Všehochuť, plky a podobné ...
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod belgarat » stř 31 říj, 2018 6:10 pm
tondakladno píše:
Já se bavím o napětí okolo 15 V a proudech cca 5 A. a né o 230 V a 20 A.
Zamysli se, na cem zavisi ztratovy vykon. Odpor mame dany materialem, resp. jeho vodivosti. Kde Ti ve vypoctu "vykonu" na ohrev figujuje napeti ? A jinak polystyren ti krasne prorizne i 9V/3A zdroj ;) asi to nejake teplo je schopne vyrobit.
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod fulda » stř 31 říj, 2018 6:37 pm
tondakladno píše:Já se bavím o napětí okolo 15 V a proudech cca 5 A. a né o 230 V a 20 A.
já se bavím o spolehlivosti.
Pokud mám ulomený drát, neteče jím žádný proud a to je v daném případě špatně.
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod tondakladno » stř 31 říj, 2018 7:18 pm
belgarat píše:
tondakladno píše:
O ztrátovém výkonu jsem nehovořil, ani nebylo důvod. Dal jsem pouze příklad jak mám vyřešenou svorkovnici já, než ty předimenzované a humpolácké svorkovnice
co nabízel fulda. O kabelech ani řeč. Samozřejmě, když použiješ licnu o průřezu 0,15 tak je možné že se bude zahřívat. Vše nakupuji v TME a tam je DPS označena
tak jak jsem napsal. Už mě zase urážíte a zesměšňujete. Vím proč, protože jsem dnes publikoval jednoduché řešení na které jste Vy mudrcové nepřišli. Jste mezi sebou
ve sporu jestli se svářecí drát prodlouží a o kolik a přitom se dá řešit jednoduchým nápadem. A ten příklad využít jeden prut jako vodič Vás nikoho nenapadl a proto
jste na to nereagovali, protože to nebyl Váš nápad. Někdo na tu moji svorkovnici reagoval úplně směšně. Tak si mě haňte, ponižujte, protože Vy mě nemůžete
urazit.
tondakladno
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod belgarat » stř 31 říj, 2018 7:36 pm
tondakladno píše:O ztrátovém výkonu jsem nehovořil, ani nebylo důvod. Dal jsem pouze příklad jak mám vyřešenou svorkovnici já
Vsak ja taky nemluvil o kabelu - kdyby ses podival na odkaz v puvodnim tematu (je cesky !), tak bys zjistil ze se jedna o sirku vodive drahy na DPS. A pokud tabulka nekeca tak nejake uvahy
tondakladno píše:Ten pocínuji, aby protáhl větší proudy
jsou trochu mimo misu. Zkus si odecist z te tabulky, jaky proud muze bez obav a cinovani tect 5mm sirokym prouzkem obycejneho cuprextitu.
eeee - mimochodem. Tve reseni moc nikdo nekomentoval (vyjma Fuldy: dik - bez ironie - za souvislosti, ktere mi nedosly), protoze je dost zname. Ale dobre ze jsi ho pripomne, jenom se kolem toho netvar jak mistr sveta, daji se najit fotky stejne veci z 2007 i starsi. A technicky vzato to neni "svorkovnice", svorky tam nejsou. Ani sroubovaci, ani pruzinkove, ani jine.
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod Trixt » stř 31 říj, 2018 9:43 pm
No, pokud má člověk vše napájeno na pájecí liště má to i své nevýhody. V případě nějakého zkratu si nemohu lehce odpojit jednu větev a tak postupně eliminovat okruh, kde problém vznikl. U šroubovací svorkovnice to jde jednoduše.
Trixt
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod tondakladno » čtv 01 lis, 2018 6:56 am
Trixt píše:No, pokud má člověk vše napájeno na pájecí liště má to i své nevýhody. V případě nějakého zkratu si nemohu lehce odpojit jednu větev a tak postupně eliminovat okruh, kde problém vznikl. U šroubovací svorkovnice to jde jednoduše.
Tak ji odpájím.
tondakladno
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod BohousP » čtv 01 lis, 2018 7:01 am
tondakladno píše:Reakce na pana Fučíka k jeho příspěvku. Místo Vámi uvedených svorkovnic, které znám a umisťují se na DIN lištu, jak uvádíte v rozvaděčích, já používám toto.
Z měděné laminátové desky ustříhnu cca 4 - 5 mm. proužek. Ten pocínuji, aby protáhl větší proudy a také, že se lépe připájí vodič, který nejdříve také pocínuji.
Proužek si připevním na nejvhodnější místo.
Ta "měděná laminátová deska" se jmenuje plošný spoj a materiál je cuprextit. Informace o proudovém zatížení např. zde: https://pragoboard.cz/proudova_zatizitelnost
Rozhodně pocínování mědi situaci jenom zhorší.
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod tondakladno » čtv 01 lis, 2018 7:08 am
BohousP píše:
S tím pocínováním to beru vážně, ale můžete mi prosím Vás napsat z jakého důvodu to situaci zhorší. Děkuji.
tondakladno
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod belgarat » čtv 01 lis, 2018 7:10 am
tondakladno píše:Tak ji odpájím.
... nebo nakoupim u Cinanu sroubovaci svorkovnice. Cena ~ 1Kc/kontakt. Navic prace je akorat vrtani direk, jinak vsechno pri starem. Rozhodne bych je pouzil pro pripojeni kolejovych prutu kde kratas hrozi dost casto a neumyslne.
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod PaMi » čtv 01 lis, 2018 8:14 am
Vlastní zkušenost:
Když jsem před nějakými deseti lety začal zapojovat kolejiště, tak jsem si doprostřed kolejiště připevnil dvě kuprexitové destičky jako centrální rozvod JK a na ně postupně pájel kabely k jednotlivým kolejnicím. Ukázalo se to jako nepraktické a po třech letech jsem to vyměnil za šroubovací svorkovnice.
PaMi
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod BohousP » čtv 01 lis, 2018 8:41 am
tondakladno píše:
BohousP píše:Rozhodně pocínování mědi situaci jenom zhorší.
Ač tomu moc lidí nevěří, měď se při vyšší teplotě rozpouští v cínu a vzniká nepříliš kvalitní slitina mezi mědí, bronzem a cínem (metalurgové by to popsali lépe). Cín má horší vodivost než měď a rychleji degraduje.
To je např. důvodem, proč hrot pistolové páječky postupně mizí do ztracena (není pravdou, jak se povídá, že se "spálí", on se rozpouští v cínu).
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod fulda » čtv 01 lis, 2018 8:41 am
tondakladno píše:můžete mi prosím Vás napsat z jakého důvodu to situaci zhorší. Děkuji.
jednou to nestačí?
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod tondakladno » čtv 01 lis, 2018 10:21 am
fulda píše:
jednou to nestačí?
Prosím Vás, co je podle Vás " silový vodič " dík.
tondakladno
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod BohousP » čtv 01 lis, 2018 10:39 am
tondakladno píše:Prosím Vás, co je podle Vás " silový vodič " dík.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_(elektrotechnick%C3%BD_v%C3%BDrobek)
Re: Plky a zas plky
Příspěvekod Trixt » čtv 01 lis, 2018 10:40 am
tondakladno: možná ještě lepší objasnění pojmu je zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroinstalace
Trixt
