RocRail
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » čtv 27 srp, 2020 8:52 am
Trixt píše:
simon-cz píše: Jedna se me primo o o spusteni urcitych zvuku, ktere aktivuji funkci "Mute" a neda se nijak toto deaktivovat. Pro opetovne spusteni zvuku teto lokomotivy musim spustit primo software pro ovladani jizdy z DR5000
Co znamená, že v RocRail se to nedá nijak deaktivovat? Znamená to, že lokomotiva ti na změnu stavu F28 pomocí RocRail nereaguje?
Presne tak, v Rocrailu je trvale aktivni rezim F28, ovladani funkci na nic nereaguje. Nasledne spustim ovladac lokomotivy v DR5000 a v ovladaci funkci musim aktivni F28 vypnout. Pak to jiz zase vse funguje i z Rocrailu, ale nesmim zapnout napr.F23 "Trubku", ihned se vsechny zvuky ztlumi.
H0, DCC, Digikeijs DR5000, sw.Rocrail, app.Z21,
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » čtv 27 srp, 2020 10:16 am
A když v aplikaci pro DR5000 klikneš na funkci např. F23, dojde i ke ztlumení zvuků jakoby jsi klikl na F28?
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » čtv 27 srp, 2020 4:10 pm
Ne neztlumi, v ovladani funkci u DR5000 vse funguje jak ma. V ovladani z Rocrailu zvukove funkce az po F20 funguji v poradku, od F21 az po F27 se vzdy zaroven aktivuje F28 a jiz nejde ta F28-ka vypnout. Vypne se az ovladanim z DR5000.
Z ovladace lokomotivy z JMRI vse funguje v poradku.
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » čtv 27 srp, 2020 4:28 pm
Tak mi to nedalo a šel jsem otestovat své lokomotivy. Zkusil jsem dvě, obě s dekodéry Zimo a zvukovými projekty Jacek a obě se chovají stejně jako tobě. Pokud stisknu v RocRail F28, napoprvé se nic nestane, napodruhé se ztiší zvuky a další klikání na tom již nic nezmění. Funkce F28 zůstane trvale aktivovaná. Toho jsem si dříve nikdy nevšiml. Hmm, zajímavé. ;)
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » čtv 27 srp, 2020 5:04 pm
... ale ze to se to projevuje jen pri ovladani z Rocrailu. Lokomotivu se zvuky Jacek mam jenom jednu, takze nemuzu vyzkouset dalsi. Jine zvukove lokotky co mam to nedelaji (od ESU a ani od Roca). Dam pripadne dotaz prodejci, ale myslim si, ze nepochodim, protoze pri ovladani z DR5000 je vse OK.
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » čtv 27 srp, 2020 8:42 pm
Momentálně mám 4 různé lokomotivy ve stejné konfiguraci (zimo + Jacek) a všechny se chovají stejně. Tipoval bych to spíše na nějaký problém v RocRail. Už jen to, že se zvuky ztlumí až na druhý klik, kdy v RR se funkce F28 deaktivuje a ve skutečnosti je aktivní a zvuky se vypnou. Pak již žádné klikání v RR nic nezmění.
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » pát 28 srp, 2020 7:04 am
To mas asi pravdu, chyba bude v RR.
A take ti volbou napr. F23 aktivuje F28 jako me ? U me totiz v RR touto chybou vlastne nejdou zvuky od F20.
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod Trixt » pát 28 srp, 2020 12:46 pm
Ano, dělá mi to, to stejné jako tobě, u všech mých lokomotiv .
Trixt
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » ned 30 srp, 2020 9:33 am
Dam dotaz prodejci, mozna i dotaz primo p.Smutkovi. Chystam se koupit nejakou "Bardotku" od MTB, samozrejme se zvukem od Jaceka, tak uvidim.
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod Jacek » úte 01 zář, 2020 9:14 am
A myslíte, že prodejce modelů nebo autor zvuků poradí s chybou nějakého software? Je třeba se ptát jeho autora
Jacek
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » stř 02 zář, 2020 1:06 pm
Jacek píše:A myslíte, že prodejce modelů nebo autor zvuků poradí s chybou nějakého software? Je třeba se ptát jeho autora
Ja jen, ze to dela jen na lokotkach se zvuky Jacek.
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod Jacek » stř 02 zář, 2020 2:22 pm
Zvuky Jacek z toho vynechte. Zřejmě použitá funkce dekodéru nefunguje s tím software, tedy ztlumení zvuku. Ale to je funkce dekodéru, nikoliv vlastnost zvuků. Zkuste to naprogramovat na jinou pozici.
Jacek
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » pát 04 zář, 2020 12:09 pm
Jacek píše:Zvuky Jacek z toho vynechte. Zřejmě použitá funkce dekodéru nefunguje s tím software, tedy ztlumení zvuku. Ale to je funkce dekodéru, nikoliv vlastnost zvuků. Zkuste to naprogramovat na jinou pozici.
Tak to asi nezvladnu.
Dik
simon-cz
Re: RocRail
Příspěvekod Jacek » pát 04 zář, 2020 10:07 pm
simon-cz píše:Tak to asi nezvladnu.
Dik
Je tam CV313=128 pro pozici F28, je to číslo tlačítka s jedničkou na začátku. Tedy např. pro F5 by bylo CV313=105
Bez jedničky to tlačítko funguje obráceně, je trvale ticho a stiskem se zruší ztlumení
Jacek
Re: RocRail
Příspěvekod simon-cz » sob 05 zář, 2020 5:29 pm
Jacek píše:
Dik
Dal jsem tedy 313=125 (F25 neni obsazena) a jiz to funguje tak jak ma. Kdo umi ten umi - diky moc.
simon-cz
Zpět na Software
