sidlo píše:Proto to tipuju na závadu elektroniky. Cena opravy se bude blížit novému fotoaparátu.
sidlo píše:Pokud se dobře dívám na fotky, tak zoom s tím nemá nic společného.
Dlouhý čas (špatné světlo) - dobrý výsledek.
Rychlý čas (dobré světlo) - špatný výsledek.
Tohle firmware asi nespraví, ale můžu se mýlit.
TomasM píše:Dival jsem se na ty fotky a vsiml jsem si jedne veci. Ty svetle pruhy obsahuji stejnou barevnou informaci jako ty tmave, pouze jsou pozunuty o par EV do plusu. Napadaji me dva mozne duvody a to chyba v postprocesu a chyba v posilani dat do snimace. Pokud se vyuziva nejaky proces rozsireni DR nebo prosvetleni stinu tak muze dojit k problemum. Ale tohle uz je hodne velky ustrel. Druha vec co me napada je, ze fotak posila chybne informace o ISO. Snimace Canon umoznuji nastavit ISO samostatne v lichem a sudem radku snimace. U Nikonu (cip mozna od Sony) toto jeste nikdo nepopsal, ale je mozne ze toto u bich taky funguje.
Navsteva servisu je prakticky nutna, ale obavam se ze by byl mozna levnejsi novy fotak.
Zkus udelat par fotek na manual a pri ruznem nastaveni fotaku. Tim se da castecne vyloucit zasah postprocesu do fotky.
Tomáš píše:Otevřu toto téma abych se zkusil zeptat proč mi foťák,při focení přes zoom dělá takovéto hrůzy. Nikdy před tím to nadělalo. Věděl by někdo co je špatně? Dělá to jin při focení se zoom jak manuálním,tak digitál. Čím víc zazoomované tím horší.
Informace k zmrsklé fotce,třeba z toho půjde něco vyčíst:
Pavel Kutina píše:Zdravim,
kdysi jsem sikoupil jako fotozapisnik maly, laciny a hloupy kompakt Canon
Powershot A1200 (28-112/2.8-5.9, zoomovatelny opticky hledacek, napajeni
dvema AA, HD video) s tim, ze jsem pro nej pouzival rozsireni CHDK, ktere z
nej udelalo maly, laciny a desne chytry fotoaparat (najednou je objektiv
ostry a vyrazne sirsi - na sirokem konci ekvivalent cca 23mm, meril jsem
to - firmware koriguje opticke vady a vytvari nove...), ted uz umi i RAW a
tak podobne.
Par let mi slouzil, hodne sem si ho oblibil, ale moc jsem se s nim nemazlil,
byl porad hozeny nekde v tasce nebo kapse. No a jednou zacal zlobit - na
displeji uz pri foceni se obraz rozpadl do svislych pruhu a ty se samozrejme
objevily i ve fotce. Kratka konzultace s googlem, a vysledek byl jasny:
vadne CCD, servis bezplatne vymenoval (v dobe, kdy to bylo aktualni),
priznam se, ze jsem servis ani nezkusil a fotak pro nedostatek casu a vhodne
nalady odlozil.
Nedavno jsem nasel v bazaru ten samy typ jako "ulozenku": origo baleni,
zadne otisky prstu, zadny prach, proste novy kus - a fotak sel se mnou.
Fotil jsem s nim asi mesic a obraz se rozpadl do svislych pruhu. To uz mne
trochu otravilo...
Vzal jsem ten puvodni, rozebral ho, vsechny flexy uvnitr ocistil sklenenym
kartackem - a ejhle, fotak nastartoval a obraz ma v poradku! Tak jsem
samozrejme rozhodil i ten druhy. Jakmile jsem sahnul na konektory u flexu od
snimace, zazdalo se mi, ze zamek jde podezrele lehce, lehceji, nez u toho
stareho. Ale opet jsem opucoval konektory i kabely (to, ze je to ulozenka
neznamena, ze material nedegraduje), slozil ho - a fotak nechodil...
Pak mi doslo, ze chyba komunikace a volne zamky v konektoru muzou souviset,
tak jsem si dal rozborku jeste jednou, mily kabel od snimace vytahnul a
prohlidnul - a pri pohledu proti svetlu jsem zjistil, ze na sobe ma velice
velmi vymackane stopy od konektoru. Nasel jsem nejtensi lepici pasku, co
doma byla (3M, takova ta tuha, popisovatelna, matna - perfektni), z si
ustrihnul prouzek, nalepil na rub flexu a zasunul do konektoru, cele to
slozil - a fotak zije!
Tenkrat, kdyz se Sony podaril ten prusvih se snimacema, tak to byla velka
svolavaci akce napric celym trhem. Jestli se jim "jen" nepovedly flexy
(podle vyrobce se problem objevuje redevsim pri nevhodnem skladovani a
nedodrzeni provoznich teplot - ale vic o tom nikdy nezverejnili), tak byla
vymena senzoru s kablickem asi jedina rozumna moznost.
V oficialnim servisu śi nikdo nemuze dovolit nekam "jen tak" neco nalepovat,
spatne nalepeni muze zaprasit konektor, kdyz bude paska prilis silna, muze
konektor prasknout (a krome toho je to piplacka, na coz dneska servisy
neslysi), takze tu svolavacku naprosto chapu. Ale jako hotfix mi to s tou
paskou pripada pouzitelne, uvidim, kolik dni, mesicu nebo let to ted
vydrzi - kazdopadne rozborka je tak jednoducha, ze s vercajkem, ktery nosim
v tasce to rozhodim uz i v hosode na stole
Tak dneska zadny problem, jen jsem se chtel pochlubit a treba nekoho
inspirovat.
Pavel Kutina
