AT+ ESP01
AT+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 04 kvě, 2022 6:48 am
Hledam nekoho, kdo ovlada prikazy AT+ pro WiFi modul ESP01 ?
Jedna se o to, ze to dokazem ozivit, ale po 5 minutach se to odhlasi a uz je to mrtve.
Naposledy upravil zdeno dne úte 04 dub, 2023 2:16 pm, celkově upraveno 1
Re: at+ ESP01
Příspěvekod fulda » stř 04 kvě, 2022 7:29 am
a gůgl jsi zkoušel? je tam asi miliarda indických návodů jak je používat.
Pak je tu dokumentace od výrobce.
Hlavní legrace spočívá v tom, že existuje asi dvacet různých firmware, který se každý chová jinak.
P.S. já si napsal dvacátej první, ale ten není veřejnej, takže je to jedno.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 04 kvě, 2022 7:38 am
uz by si mel vedet, ze jsem vyzkousel skoro vsechno a jedine co pomuze je
AT+RESTORE a AT+RST a potom vse nastavit znova od zacatku.
A kdyz to nasledne spadne, je to zase v kybli.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod sidlo » stř 04 kvě, 2022 8:33 am
Zařízení nemám.
Podobné problémy jako ty mají i jiní https://forum.arduino.cc/t/esp8266-stops-working-at-exactly-5-minutes-after-power-on/986317/1
Tady je několik rad, jak ESP používat https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/faq/a02-my-esp-crashes.html. Mimochodem píší vyhnout se deklaraci const char* a příkazu delay, což bylo použito v předchozím odkazu.
Re: AT+ a ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 04 kvě, 2022 9:43 am
jedna se prikaz AT+CIPSTO=300
teda se obvod po case 5 minut sam odhlasi a vsechno spadne.
Vi nekdo, ako to ozivit bez nasledku ??
Re: at+ ESP01
Příspěvekod sidlo » stř 04 kvě, 2022 9:55 am
https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/release-v2.1.0.0_esp8266/AT_Command_Set/TCP-IP_AT_Commands.html#cmd-STO
Nastavení timeout serveru 0 - 7200
0 - timeout nenastaven, nedoporučuje se
7200 - max hodnota 120 hodin, ti by ti mohlo stačit
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 04 kvě, 2022 10:47 am
sidlo píše:7200 - max hodnota 120 hodin, ti by ti mohlo stačit
ten cas bezi aj v case spanku, teda se to odhlasi presne podle Murphyho zakonu. :D :D
Hledam teda jine, cistejsi reseni ??
Re: at+ ESP01
Příspěvekod look23 » stř 04 kvě, 2022 11:40 am
Co ten čip občas vydráždit příkazem AT? Pokud chceš, aby neusnul.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » čtv 05 kvě, 2022 4:41 pm
look23 píše:Co ten čip občas vydráždit příkazem AT? Pokud chceš, aby neusnul.
to nejde, ten prikaz je absolutni a ukonci prenosy hned po vyprseni.
Jedina moznost je Dissconnect a nasledne Connect pomoci prikazu AT+CIPSTART.
Zaseknul jsem se na:
AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.5.1",333
ERROR
0,CLOSED
nevite nekdo, ako sfunkcnit kanal "0" ?
Re: at+ ESP01
Příspěvekod look23 » čtv 05 kvě, 2022 9:10 pm
Na tohle bych potřeboval celou sérii použitých příkazů. Od příhlášení do wifi až po tvorbu spojení a případné ukončení spojení.
zdeno píše:to nejde, ten prikaz je absolutni a ukonci prenosy hned po vyprseni.
Používáme esp8266 - ESP07 a po vytvoření spojení můžeme posílat další data. Ta reakce, kdy se spojení zavře je divná.
look23
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » ned 08 kvě, 2022 6:05 am
POSILAM DATA:
PRVNI OBVOD
Serial port COM24 opened
AT+CIFSR
AT+CIFSR
+CIFSR:STAIP,"192.168.5.2"
+CIFSR:STAMAC,"60:01:94:69:46:90"
OK
AT+CWMODE?
+CWMODE:1
OK
AT+CWJAP="TEST_WIFI","1234567890"
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CWLAP
+CWLAP:(0,"TEST_WIFI",-24,"62:01:94:69:43:66",5,15,0)
+CWLAP:(4,"Spaceship na Zahumni",-76,"04:8d:38:b2:fc:05",5,3,0)
+CWLAP:(4,"Spaceship na Zahumni_plus",-88,"8c:de:f9:0e:47:f7",5,5,0)
OK
DRUHY OBVOD
Serial port COM20 opened
AT+CIFSR
AT+CIFSR
+CIFSR:APIP,"192.168.5.1"
+CIFSR:APMAC,"62:01:94:69:43:66"
OK
AT
OK
AT+CWMODE?
+CWMODE:2
OK
AT+CWSAP="TEST_WIFI","1234567890",5,0
OK
ZKUSIM VYZKOUSET SINGLE REZIM
Re: at+ ESP01
Příspěvekod look23 » ned 08 kvě, 2022 7:57 pm
My používáme následující příkazy:
AT+CWMODE=1
AT+CIPSTAMAC=...
AT+CWJAP=...
AT+CIPMUX=0
AT+CIPSTATUS
AT+CIPSTART="TCP",...
AT+CIPCLOSE
Posílání data do jednoho místa a zavírání spojení.
look23
Re: at+ ESP01
Příspěvekod look23 » pon 09 kvě, 2022 7:15 am
Ještě ti můžu doporučit program na AT příkazy "ESP8266 User Program Ver1.1.exe".
odkaz
look23
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 10 kvě, 2022 11:56 am
UZ JSEM TROSKU DAL, JE NUTNE POUZIVAT PRIKAZ
AT+CIPSTART NA OBOU STRANACH SPOJENI, TEDA SERVER I KLIENT.
na obnovu spojeni.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 10 kvě, 2022 1:09 pm
look23 píše:Ještě ti můžu doporučit program na AT příkazy "ESP8266 User Program Ver1.1.exe".
odkaz
super program, ale kdyz clovek netusi, posloupnost prikazu, tak je to na dve veci a
metoda pokus/omyl neni zrovna vhodna.
Dobre v tom plavem. Clovek se uci cely zivot.
edit :
co mne stve, ze v tom neni nijaky system, teda nekdy prikaz zabere a nekdy ne.
Napriklad prikaz AT+CIPMUX=1 se nekdy vyzaduje a nekdy ne.
Zatim mi to pripada strasne chaoticke.
Zpět na Software
