Zobrazení identifikace lokomotivy
Příspěvekod HonzaM » sob 25 bře, 2023 8:39 am
Nejrozšířenější sw pro ovládání kolejiště jsou asi RocRail, TrainController, JMRI a iTrain. Pokud vím, všechny díky RailCom umožňují zobrazení adresy lokomotivy v obsazeném úseku (což je neocenitelné ve skryťáku), ale umí některý sw k adrese na obrazovce přiřadit název? Některé ovladače tohle umí, některé navíc umožňují i zobrazení ikony nebo dokonce i fotografie modelu. To samozřejmě nutné není, ale zobrazení názvu by bylo užitečné, zejména má-li modelář třeba dvacet lokomotiv nebo vlaků, není už tak jednoduchě si je všechny pamatovat. Ale minimálně ve skryťáku rozhodně stojí za to mít alespoň zobrazení adresy. Užitečné to může být i pro automatické řízení jízdy vlaku, třeba přesné zastavování před návěstidlem nebo na konci nástupiště.
Re: Zobrazení identifikace lokomotivy
Příspěvekod zdeno » sob 25 bře, 2023 9:39 am
problem je, ako dat vediet do ovladace, ze dana loko je na konkretni koleji.
To se da iba v ridicich programech, zatim to nijaky ovladac neumi. Neexistuji na to prikazy.
Příspěvekod jamik22 » sob 25 bře, 2023 9:54 am
Pokud jde o TC, další zmateny příspěvek. Na zobrazení loko a její adresy TC nepotřebuje Railcom. Funguje to jinak. Pokud se dodrží určitá pravidla a nastaveni, umí TC sledovat i loko ovládané z mobilního ovladače. Vše již bylo v minulosti probíráno ve vláknu TC.
jamik22
Příspěvekod HonzaM » sob 25 bře, 2023 10:35 am
jamik22 píše:Pokud jde o TC, další zmateny příspěvek. Na zobrazení loko a její adresy TC nepotřebuje Railcom. Funguje to jinak. Pokud se dodrží určitá pravidla a nastaveni, umí TC sledovat i loko ovládané z mobilního ovladače. Vše již bylo v minulosti probíráno ve vláknu TC.
Asi jsem to měl napsat tak, aby to každý pochopil. Šlo mi o to, aby sw uměl k adrese kterou z lokomotivy v detekovaném úseku přečetl přiřadit ikonu nebo obrázek. Samozřejmě že TC umí symbol lokomotivy posouvat z místa kde jsem ho zadal na základě detekcí po zobrazené koleji, o to mi ale nešlo. Nevím ale, zda si TC dokáže pamatovat lokomotivu kterou jsem opustil ve skryťáku když pak budu tím ovladačem ovládat jinou lokomotivu a v skryťáku uvidím víc než že je kolej obsazená, ale ne jakým vlakem.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 25 bře, 2023 11:06 am, celkově upraveno 2
Příspěvekod HonzaM » sob 25 bře, 2023 10:44 am
zdeno píše:problem je, ako dat vediet do ovladace, ze dana loko je na konkretni koleji.
To je nedorozumění, měl jsem na mysli pouze to, že některé ovladače mají možnost zobrazovat ikony nebo obrázky uložených v něm nebo v centrále. Rozhodně jsem to nemyslel tak, že by přečíst a zobrazit adresu z kolejiště měl mít ovladač, šlo pouze o zobrazení v ovládacím programu na obrazovce počítače.
Příspěvekod chphoto » sob 25 bře, 2023 3:32 pm
Zobrazení v SW je odlišné od toho, jak si to představuješ. Popíšu Ti ioTrain, ten používám, takže tam jsem to i vyzkoušel. Pokud máš lokomotivu uloženou v programu (pro automatickou jízdu nutnost a i pro ovládání z PC nutné), tak když tuto lokomotivu posadíš na koleje, tak si iTrain přečte adresu a tu zobrazí jedna na "senzoru", tak v daném bloku zapíše NÁZEV lokomotivy tak, jak je v programu popsaná. Pokud dáš na koleje lokomotivu, co není popsána v programu, zobrazí se obsazený úsek a na senzoru adresa lokomotivy. Blok samozřejmě netuší, co je to za mašinu, takže název nedá. Taktéž i když lokomotivu "zná", tak obrázek neukáže, ten se zobrazuje jen v přehledu lokomotiv. A pokud by jsi lokomotivu umístil v programu "ručně" do bloku, tak pak ji bude používat asi i bez RailCom
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod HonzaM » sob 25 bře, 2023 9:47 pm
Domníval jsem se, ze jsem se jasně zajímal o to, zda by některý sw který přečte prostřednictvím RailCom adresu lokomotivy mohl místo adresy v bloku zobrazit název. To zřejmě žádný z jmenovaných sw neumožňuje. Výhodou RailCom je tedy schopnost přečíst adresu neznámé lokomotivy a potvrdit její fyzickou přítomnost v obsazeném úseku. Vysvětlování že jde název nebo obrázek lokomotivy v bloku na obrazovce zobrazit i bez RailCom tedy s mým příspěvkem nesouvisí.
Jediný kdo odpověděl smysluplně je chphoto. Jamik22 psal, že k zobrazení adresy nebo názvu lokomotivy není potřeba RailCom. To vím, TC už léta používám, mně šlo o využití informace získané z RailComu.
Tím bych toto vlákno považoval za uzavřené.
Příspěvekod fulda » ned 26 bře, 2023 8:02 am
HonzaM píše:Domníval jsem se, ze jsem se jasně zajímal o to, zda by některý sw který přečte prostřednictvím RailCom adresu lokomotivy mohl místo adresy v bloku zobrazit název.
A nemohlo by se stát, že je adresa lokomotivy nejednoznačná? Že jsem třeba na kolejiště postavil cizí lokomotivu, kterou si chci jen vyzkoušet?
Příspěvekod HonzaM » ned 26 bře, 2023 8:07 am
fulda píše:
Co myslíš tím “nejednoznačná”?
Zpět na Software
