JMRI
IntelliBox Basic přepínání výhybek
Příspěvekod sidlo » pát 17 led, 2020 8:40 pm
Mafo píše:Nakonfiguroval som 2 vyhybky do JMRI, pridal im adresy 201 a 202 a pekne funguju (loconet). Viem ich prestavit cez JMRI aj cez ovladac Daisy II (a v JMRI sa sprave zobrazuje ich akt. poloha).
To iste som spravil pre 2 vchodove 5 znakove navestidla s adresami 301+302 a 303+304 (SZDC 2015 a Navestidlo riadene vyhybkami). Zobrazene prototypy funguju spravne, viem menit ich navest (cez menu Aspekty z JMRI), ale ked dam povel na zmenu z ovladaca, tak v JMRI nereaguju na tuto zmenu. Je to tak spravne ?
Centrála IntelliBox Basic
Připojení interface LocoBuffer. Parametry připojení: Digitrax - LocoNet LocoBuffer - Intellibox-II
Přepínání výhybek 5, 6, 7 a 8 z ovladače centrály
Kód: Vybrat vše
Requesting Switch at LT5 (Vyh-5) to Thrown (Output On).
Requesting Switch at LT5 (Vyh-5) to Thrown (Output Off).
Requesting Switch at LT5 (Vyh-5) to Closed (Output On).
Requesting Switch at LT5 (Vyh-5) to Closed (Output Off).
Requesting Switch at LT6 (Vyh-6) to Thrown (Output On).
Requesting Switch at LT6 (Vyh-6) to Thrown (Output Off).
Requesting Switch at LT6 (Vyh-6) to Closed (Output On).
Requesting Switch at LT6 (Vyh-6) to Closed (Output Off).
Requesting Switch at LT7 (Vyh-7) to Thrown (Output On).
Requesting Switch at LT7 (Vyh-7) to Thrown (Output Off).
Requesting Switch at LT7 (Vyh-7) to Closed (Output On).
Requesting Switch at LT7 (Vyh-7) to Closed (Output Off).
Requesting Switch at LT8 (Vyh-8) to Thrown (Output On).
Requesting Switch at LT8 (Vyh-8) to Thrown (Output Off).
Requesting Switch at LT8 (Vyh-8) to Closed (Output On).
Requesting Switch at LT8 (Vyh-8) to Closed (Output Off).
Připojení USB kabel. Parametry připojení: Uhlenbrock - Intellibox-II (USB) - Intellibox-II
Kód: Vybrat vše
Všechny povely pro výhybky z ovladače centrály se správně přenesly do tabulky výhybek, tedy i do panelů JMRI.
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » pát 17 led, 2020 9:34 pm
Sidlo: jak jsi poridil ty vypisy ? To co pise @Mafo pochazi z jineho zdroje; tezko jak srovnavat a hledat kde je "neco jinak" ...
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » pát 17 led, 2020 9:43 pm
LocoNet Monitor stejný jako Mafo tady http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=26&t=8153&start=150#p266854
Mám vypnuto Raw data a Timestamps. Je to přehlednější.
Re: IntelliBox Basic vyčítání CV
Příspěvekod Mafo » sob 18 led, 2020 1:55 pm
sidlo píše:
Mafo píše:Skusil som uz vsetko mozne a nepomohlo. Par prispevkov dozadu som aj pridal vypis z Loconet monitoru a porovnal pakety nacitania CV cez JMRI a cez ovladac. A su rovnake. Mozno by bolo dobre porovnat komunikaciu z LocoBuffera (pri nacitani napr. CV3)...
Vyčtení CV3 = 2
Kód: Vybrat vše
Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Start Programming Track.
Set Global (Track) Power to 'OFF'.
Read CV in Direct Byte Mode from PT for Uhlenbrock IB-COM / Intellibox - CV: 3.
Long_ACK: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II CV programming request was accepted.
Programming Response: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Programming Read Was Successful: CV1 value 2 (0x02, 00000010b).
