Roco multimaus
Roco multimaus
Příspěvekod novymodelar » pát 06 lis, 2020 3:38 pm
Dobrý deň,
vedeli by ste mi poradiť ako cez Multimaus zmením adresu novej lokomotívy? Zakúpil som si novú Roco lokomotívu so zvukom, ktorá má adresu nastavenú na hodnotu 3. NIkdy som adresu nemenil a nechcem nič pokaziť preto sa pýtam najprv tuto a dôvod prečo to idem spraviť je, že mám 2 nové lokomotívy s adresami na čísle 3.
Je ešte niečo čo by som mal na novej lokomotíve zmeniť?
Ďakujem za odpoveď...
novymodelar
Re: Roco multimaus
Příspěvekod Ruda72 » pát 06 lis, 2020 3:56 pm
A co takhle číst návod? V modelařině je spousta věcí nejasných a někdy obtížně zjistitelných. Ale tohle? proč by Vám měl popisovat někdo něco, co je v návodu jak u výrobku tak na internetu?
Ruda72
Re: Roco multimaus
Příspěvekod prcek » pát 06 lis, 2020 4:55 pm
Hrozne jednoduse, bez detailu a ruznych moznosti
! pri programovani mejte na kolejich jen jednu lokomotivu jinak hrozi, ze si preprogramujete vsechny
Pro vase ucely staci do CV1 nastavit neco jineho nez 3 (v rozsahu 4-99)
* Pripojte centralu, mys, na koleje polozte lokomotivu
* Na mysi stisknete zaroven <Shift><Menu>
Na display se rozsviti "menu" a bude tam text Lokomotiva (mam v mysi cestinu, pokud mate jiny jazyk, bude tam neco jineho)
* stisknete <tlacitko s sipkou doprava a nahoru> vpravo od tlacitka stop
* Na display sviti "menu Prog" a objevil se text Programovani
* Stisknete <OK>
* text se zmenil na "Zmena CV"
* Stisknete <OK>
* text je C a blika kurzor
* zadejte 1
* Stisknete <OK>
* lokomotiva sebou mozna trochu cukne, protoze centrala z ni cte nastaveni CV1
* Objevi se text S- 3
* Prepiste 3 na adresu, kterou chcete
* Stisknete <OK>
je zmeneno
<Shift><Menu> se prepnete do normalniho rezimu
Precist (nebo alespon prolistovat) si navod k mysi neni vubec spatny napad.
Adresy jsou dvoje, da se pouzit
* kratka (0-99) ulozena v CV1
* dlouha (0-9999) ulozena v CV17 a CV18
jestli se pouziva kratka, nebo dlouha se zpravidla prepina jednim bitem v CV29
Neco malo o tom zde: http://www.modulybrno.cz/cv17-cv18
prcek
Re: Roco multimaus
Příspěvekod Pavel 152 » pát 06 lis, 2020 5:36 pm
Ono to není zrovna na místě s tím návodem. Za ten bych dal Rocu 4- Pro začátečníka co nikdy nic takového nedělal je to problém a navíc tam pletou na první místo knihovnu. Ono všechny návody oznámkovat, tak odejdou výrobci s pětkama. I u rocomause by neškodilo dát za každý krok obrázek displeje. A pojmenovat tlačítka jinak než zobrazenými symboly? Použít třeba na krok zpět jednou entr, podruhé schift, pak třeba exit u každého zařízení vše jinak. Tyto návody slouží dobře počítačovým zmatencům co jdou pokus omyl.
Pavel
Pavel 152
Re: Roco multimaus
Příspěvekod novymodelar » pát 06 lis, 2020 5:47 pm
Ja som sa sem neprišiel hádať, ja som si prišiel po radu. Od toho fórum je. Návod k Roco multimouse som si samozrejme stiahol a prečítal. Ale úprimne povedané, ako osoba, ktorá toto vidí prvý krát som z toho mimo... ideálny by bol video návod kde je všetko podrobne popísané...
Cv nie je teda adresa lokomotívy ale do CV1 budem ukladať všetky lokomotívy? Resp ich adresy...
A veci ako rýchlosti zatial teda nema zmysel riesit ako zaciatocnik. :) hlavne nech jazdia... dakujem samozrejme za navod
novymodelar
Re: Roco multimaus
Příspěvekod prcek » pát 06 lis, 2020 5:55 pm
novymodelar píše:Cv nie je teda adresa lokomotívy ale do CV1 budem ukladať všetky lokomotívy? Resp ich adresy...
Neneneenenenene :-)
CV jsou konfiguracni promenne dekoderu ("mozku" lokomotivy) a jejich hodnoty jsou pro kazdy dekoder jine
Jen je proste domluvene, ze tenhle mozek ma v CV1 (1. promenna) ulozenou adresu na ktere komunikuje
V jinych CV jsou schovane jine informace pro dekoder.
Kdyz preprogramujete lokomotivu A na adresu 4, lokomotiva B bude mit stale adresu 3 a budou tak fungovat i s jinou mysi a na jine centrale. Tato informace je ulozena "v lokomotive".
prcek
Re: Roco multimaus
Příspěvekod JaroHo » pát 06 lis, 2020 5:57 pm
já jsem přes whatsapp naučil nového modeláře vymazat stávající knihovnu a založit si nové mašinky do multimause.
Programování CV bude druhá lekce :mrgreen:
JaroHo
Re: Roco multimaus
Příspěvekod hopeter » pát 06 lis, 2020 6:19 pm
Každá DCC mašina ( její dekodér ) musí mít svou určenou hodnotu CV1. Z továrny je hodnota CV1 nastavena na hodnotu 3. Proto máš dvě mašiny se stejnou hodnotou CV1 = 3. CV je je údaj pro programování , CV1 obsahuje adresu dekodéru v lokomotivě , CV2 hodnotu pro minimální rychlost , CV3 pro zrychlení atakdále... Hodnoty CV a jejich účel jsou vždy uvedeny v návodu dekodéru a ty hlavní bývají u všech dekodérů stejné.
