 mm medzi kolesami odpovedá buď nejakému úzkemu rozchodu, alebo sa na to výrobca "vykašľal". Tak či tak, počítaj s posuvmi kolies na ose. Aby presne "zapadli" medzi koľajnice.
JanoH0e
Příspěvekod suttkar » pon 27 črc, 2020 7:44 pm
pokud by někomu zde zbylo kus kolejišť , cca 10cm od HO a O , s dřevěnými pražci a roztečemi co potřebuji tak bych odkoupil, samo,že vč. poštovného
suttkar
Příspěvekod suttkar » pon 27 črc, 2020 7:51 pm
JanoH0e píše:Obrázok sa mi neotvoril, tak neviem. Koľajnicu H0 kúpiš v každom vláčikovom modelárskom obchode. V Čechách je najbežnejšie v 0 je koľajivo ETS. Niekde ho majú, inde nie.
snad se už ted otevře,, vozík a jeřábek jsem už nakoupil tak jak je tzn i s roztečí kol co jezdí po kolejích, s tím nic nenadělám a musím tomu přizpůsobit těch 10cm kolejí co potřebuji, v reálu kolejiště nebude odpovídat skutečnému zvětším li to 35x, ale hlavně, že mi na ty koleje budou pasovat vozík a jeřáb
suttkar
Příspěvekod JanoH0e » pon 27 črc, 2020 7:53 pm
Tak otvoril. :D Pozerám a typujem Francie. Takže rozchod buď 1000 alebo 600 mm reál. Asi nejednoduchšia riešenie je kúpiť metrový prut, najlepšie patinovaný - brunirovaný Tillig. Výška 2,1 mm. Podvaly vyrobiť buď z dreva alebo plastu, s tím, že to bude kópia tích čo máš. Rovnako vzdialenosť medzi nimi bude ako v tom modeli. Návod tu : http://skolil-diorama.blogspot.com/2011 ... nasep.html .Namiesto podkladníc a šrúbov môžeš použiť buď klince Peco - má ich Litomyšský alebo v tvojom prípade si ich vyrobiť napr. zo sponiek, nebude ich veľa. Rozchod koľajníc potom podľa rozchodu tratí.
JanoH0e
Příspěvekod suttkar » pon 27 črc, 2020 8:10 pm
jo, je to frantík, Litomysky mi ted neodpovedel na tři maily a nevím proč, tak se musím porozhlédnout jinde, každopádně dík za radu
Naposledy upravil suttkar dne pon 27 črc, 2020 8:18 pm, celkově upraveno 1
suttkar
Příspěvekod JanoH0e » pon 27 črc, 2020 8:16 pm
Skúsil by som. :D Pre istotu si zmeraj výšku koľajníc na modely, 0,5 mm hore dole nie je závada. Ale tipujem, že by to mohol byť ten správny typ. Ak nie, odporučím nie čo iné.
JanoH0e
Příspěvekod luftak » čtv 30 črc, 2020 1:01 am
Výška kolejnice 2 mm při měřítku 1 : 35 odpovídá 7 cm reálu. To by vypadalo asi jako kolejnice pro důlní vozík o nosnosti kolem 1 tuny, že?
TT, IVa (+VI). Chystám lichoběžník 185×111-141, žst. Strančice.
Pražák, stránčický lufťák.
luftak
Příspěvekod jirkan » čtv 30 črc, 2020 9:13 am
Jen poznámka, u té 0-ky by rozměr měl být spíš 32 mm, těch 22 vypadá na S nebo nějakou úzkou (0m?).
jirkan
Příspěvekod hank » čtv 30 črc, 2020 12:52 pm
suttkar: A potřebuješ vůbec, aby ty kolejnice byly kovové?
Papíroví modeláři používají kolejnice, které si sami stavějí z papíru nebo se dají sehnat hotové kolejnice plastové. Zkus se porozhlédnout v komunitách papírových a plastikových modelářů. Kitaři pracují přímo v měřítku 1:35, papíráci 1:45 a 1:25, přičemž ti druzí mají pro měřítko 1:25 i přiměřeně subtilnější kolejnice pro úzké rozchody od 600 do 1000 mm.
Například tady
http://www.astra28.eu/szyny.html
máš ke stažení zdarma soubor pro zhotovení papírových kolejí včetně kompletního drobného kolejiva v měřítku 1:25 pro modely o normálním rozchodu 1435 mm. Je tam i návod.
A tady
https://www.swiatzkartonu.eu/index.php/ ... skie-76-mm
je jednodušší, nicméně také inspirativní model kolejiva pro úzký rozchod 760 mm.
Jestli ty odkazy nepoužiješ rovnou, třeba ti poslouží jako inspirace, jak se dá s papírem zacházet. Výhoda je, že změnou měřítka tisku můžeš dosáhnout libovolné výšky kolejnic podle své potřeby. (Jak pravil svého času jeden slovenský papírový modelář: Na mierku sa nenadáva, mierka sa mení.)
Laserem vypálené části kolejiva v měřítku 1:25 a 1:45 se dají koupit v tradičních polských obchodech pro papírové modeláře (GPM, Answer, Modelik a spousta jiných) pro modely rozchodů 1435, 1000, 750 a 600 mm.
Viz např. tady:
https://modelik.pl/railvehicles-railway ... 5_124.html
Plastikové kolejivo pro normální rozchod v měřítku 1:72 (tzn., že kolejnice by mohly být použitelné i pro úzký rozchod ve tvém měřítku) od výrobce Hobby Boss zrovna máš dokonce na českém aukru tady:
https://aukro.cz/german-railway-track-s ... 6970280510
A v měřítku 1:35 pro normální rozchod teď mají kit od MiniArt například na Amazonu tady:
https://www.amazon.com/RAILWAY-TRACK-EU ... B01M03ZXYC
Možností je určitě víc, dávám sem jenom o čem vím.
Příspěvekod SettO » čtv 30 črc, 2020 4:33 pm
I když to není podstatné, poznámka ohledně rozchodu od jirkan je správná!!!
A ještě je tam jedna nepřesnost (od JanoHoe), velikost I má rozchod 45mm, velikost II (1:22,5) má těch 64mm (obojí myšleno pro normální rozchod).
Ahoj.
SettO