Vyčtení CV3 = 2
Kód: Vybrat vše
Čtení v obou testovaných případech proběhlo normálně.
Praveze trebalo mat zapnute Raw data aj timestamp, nech je vidiet obsah paketov, aby ich bolo mozne porovnat s mojimi... Z tohoto sa neda zistit nic.
Mafo
Re: IntelliBox Basic přepínání výhybek
Příspěvekod Mafo » sob 18 led, 2020 2:03 pm
sidlo píše:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Vyhybky funguju fajn. Tu nepotrebujem vidiet pakety, lebo pakety chodia spavne.
Ale nefunguju navestidla, resp. navestidlo zobrazene na paneli (typ prototyp) ostane nezmene (ak ho prepnem cez ovladac mimo JMRI) - aj ked paket prisiel, v tabulke Vyhybka/Navestidlo sa stav prepne (Closed/Thrown)....
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod Mafo » sob 18 led, 2020 2:07 pm
belgarat píše:Zkus taky napsat do konference jmri-users. "kvalita" a vyrobni proces JMRI je takovy, ze vyjma konfiguraci, ktere pouzivaji sami vyvojari, bych cekal ruzne chyby, zejmena s casovanim a komunikaci. Mozna tvou kombinaci HW nebo takove chovani uz nekdo videl, a vi co a jak upravit.
Stalo sa. Ale zatial bez odpovede....
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » sob 18 led, 2020 4:18 pm
Mafo píše:Vyhybky funguju fajn. Tu nepotrebujem vidiet pakety, lebo pakety chodia spavne.
Otázka je co bylo dřív, zdali slepice nebo vejce.
Ovladač Návěstidlo řízené výhybkami znamená, že mám dekodér který poslouchá příkazy pro výhybky a podle toho nastaví návěst. V JMRI je to potom tak, že mám návěstidlo. Změnou návěsti na návěstidle v JMRI vyšlu pokyny pro příslušné výhybky centrále a ta je dále přepošle dekodéru. To znamená adresy pro návěstidlo jsou ovládány pouze z JMRI.
Pokud bych chtěl ovládat přímo výhybky z ovladače, tak to musím udělat jinak.
Definuji návěstidla L a S ovládané výhybkami 301 -- 304.
Definuji výhybky, které ovládají dekodér např. Nav-L-1, Nav-L-2, Nav-S-1, Nav-S-2 s adresami 301 -- 304.
Definuji výhybky, které chci použít pro řízení z ovladače např. Panel-5, Panel-6, Panel-7, Panel-8 s adresami 5 -- 8.
Napíšu Logix, kde změna stavu výhybek 5 -- 8 provede změnu návěsti na návěstidlech L a S.
Ovládáním výhybek 5 -- 8 ovládám návěstidla na adresách 301 -- 304. Na panelu se zobrazuje na návěstidle správná návěst.
Viz příklad v příloze. Udělal jsem jenom návěstidlo L. Návěstidlo S by se dělalo podobně.
Mafo.xml.zip
(2.36 KiB) 254 krát
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » sob 18 led, 2020 4:24 pm
A neni to trochu 'pres ruku', podobne jako vetsina veci v JMRI ?
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » sob 18 led, 2020 4:28 pm
Jak bys to řešil? Přehodím výhybku - událost -> změním návěst - událost -> přehodím výhybku - a už se cyklím.
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » sob 18 led, 2020 4:55 pm
Mozna si to teda predstavuji podle popisu spatne,
Ad cykleni:
Jestlize je navestidlo rizene vyhybkami, tak kombinace navestidlo + vyhybka musi mit nutne "rovnovazny" stav. Prehodim vyhybku -> udalost -> implikuje navest -> udalost ... a ZDE by _teoreticky_ mel byt pozadovany stav vyhybky totozny s aktualnim, takze se nemelo jiz nic prehazovat. Samozrejme pokud je software dostatecne tupy a na udalost reaguje nepodminene ... mas pravdu.
