RailRoad & Co TrainController
Re: RailRoad & Co TrainController
Příspěvekod mpinta » čtv 11 čer, 2015 6:10 pm
Nový článek pro ty, kteří se potýkají s automatickým provozem.
http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/aut_7g.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod HonzaM » pát 12 čer, 2015 6:04 am
mpinta píše:Nový update E5 je k dispozici.
Martine, bylo by velmi užitečné, kdybys jako znalec TrainControlleru informoval co nová verse přináší, jaké obohacení nabízí. Zda tedy má smysl si ji instalovat. Pouhá informace že je vydána nová verse má pro uživatele téměř nulovou informační hodnotu.
Příspěvekod mpinta » pát 12 čer, 2015 6:43 am
HonzaM píše:
Honzo, především to není VERZE, ale PATCH. Update je přechod na novou Patch. Patch je vlastně podverze, která většinou opravuje stávající chyby, někdy přinese i malá vylepšení. Na stránkách výrobce jsou požadované informace k dispozici. Jak, a zda vůbec to tam výrobce uvede, to těžko ovlivním. Zrovna u updatu E5 je tam napsáno, že byly opraveny všechny nahlášené chyby. Jak by sis představoval, že bych k tomu měl napsat něco bližšího? A fórum je zde právě proto, aby i ostatní mohli napsat, na jaké změny narazili, či o nich aspoň ví.
Informace o updatu je zde uvedena hlavně z jiného důvodu. Uživatel by si měl poslední update nainstalovat, aby měl možnost vyměňovat se mnou příslušné soubory aplikace. Já mám vždy nainstalovaný poslední PATCH, a tak by docházelo k problémům, neboť aplikace není směrem nahoru kompatibilní. Nemohl bych pomáhat při odstraňování chyb a je jasné, že instalovat všechny verze, podverze, patche je prakticky nemožné.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod HonzaM » pát 12 čer, 2015 8:51 am
Martine, co znamená výraz "update" pochopitelně vím. Co bych od Tebe očekával je asi takováto informace:
Byl publikován update E5, který podle vyjádření výrobce sděluje, že byly opraveny všechny nahlášené chyby. Pokud půjde o update obsahující některá vylepšení, mohl bys to uvést. budeš-li vědět která, tím lépe. Chápu ale, že pokud to neuvede výrobce, nemůžeš o nich informovat ani Ty (pokud je náhodou neobjevíš).
Dále by tam mohla být věta "nainstalujte si tento update, chcete-li mít možnost si se mnou nebo navzájem vyměnovat soubory této aplikace".
Příspěvekod BohousP » pát 12 čer, 2015 9:36 am
Buďme Martinovi vděčni za to, co dělá. Informovat o nových patchech/updatech by měl výrobce (minimálně platící zákazníky). Např. Schneider (Wintrack) to dělá pravidelně.
Příspěvekod HonzaM » pát 12 čer, 2015 10:06 am
BohousP píše:Buďme Martinovi vděčni za to, co dělá. Informovat o nových patchech/updatech by měl výrobce (minimálně platící zákazníky). Např. Schneider (Wintrack) to dělá pravidelně.
Samozřejmě je třeba si vážit toho, co Martin dělá a že tuhle informaci poskytuje - může tak ušetřit čas nám ostatním, nemusíme denně sledovat stránky výrobce. Nevím jak to dělá Schneider, ale Freiwald (na rozdíl od tvůrců řady softwaru) bohužel neposílá automaticky majitelům licence upozornění na update.
Honza
Příspěvekod mpinta » pon 06 črc, 2015 6:31 pm
Vážení kolegové,
protože se sešlo dalších pár žádostí o seminář na téma "Ovládání modelové železnice softwarem RailRoad & Co.", TrainController (především verze 7,8 Gold, Silver), uvažuji o vyhlášení termínu, a to předběžně na září 2015. Větší předstih je z toho důvodu, aby si to každý mohl zapsat do svého diáře a den před se neomlouval, že se mu to nehodí.
Přesný termín bude stanoven nejpozději do konce července. Zatím je možno diskutovat, navrhovat, připomínat.
Zájemci, jejichž žádosti již mám evidované, dostanou vyrozumění mailem, další se mohou hlásit. Počet není omezen, případně bude běhů více. Všechny potřebné údaje naleznete na mých stránkách Lokopin v sekci Seminář http://lokopin.wz.cz/body.php/seminar/s ... _dalsi.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod matejkocis » stř 22 črc, 2015 7:12 am
Vedel by niekto poradit z nastavenim zvukov lokomotivy v TrainControlleri ?