Jak nastavit CV1 už ti kolega popsal. Ještě záleží jestli máš k multimausu černou kostku nebo bílou krabici z21. Černá kostka umí CV přepisovat ale neumí zobrazovat uloženou hodnotu. To co ukazuje je náhodný údaj. Pokud máš z21 tak ti multimaus ukáže aktuální hodnotu.
Pak je třeba ještě nastavit místo v knihovně lokomotiv. To je v návodu na str.37/38. Pozor nesplést s nastavením CV1 na str.42/43.
Nejlépe když jednu mašinu necháš CV1=3 a dáš ji do knihovny na polohu 3. Pak ji sundáš z kolejí a postavíš druhou mašinu. Na druhé mašině nastavíš CV1=4 a polohu knihovny taky 4.
Kdyby se přesto nedařilo tak napiš do SZ nebo maila.
Pro Ruda72: Poradit někomu ať si přečte návod je rada k nezaplacení. :!:
Re: Roco multimaus
Příspěvekod Jirkátor » pát 06 lis, 2020 9:34 pm
Ruda72 píše:A co takhle číst návod? V modelařině je spousta věcí nejasných a někdy obtížně zjistitelných. Ale tohle? proč by Vám měl popisovat někdo něco, co je v návodu jak u výrobku tak na internetu?
Myslíš, že ho to nenapadlo?
Jirkátor
Re: Roco multimaus
Příspěvekod novymodelar » sob 07 lis, 2020 10:27 am
Išiel som podla navodu... Lokomotiva cukla, prepisal som na adresu 4. Stlacil som shift a menu aby som sa dostal do normalneho rezimu a lokomotiva sa nechce pohnut.... SToji na mieste na dipleji je napisane meno ale nic nereaguje...
Nejaka rada?
Mimochodom mam z21 start centralu + multimouse
Update: Podarilo sa mi prepnut na adresu 4... Ak som lokomotivu zmenil na adresu 4 a v lokmaus som sa dostal do standardneho rezimu, nevedel som ze je lokmaus nastaveny na hodnotu 3... Ale zmenil som to na 4 a uz ide :)
novymodelar
Re: Roco multimaus
Příspěvekod hopeter » sob 07 lis, 2020 1:29 pm
To je právě to jak jsem psal , že jedna věc je nastavit adresu lokomotivy a druhá je nadefinivat ji do knihovny multimausu. :wink:
Taky mě to kdysi hezky potrápilo. On ten návod od Roca je docela blbě udělaný a musí se trochu laborovat a hledat i jinde. Dnes už používám jen to schéma funkcí na straně 45/46. Ať se daří. :)
Re: Roco multimaus
Příspěvekod Miloš_P » sob 07 lis, 2020 4:13 pm
Adresa lokomotivy zapsaná v CV 1 musí být stejná jako adresa, kterou máš nastavenou pro tuto lokomotivu v knihovně lokomotiv.
Knihovna lokomotiv nemá nic společného s tím co je zapsáno v dekodéru. Je to jen vychytávka Multimaus, aby jsi si nemusel všechno pamatovat. Takový telefonní seznam. Je to v podstatě totéž, jako když si na papír napíšeš jména lokomotiv a k nim doplníš jejich adresy. Když si je napíšeš blbě, tak to nepojede (voláš někomu jinému...).
Naposledy upravil Miloš_P dne sob 21 lis, 2020 12:07 am, celkově upraveno 1
Miloš_P
Re: Roco multimaus
Příspěvekod Ivan » sob 07 lis, 2020 8:44 pm
Ještě doplním stránky M. Pinty, jsou tam i sekce pro úplné začátečníky, vřele doporučuji , jistě bude vše jasnější :wink:.
Ještě pozor na jednu věc, kdybys opět chtěl preprogramovat stejnou lokomotivu, tak se nelekej když ti při programování CV1 vyskočí jako výchozí hodnota opět 3. Neznamená to, že loko má adresu 3,ale že multimouse (která je používaná jako centrála) neumí číst nastavené hodnoty v dekoderech.
lokopin.wz.cz
Re: Roco multimaus
Příspěvekod Sandy » sob 07 lis, 2020 9:17 pm
Ivan píše:Ještě doplním stránky M. Pinty, jsou tam i sekce pro úplné začátečníky, vřele doporučuji , jistě bude vše jasnější :wink:.
lokopin.wz.cz
Se z21 se objeví skutečná hodnota. MM je v této sestavě jen ovladač.
A jestli má kolega již z21 start s MM, tak doporučuji tohle:
https://www.ben-zerba.cz/e-shop/cz/detail/vlaky/h0-1-87/kolejivo/10814-roco-balicek-z21-wifi.html?add
Nejenže získá pár vychytávek, ale chytrý mobil slouží jako druhý ovladač, který se hodí od dvou loko výše.
A určitě i s WiFi routerem (a, samozřejmě, aplikací Z21 ROCO). Tři stovky za router nestojí za komplikace s konfigurací vlastního a navíc je sestava "mobilní"
A Ivane, nenech se znejistět od našeptávačů, že je to nevýhodné.Tuto sestavu pošleš "do světa" kdykoliv.
EDIT: Lepší...? :oops:
Naposledy upravil Sandy dne sob 07 lis, 2020 9:38 pm, celkově upraveno 1
Re: Roco multimaus
Příspěvekod look23 » sob 07 lis, 2020 9:19 pm
Sandy: Odkaz nefunguje
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Zpět na Software