Update: rozesilani udalosti v udalostmi rizene siti objektu se tradicne resi budto tak, ze system ma rovnovazne stavy (viz vyse), nebo tak, ze system "vi", ze ON zpusobil onu udalost, a tudiz dalsi implikovane akce jiz neprovede / ignoruje.
Taky se domnivam, ze nezavisle na cemkoliv by ovladaci soft mel indikovat skutecny stav navestidla, pokud jej dokaze zjistit; a to nezavisle na tom jak funguje pri ovladani z PC. Pokud dojde 'rucnim zasahem' ke stavu mimo normalni pravidla (napr. rucne nastavene VOLNO pri konfliktnim stavu vyhybek), tak je na miste ne to zatlouci, ale naopak omlatit uzvateli panelu o hlavu nejakym varovnym indikatorem.
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » sob 18 led, 2020 5:53 pm
Podrobný výpis z monitoru .
Vyčtení CV8 = 145
Kód: Vybrat vše
16:20:17.457: [E5 07 01 49 42 41 56]  Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Start Programming Track.
16:20:17.458: [82 7D]  Set Global (Track) Power to 'OFF'.
16:20:17.496: [ED 1F 01 49 42 71 72 08 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C]  Read CV in Direct Byte Mode from PT for Uhlenbrock IB-COM / Intellibox - CV: 8.
16:20:17.517: [B4 6D 01 27]  Long_ACK: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II CV programming request was accepted.
16:20:20.320: [E7 0E 7C 00 00 00 72 06 02 00 11 00 00 0D]  Programming Response: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Programming Read Was Successful: CV1 value 145 (0x91, 10010001b).
Vyčtení CV8 = 145
Kód: Vybrat vše
18:06:01.441: [E5 07 01 49 42 41 56]  Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Start Programming Track.
18:06:01.441: [82 7D]  Set Global (Track) Power to 'OFF'.
18:06:01.459: [ED 1F 01 49 42 71 72 08 00 00 70 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C]  Read CV in Direct Byte Mode from PT for Uhlenbrock IB-COM / Intellibox - CV: 8.
18:06:01.459: [B4 6D 01 27]  Long_ACK: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II CV programming request was accepted.
18:06:04.288: [E7 0E 7C 00 00 00 72 06 02 00 11 00 00 0D]  Programming Response: Uhlenbrock IB-COM / Intellibox II Programming Read Was Successful: CV1 value 145 (0x91, 10010001b).
Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120
Příspěvekod sidlo » ned 19 led, 2020 7:30 am
Mafo vyzkoušej:
Z Daisy II nastav:
Programování LocoNet LNCV
Číslo zařízení: 63120
Adresa modulu: 1
LNCV: 2 = 1
LNCV: 4 = 0
V DecoderPro nastavení nastav:
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » ned 19 led, 2020 8:50 am
off topic: Proc je nutne nastavovat "predponu pripojeni", jsou jine moznosti nez "L" (LocoNet) ? Co se stane, kdyz nastavim treba "A" ?
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » ned 19 led, 2020 10:44 am
Pro systémové názvy je předpis https://www.jmri.org/help/en/html/doc/Technical/Names.shtml.
Když pro označení připojení LocoNet místo L použiješ jiné písmeno tak se nic nestane. Někdy to používám, když ladím panely pro centrálu LocoNet na jiné cetrále XpressNet, tak si písmenko z X úmyslně měním na L.
Re: Uhlenbrock USB-LocoNet-Interface 63120
Příspěvekod Mafo » ned 19 led, 2020 8:20 pm
sidlo píše:Mafo vyzkoušej:
Z Daisy II nastav:
Adresa modulu: 1
LNCV: 2 = 1
LNCV: 4 = 0
To som skusal, nepomohlo. Skusil som aj LNCV4=1, ci nahodou 63120 nezahadzuje pakety, ale je to v poriadku, nezahadzuje.
Mafo
Zpět na Software
