LI-USB a Windows 10
LI-USB a Windows 10
Příspěvekod PaMi » pon 07 zář, 2015 3:59 pm
Píši o LENZ LI-USB
Při přechodu na Windows 7 bylo potřeba stáhnout 64bitové drivery od třetí strany: http://railway.zone/post/64-bit-drivers ... -Windows-7 .
Zkoušel již někdo upgrade na Windows 10? Funguje tam také tento driver bez problémů?
Díky za jakékoli info.
PaMi
Re: LI-USB a Windows 10
Příspěvekod komori » pon 07 zář, 2015 7:49 pm
Problém je již v tématu GenLi-USB řešen.
komori
Příspěvekod fulda » úte 08 zář, 2015 6:53 am
Lenz LI USB není GenLI, v tomto případě je ten rozdíl opravdu zásadní.
Příspěvekod komori » úte 08 zář, 2015 10:08 am
Firma Lenz založila svůj LI-USB systém na čipu, který FT232BL je dobře známý kus hardwaru.
Lenz Elektronik GmbH nevydala žádné 64bitové ovladače pro jejich LI-USB rozhraní. To znamená, že pokud máte vlastní počítač s 64bitovou platformu a 64-bitový operační systém, jste schopni používat svůj hardware LI-USB.
Tyto ovladače jsou originální ovladače FTDI čipu, k dispozici zdarma, od http://www.ftdichip.com/
Několik citátů z internetu.
komori
Příspěvekod jares » čtv 24 bře, 2016 8:17 pm
Promiňte, jsem zmaten. Právě jsem se snažil rozchodit LI-USB na počítači, který má Windows 7 a není mi jasné, jak postupovat. Nainstaloval jsem tam ten SW z CD dodávaného s LI. To pochopitelně nefunguje. Ale ani aktualizace ovladače uvedeným způsobem nepomohla. V článku, na který je odkazováno, se píše o možném konfliktu JMRI a Lenz Software. Co to je JMRI?
jares
Příspěvekod sidlo » čtv 24 bře, 2016 8:43 pm
Příspěvekod jamik22 » pát 25 bře, 2016 12:52 am
Tohle je lepší"
http://railway.zone/post/64-bit-drivers-for-Lenz-LI-USB-on-Windows-7
instalace bez problému funguje
jamik22
Příspěvekod jares » čtv 13 úno, 2020 6:34 pm
Dobrý den, mám čerstvě Windows 10 a prostě mi to nefunguje. Nainstaloval jsem programy z CD od Lenze, stáhl ovladače, nainstaloval soubor dpinst-amd64.exe, hlásilo mi to, že ovladače jsou úspěšně nainstalovány. Přesto na rozhraní nesvítí zelené světlo a LI Server hlásí, že nemůže najít rozhraní. V čem ještě může být chyba?
jares
Příspěvekod vonBahnhof » úte 21 dub, 2020 6:28 pm
jares píše:Dobrý den, mám čerstvě Windows 10 a prostě mi to nefunguje. Nainstaloval jsem programy z CD od Lenze, stáhl ovladače, nainstaloval soubor dpinst-amd64.exe, hlásilo mi to, že ovladače jsou úspěšně nainstalovány. Přesto na rozhraní nesvítí zelené světlo a LI Server hlásí, že nemůže najít rozhraní. V čem ještě může být chyba?
Zdravím, kolego, jsem na tom stejně. Koupil jse si LENZ 23151 LI-LAN-USB PC Rozhraní. Instalací nějakého univerzálního driveru jsem to připojil pod W10, ale aplikace od LENZe nejedou. To mi potvrdil i prodejce, pam Schmidt z Marathonmodel, že aplikace CV editor a Fahrpult jedou jen s nativními drivery od LENZe. A ty pro W10 nejsou.
Svítí mi na LI USB zelená a červená, takže je XpressNet a USB propojení s noťasem, ale tím to hasne. Zkusím propojení přes LAN a wifinu. Pak se dá ovládat centrála přes nějaké mobilní zařízení. Jinak momentálně nemám jak ovládání přes PC vyzkoušet. Jak jste na tom vy? Víc hlav víc ví. :-) Karel
HO Lenz digital, IV./V. epocha, ČD, DB
http://von-bahnhof.rajce.net
vonBahnhof
Příspěvekod jamik22 » úte 21 dub, 2020 8:05 pm
Pokud máš možnost propojit Lenz s routerem domácí wifi tak jsi za vodou. Pak se připojíš z mobilu i notesu. V PC třeba JMRI nebo zkušební verse TC. Na mobilu dle systému
jamik22
Příspěvekod vonBahnhof » stř 22 dub, 2020 4:58 pm
jamik22 píše:Pokud máš možnost propojit Lenz s routerem domácí wifi tak jsi za vodou. Pak se připojíš z mobilu i notesu. V PC třeba JMRI nebo zkušební verse TC. Na mobilu dle systému
Tak jsem rozjel ovládání centrály LENZ z tabletu (Touchcab) přes WiFi router. Zatím to funguje. :-) Dík za konzultaci!
vonBahnhof
Příspěvekod jamik22 » stř 22 dub, 2020 8:13 pm
Touchcab je fajn, taky ho používám. Když tam budeš mít víc věcí /loko, výměny/ tak si raději konfiguraci zálohuj přes iTunes do PC. Občas to s posledními versemi iOS zazlobí a něco zmizí. Je to stará apka, autor rozvoj vzdal a předal údržbu do GB. Ti to předělali na 64b a víc zatím nic. Můžeš si také konfiguraci přenést, zálohovat na jiný iOS přístroj, ale iTunes jsou jistota. :D
jamik22
Příspěvekod vonBahnhof » stř 22 dub, 2020 8:36 pm
jamik22 píše:
Jo, to mě taky napadlo, že to bude potřeba někde zálohovat. Mám objednaný modelJop LITE. Tím budu ovládat výhybky, návěsti a světla, Přes Touchcab zatím lokomotivy. ModelJOP LITE má být aktualizován, měl by prý umět i lokomotivy. Věčná škoda, že LENZ odstřihl podporu svých programů ve W10, které byly k modulu LI-USB přiloženy a všechno tohle uměly (vyjma aplikace pro tablet).
vonBahnhof
Příspěvekod michal_n_cz » čtv 05 led, 2023 12:52 am
Zdravím, potřebuji prosím poradit. Po čase jsem ze šuplíku vytáhl Lenz LI USB a mám teď počítač s win10 64bit. Nedaří se mi nainstalovat korektně ovladač FTDI. Počítač zařízení vidí, ale je tam s vykřičníkem. A nejde mi ručně nainstalovat ovladač. Zkoušel jsem i nějaké postup někde z německého fóra. Je tu někdo kdo Lenz 23150 LI USB používá se 64-bit WIN10?
michal_n_cz
Příspěvekod jamik22 » čtv 05 led, 2023 9:39 am
Link, který jsem zde kdysi dával se přestěhoval, ale pořád existuje. je to tam i s návodem.
https://railway.zone/post/64-bit-drivers-for-Lenz-LI-USB-on-Windows-7.html
tehdy mi to zafungovalo
jamik22
Zpět na Software
