OTO MD
OTO MD
Příspěvekod HonzaM » pát 09 čer, 2023 10:03 am
Vyzkoušel jsem Zdenův ovladač OTO-MD jak doma, tak na setkání FREMO, s následujícími poznatky:
Možnost přesouvání obsahu funkcí prakticky nemá smysl, na setkáních se zvukové funkce využívají jen minimálně a rozhodně ne všechny, pokud se vůbec použijí, když něco, používá se zpravidla jen zapnutí/vypnutí zvuku motoru a případně houkačka. Nastavení rozložení funkcí vázané na jednu konkrétní lokomotivu s kterou ale na setkání jezdí vždy více "strojvedoucích" by si každý musel pamatovat účel všech funkcí.
Pokud jde o ovládání jízdy vlaku, použití enkodéru mi vyhovuje, jsem na to zvyklý z ovladače TCS-RC a z Digitraxu DT402, lidé se ale neradi učí něco odlišného než jsou zvyklí a dávají přednost potenciometru a páčkovému přepínači směru před změnou směru jízdy stiskem enkodéru. Je to jistě otázka zvyku, ale je lepší, když jsou všechny ovladače na setkání ovládány stejně a pokud vím, současnou jasnou převahu mají ovladače s potenciometrem.
Užitečné je zobrazení adresy lokomotivy po připojení k LocoNetu, lepší by ale bylo pokud by tam šlo naprogramovat krátké označení, třeba "T262". Málokterý strojvedoucí si pamatuje adresy všech lokomotiv.
Použití doma se mi osvědčilo, desetiletý syn bez problému používal střídavě klasické FREDy i OTO MD. Bylo by ale vhodné vymyslet nějaký způsob jak na displeji zobrazit které funkce jsou aktuálně zapnuty. Zobrazení čísla jen při stisku je zbytečné, uživatel vidí které tlačítko stiskl.
Pro domácí použití je výhodné, že ovladač ovládá jen jednu konkrétní lokomotivu, bylo by ale vhodné aby bylo adresu volit přímo z ovladače, bez nutnosti k tomu používat centrálu. Ne každý modelář má ovladač který funkci Dispatch má (jako třeba Digitrax DT402).
Vzhledem k tomu, že na trhu rychle roste počet centrál majících LocoNet, určitě by mnozí modeláři uvítali levný ovladač, který by umožňoval současně ovládat jen jednu konkrétní lokomotivu, jejíž adresu by ale umožňoval zvolit přímo ovladači (ale ne tak snadno,že by to umělo každé dítě). Použití FREDů když na návštěvu přijdou děti je ideální. Navíc ovládání jízdy vlaku bez problému zvládala i moje čtyřletá dcera. Naopak z ovladače ESU nijak nadšeni nebyli.
Re: OTO MD
Příspěvekod zdeno » pát 09 čer, 2023 10:38 am
diky za pochvalu a oceneni me prace.
Adresa, to je uplne stejne ako nazev, jen si to treba spojit. Navic na 7-segmentu se nedaji zobrazit vsechna pismena.
Jinak trosku jedovata otazka, kolik ovladacu Fremo umi zobrazit aspon adresu ??
Jinak mam doma jeste 4 klasicke ovladace s ptnc a prepinacem, ale kdo vyzkousel Oto-MD, tak je uz nechce.
Zmena adresy je tak jednoducha, ze to menit nebudem a tak to maji vsechny ovladace FREMO.
Neni ani jeden, ktery by umoznoval zmenu adresy na ovladaci.
Ovladac se zobrazenim vsech funkci je vymysleny a vyrobeny, jen o nej neni zajem.
Je to nadstandard v cene ovladace. Takze zase mimo misu.
Navic to ma vyssi spotrebu.
Presouvani funkci je urcene pre fajsmekry, ktori to dokazou ocenit a chteji vsechny svoje loko stejne ovladat.
To same plati aj pro prepinani mezi tlacitkem, prepinacem a obnovovanim.
Nicemu to nevadi, jsou to proste funkce navyse.
Jak ma Fremo hodiny, pouziva Loconet na rozvod hodin ?
Ptam se proto, ze Oto-MD umi zobrazovat cas po stisknuti dvakrat tlacitka +20.
Re: OTO MD
Příspěvekod HonzaM » pát 09 čer, 2023 11:29 am
zdeno píše:Adresa, to je uplne stejne ako nazev, jen si to treba spojit. Navic na 7-segmentu se nedaji zobrazit vsechna pismena.
Jenže padesát strojvedoucích jako byli v Hanau si nepamatuje adresy všech lokomotiv na setkání, označení nebo název jednodušší. Je fakt, že žádný z běžných ovladačů adresu zobrazit neumí, e OTO MD chce přinést něco nového.
zdeno píše:Zmena adresy je tak jednoducha, ze to menit nebudem a tak to maji vsechny ovladace FREMO.
To máš pravdu, ale šlo mi o speciální ovíadače určené nebo použitelné pro domácl použití, o výhodě jejich použití doma píšu na jiném místě.,
zdeno píše:
Navic to má vyšší spotrebu.
To není problém, ovladače se na setkání mají připojovat do více větví přes oddělující odpory, takže není problém se zatížením jedné větve, která ostatní větve neovlivňuje.
zdeno píše:Presouvani funkci je urcene pre fajsmekry, ktori to dokazou ocenit a chteji vsechny svoje loko stejne ovladat.
To je věc názoru. Nevím kolik uživatelů by to využilo
zdeno píše:Jak ma Fremo hodiny, pouziva Loconet na rozvod hodin ?
Pokud vím, obykle ne a kvůli několika ovladačům OTO-MD to zavádět asi nebude.
Re: OTO MD
Příspěvekod zdeno » pát 09 čer, 2023 12:45 pm
HonzaM píše:
Ovladacu Oto-MD je vic 400 ks, teda to neni par kusu.
Ale ono to prijde, uz dnes maji Loconet hodiny kluby v Lipt. Milulasi, Bojniciach, BA a dokonce i Ostramo.
Takze si myslim, ze se to casem prosadi. Vsak jednou prijde Fremo do Ostravy, BA nebo Bojnic :D
Ostatni pripominky su vec osobneho nazoru a pristupu, neboli nikdo sa nemuze zavdecit vsem. :D
Je to tam zabudovane a kdo to umi vyuzit, ma malou vyhodu.
Zpět na Software