Momentalne mam TC - verzia 8Gold ako Demo a zakladny set od Roca s MultuMouse + Gen-Li USB-maxi.
Mam ozvucenu lokomotivu T669 - Cmeliak od PIKO - zvuk je original.
Ked na MM stlacim F14, F19... tak normalne ide zvuk, ale ak to iste skusim zapnut cez TC tak to nerobi nic. Cez TC sa mi podarilo spustit zvuky len do F11 (F12,F13 nie su nastavene.
Inak vsetko ostatne - svetla ovladanie pohybu, vyhybky - funguju normalne aj s MM aj s TC
matejkocis
Příspěvekod fulda » stř 22 črc, 2015 9:41 am
Mohu ti říci proč to tak je, ale neumím ti říci, co s tím dělat a jak to vyřešit.
(to že doktor umí pojmenovat vaší chorobu neznamená, že vás umí vyléčit)
Jelikož máš jako centrámu MM, která používá velica starý software, tak se hlásí do sítě jako XpressNet verze 3,0 (to si lze ověřit v menu).
Podle normální specifikace XpressNet 3.0 podporuje funkce pouze do F12. Roco použilo nestandardní uživatelský paket pro funkce F13-F20 (nějaké popisy třeba tady). Pokud tedy software neovládá tyto nestandardní funkce pro MultiMAUS, tak si myslí, že centrála podporuje pouze F0-F12.
Můžeš se pokusit hledat, jestli se někde nedá přepnout TC do režimu MultiMAUS.
Příspěvekod matejkocis » stř 22 črc, 2015 9:56 am
Dakujem za odpoved, ale myslim ze to necham tak. Planujem novu centralu, takze dufam ze potom sa to zmeni.
Este niesom rozhodnuty aku centralu, ale nebude potom zase opacny problem - ze ked pripojim MM k centrale a bude sluzit len ako ovladac, ze nebudem moct ovladat Funkcie F13-F20 z MM ??
Dakujem
matejkocis
Příspěvekod mpinta » stř 22 črc, 2015 10:32 am
matejkocis píše:Dakujem za odpoved, ale myslim ze to necham tak. Planujem novu centralu, takze dufam ze potom sa to zmeni.
Dakujem
Tak to je velmi pravděpodobné. Já sice nemám zdaleka takové teoretické znalosti, jako Fulda, mohu to však ověřit v praxi, což jsem právě učinil.
K centrále Lenz LZV100 mám připojen jak ovladač Lenz LH100, tak multiMAUS. Na LH100 funkce až do F28 OK, na MM pouze do F12. Firmware v MM jsem nezjišťoval.
Z TrainControlleru však chodí funkce až do F28 normálně. Je to pochopitelné, neboť centrála je Lenz.
Naposledy upravil mpinta dne pon 28 zář, 2015 3:01 am, celkově upraveno 1
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod fulda » stř 22 črc, 2015 10:56 am
matejkocis píše:Este niesom rozhodnuty aku centralu, ale nebude potom zase opacny problem - ze ked pripojim MM k centrale a bude sluzit len ako ovladac, ze nebudem moct ovladat Funkcie F13-F20 z MM ??
Záleží na centrále. Třeba NanoX, nebo Z21 ty funkce podporují.
Příspěvekod matejkocis » stř 22 črc, 2015 11:24 am
Dakujem za odskusanie.
A to som si este objednal zvukovy dekoder so zvukom od Jacka - ten ma zvuky az do F26, takze to ani nevyskusam.
Potreba novej centraly je zase aktualnejsia, len ktoru vybrat ? :D
V kazdom pripade aspon uz nemusim skusat rozne kombinacie - stravil som nad tym dni :D
matejkocis
Příspěvekod mpinta » čtv 30 črc, 2015 6:07 am
Seminář na téma "Ovládání modelové železnice softwarem RailRoad & Co.", TrainController (především verze 7,8 Gold, Silver) je
12. září 2015
Začátek: 10:00
Místo konání: Písek, Tyršova 12
Stále je možno se přihlásit http://lokopin.wz.cz/body.php/seminar/s ... _dalsi.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod mpinta » ned 11 říj, 2015 11:01 am
Na stránkách kolegy, který se jmenuje Ruud Boer, je (mimo jiné) velmi pěkný videotutoriál k TrainControlleru.
Zatím asi 35 videí, každé v délce cca 10 min, popisující detailně, polopaticky, to nejzákladnější.
Pro začátečníky jistě velice vhodné. Dokonce i bez angličtiny to má svůj přínos.
https://rudysmodelrailway.wordpress.com ... ontroller/
Martin (LokoPin)
mpinta
Zpět na Software
