WinTrack 8 CZ
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Ferda » ned 12 pro, 2010 10:58 am
win111 píše:Mam wintrack v C:\Program Files\WinTrack8 ale jde spustit jen anglická verze, WinTrack8CZ nefunguje, vždy se tam objeví chybové hlášení, já už opravdu nevím
Vytvoř si adresář v C:\Program Files\WinTrack8 třeba s názvem "Záloha origo souborů" a do něj si zkopíruj soubory:
3dTRACK.EXE
SceneLib24v.dll
tedit3d.EXE
tips.txt
track.exe
Takto si zálohuješ anglické soubory pro případný návrat k anglické verzi.
Potom tyto soubory v adresáři C:\Program Files\WinTrack8 přepiš českými verzemi. Track.exe i ostatní soubory se musí jmenovat stejně jako v anglické verzi. Takže například TrackCZ.exe nebude fungovat.
Restartovat nemusíš. V registrech se nic nemění.
Mělo by to jít spustit přes původní zástupce.
Jestli chceš provozovat obě verze na jednom počítači, pak bys musel nainstalovat do dvou různých adresářů a i tak bys patrně nespustil obě najednou a i kdyby to šlo, bude patrně docházet k chybovým hláškám.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod win111 » ned 12 pro, 2010 11:22 am
Děkuji za popis, už mě to je jasné, měl jsem nainstalovány obě dve cerze. Už to chodí, moc díky, ještě jednou.
www.modelovazeleznice-ho.cz
win111
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod pekl024 » ned 12 pro, 2010 11:44 am
Taky jsem si stáhnul. Děkuji super.
pekl024
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod brychtal » pon 03 led, 2011 12:43 pm
Všem, kdo to dělali veliký dík. Nevíte, kde se k tomuto udělátku dá sehnat i špetka fantasie a umu? (nechci slyšet: Se učit, se učit, se učit...). Komu není shůry dáno, ve Wintracku nekoupí. Ale bojuju... :D
brychtal
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod win111 » ned 09 led, 2011 6:19 pm
Funguje to super, všem, kteří mají co dočinění s českou mutací programu, moc děkuji.
win111
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod intelpetr » stř 12 led, 2011 5:30 pm
Dá se někde stáhnout další kolejivo do Wintracku? Konkrétně bych pořeboval PECO Hoe. díky za rady
HO lama
intelpetr
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod petrh » čtv 13 led, 2011 7:53 am
pokud se nemylim, tak to tam je, jen staci zmenit kolejivo
H0 se synem
petrh
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » čtv 13 led, 2011 6:17 pm
Peco H0e az od verzie 9, dovtedy len code100 a 75. Bud si vyrobit potrebne kolaje rucne cez CreateTrack alebo nakopirovat cast H0e.trl suboru z vyssej verzie do nejakeho osmickoveho H0 trl, toto druhe ale nemusi vzdy spolahlivo zafungovat. Napriklad sirka kolaji je dana povodnou kniznicou, cize ak pridate H0eckove kolaje do H0 normalneho, tak flexikolaj bude vzdy mat normalnu sirku, aj ked pokracuje z H0eckovej kolaje, co je pochopitelne blbost. Cize potom asi je lepsie nakopirovat cast Peco H0eckovych kolaji do inej H0eckovej kniznice (trl), napriklad Bemo.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Jojo » pon 07 bře, 2011 4:35 pm
Stiahol som si . Ale pozerám ,že kolajovo peco code 100 výhybka SL-99 polomer 914! Čo nie je pravda, polomer 610!! :o :o Niečo som zle stiahol?? alebo je inde chyba? :roll: :roll:
Jojo
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod martin.40 » pon 07 bře, 2011 7:00 pm
Jojo píše:Stiahol som si . Ale pozerám ,že kolajovo peco code 100 výhybka SL-99 polomer 914! Čo nie je pravda, polomer 610!! :o :o Niečo som zle stiahol?? alebo je inde chyba? :roll: :roll:
Ahoj, tohle bude chyba na straně tvůrce programu. Tyhle věci jsme neměnily ani jinak neupravovaly.
DCC TT ROCO Multimaus
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » pon 07 bře, 2011 8:40 pm
Ano, cele je to nejake domrsene, lebo ak si urobis polkruh z SL-99, tam dostanes skutocny polomer 1044,5. Uz v 2008 na viewtopic.php?t=1551 sa o problemoch zmienuje Abe Simpson. Vo verzii 10 ma uz SL-99 spravny popis, cize 914/12 stupnov, ale polkruh z vyhybiek mi dava tiez 1044.5.
Na http:/ /www.trainboard.com/grapevine/showthread.php?t=64656 dole je napisane, ze SL-99
Med Radius 3-WAY TurnOut (SL-99) InsulFrog (SL-E99) ElectroFrog
R = 914mm (36") and 610mm (24")
A = 12
L = 220mm (8 21/32")
ale nerozumiem, ako moze mat symetricka trojcestna vyhybka dva rozlicne polomery.
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Jojo » úte 08 bře, 2011 8:02 am
Ono mi to nejako vôbec nejde do hlavy ,tá ich geometria. :oTeda H0 CODE 100. Chcel som sa k niečomu dorátat ,ale bez uspechu! :o :o :o Nemá niekto na to niečo. :roll: Vo WinTracku to tiež nevychádza. :oops: :oops: :oops:
Jojo
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod michal_n_cz » úte 08 bře, 2011 11:00 pm
harmi píše:Ano, cele je to nejake domrsene, lebo ak si urobis polkruh z SL-99, tam dostanes skutocny polomer 1044,5. Uz v 2008 na viewtopic.php?t=1551 sa o problemoch zmienuje Abe Simpson. Vo verzii 10 ma uz SL-99 spravny popis, cize 914/12 stupnov, ale polkruh z vyhybiek mi dava tiez 1044.5.
ta odbočka vyhýbky se skládá z radiusu a z krátké rovné části - proto když uděláš púlkruh nebo celý kruh tak vyjde o něco větší než ten poloměr. Já jsem to ve wintracku tak namátkově testoval a to co kreslí je podle mne použitelné a odpovídá, možná tam mají někde špatný popisek - formalita.
Michal N.
michal_n_cz
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » stř 09 bře, 2011 6:57 pm
OK dik, takze ten chybny popis vo verzii 10 je opraveny a geometria je povodna.
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod alda22 » sob 19 bře, 2011 10:51 pm
chci se zeptat nemuzu porad příjít na to jak máim ohýbat flexi kolej.Poradte prosim
alda22
Zpět na Software
