Uprava funkcniho dekoderu
Příspěvekod belgarat » čtv 28 zář, 2017 10:19 pm
Cau,
prosim o pomoc. Paco canada na svych strankach uverejnil schema + dokumentaci k funkcnimu dekoderu (zejm. pro osvetleni) - viz zde: http://usuaris.tinet.cat/fmco/dccfunc_en.html#dccfunc. Tento dekoder ovsem nema "decoder lock" realizovany pomoci CV15 a CV16, coz mi ponekud vadilo. Paco mi na maily neodpovidal, tak jsem disassembloval HEX a preznacil / okomentoval co jsem dokazal vydedukovat - viz https://github.com/svatoun/dcc-fndecoder/blob/master/main.asm. Takto upraveny ASM, kdyz jej prelozim, je totozny s originalem (az na zaverecne 2x RETLW 0, coz myslim generuje linker Microchip IDE a nechava mne to chladnym). Tzn. tato verze se da povazovat za zaklad pro dalsi upravy (resp. pro diffovani dalsich uprav).
Potiz je, ze kod je velky tesne pod limit FLASH pameti PIC 12F629. Inu zkusil jsem zapremyslet nad nekterymi pasazemi, a vysledek jsem napral do branche -- soubor main.asm. Jsou tam #undefine, ktere, kdyz se zapnou, prelozi alternativni kod, ktery je kratsi. Tedy se do PICu vejde i pridany kod na kontrolu shody CV15/16 = CV decoder lock.
Diff viz zde: https://github.com/svatoun/dcc-fndecoder/commit/860d0d08c54a3889a42c4b7751995db541255f6f
Moc by mi pomohlo, kdyby se na navrzene upravy (zkraceni) kodu podival nekdo kdo ma programovani pro PICy v malicku, kvuli overeni, ze jsem nezmenil semantiku. Diky.
Re: Uprava funkcniho dekoderu
Příspěvekod fulda » pát 29 zář, 2017 7:00 am
Není trochu hloupé to dělat proti přání autora?
Paco má na stránkách uvedeno, že když není u hexu uveden zdroják, tak to znamená, že si nepřeje, aby byl tento kód upravován a že to považuje za závazné a proto neodpovídá na pokusy o získání zdrojáku a ani o jeho modifikace (což se konec konců stalo).
Příspěvekod sidlo » pát 29 zář, 2017 7:58 am
A jak vznikl Převodník sběrnice S88-N na Roco R-bus http://www.digi-cz.info/prevodnik-s88-rbus/?
Příspěvekod belgarat » pát 29 zář, 2017 8:14 am
fulda píše:Není trochu hloupé to dělat proti přání autora?
OK, tento text jsem nenasel, a pritom jsem se celkem poctive snazil zjistit podminky sireni. Ve FAQ v sekci " Where's the source code of the PIC" se pise pouze "If you can not find the file you want, is that I did not publish for personal reasons. Do not ask"; poznamku o zakazu modifikaci jsem nenasel, prosim dej URL.
Příspěvekod BohousP » pát 29 zář, 2017 8:36 am
sidlo píše:A jak vznikl Převodník sběrnice S88-N na Roco R-bus http://www.digi-cz.info/prevodnik-s88-rbus/?
No, myslím si, že je víc než podstatný rozdíl mezi analýzou protokolu a disasmblováním hex kódu. Předpokládám, že Fulda napíše víc.
Nakonec, už o tom něco napsal http://www.fucik.name/masinky/rocomotion/, kde je i odkaz na veřejný popis.
Příspěvekod fulda » pát 29 zář, 2017 10:59 am
Tak, jak je popsáno na webu autora toho převodníku, sledováním protokolu. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel žádnou výhradu že to nemám dělat, tak to považuji za trochu jinou situaci.
Příspěvekod belgarat » pát 29 zář, 2017 3:26 pm
Mno .. jak uz bylo receno, reverse engineering kodu je neco jineho nez reverse engineering nedostatecne popsaneho protokolu. Nicmene v nepritomnosti a priori vyjadreni autora (chybejici licence, vyhrada uziti apod) a nemam-li (prozatim) k dispozici jiny zdroj, zda se vyse Fuldou uvedena interpretace textu "... for personal reasons. Don't ask." pomerne extenzivni. Predpokladam, ze vychazi z neverejnych (nebo zatim nenalezenych) informaci.
Mezitim jsem prisel na 2 chybky, skoda ze diky nezkusenosti jsem na nich stravil tolik casu. Dekoder je nyni plne funkncni a podporuje decoder lock pomoci CV15/16
Do vyjadreni puvodniho autora vyzva ke kontrole a spolupraci trva. Diky tedy prozatim alespon za pravni pomoc, kdyz uz ne za faktickou.
Příspěvekod Jirka_US » ned 01 říj, 2017 6:20 pm
Zkousel jsi tento dekoder ? Ten ma zamek dekoderu jiz zabudovany + dalsi celkem uzitecne funkce (napr. CV21 a CV22). Kod je slusne strukturovany a autor je celkem ochotny odpovidat na dotazy....
http://dccdiy.org.uk/index.html
Jaky byl duvod pouziti funkcniho dekoderu od "Paca" ? Jeho dekoder nema CV21 a CV22, takze mne neni uplne jasne jak budes ten dekoder pouzivat na adrese v souprave (adresa v CV19), pokud to ma byt tedy dekoder v souprave osobnich vozu, respektive nezavisle ovladani osvetleni kazdeho osobniho vozu.
Jirka_US
Příspěvekod belgarat » ned 01 říj, 2017 9:42 pm
Nezkusil, nebot jsem o nem nevedel. Diky za odkaz.
Zpět na Software
