JMRI
Re: JMRI monitorování stavu výhybek v LocoNet
Příspěvekod zdeno » sob 01 úno, 2020 12:08 pm
sidlo píše:Je možné ovládat výhybky z ovladače a současně z JMRI. Stav na panelu JMRI bude správně zobrazovat stav výhybky.
super, z toho se da vychazet a pouzivat to. Neni teda treba vymyslet ruzne berlicky na uz hotove veci.
Jsem rad, ze to beres konstruktivne a nehledas za tim postranni umysly :D
OT
Příspěvekod sidlo » sob 01 úno, 2020 12:15 pm
zdeno znám tě (trošku). Ty si jenom někdy děláš zbytečné nepřátele poněkud nediplomatickým slovníkem. Ale tvou práci beru vždycky vážně. Hlavně zdraví, trochu štěstí a to ostatní se už nějak dostaví.
Re: OT
Příspěvekod zdeno » sob 01 úno, 2020 12:19 pm
sidlo píše:Protože se nedá zjistit zdali platí A), B) nebo C), tak ta úloha nemá řešení.
proto nerad pouzivam DCC na ovladani prislusenstvi, pro Loconet plati jen ten posledni prikaz !!
Ono je tak nejak v normach DCC, ze se nesmi posilat stejne pakety tesne za sebou a mel by tam byt vlozeny aspon IDLE paket.
A pokud se ty pakety promichaji, muze to byt zajimave :D
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » ned 02 úno, 2020 8:25 am
Vyjimecne nepisu do Plku, protoze tohle ma mozna i nejakou informacni hodnotu:
od pristi verze by JMRI mohlo umet rozpoznat dekodery http://www.fucik.name/masinky/servo/ (v3.0 az 3.5) a http://www.digi-cz.cz/obchod/dekoder-pr ... ska-serva/ Zhakovano rychle, ale k ulozeni nastavenych pozic do databaze postaci.
Import definice dekodéru
Příspěvekod sidlo » ned 02 úno, 2020 8:57 am
Definice dekodéru jsou k dispozici v repozitáři dekodérů https://www.jmri.org/xml/decoders/ prakticky do druhého dne po merge. Do aktuální verze JMRI se instalují pomocí importu definice dekodéru https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/7-import-definice-dekoderu. V další produkční verzi jsou potom součástí instalačního balíčku.
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » ned 02 úno, 2020 9:42 am
Vyborne, v tom pripade mam sanci do pristi stabilni verze opravit pripadne chyby. Pokud to nekdo chce pouzivat: Je nova skupina dekoderu "Fucik" (NMRA ID:158) a dekoderu DIY z Fuldovych stranek (NMRA ID: 13) skoncila ve skupine "Public-domain and DIY" / "fucik.name". Chyby / dotazy do SZ.
OT - NMRA Manufacturer ID
Příspěvekod sidlo » ned 02 úno, 2020 10:12 am
V Čecháh máme mánii registrace vlastního Manufacturer ID. Z Českých výrobců má vydané ID:
Digi-CZ
Fucik
MTB Model
Pojezdy.EU
Přesto dávají do svých dekodérů nelogicky ID 13, které patří DIY výrobkům.
Fucik DCC dekodér
Příspěvekod sidlo » ned 02 úno, 2020 10:20 am
Vzhledem k tomu, že na stránce http://www.fucik.name/masinky/servo/ nejsou kompletní podklady ke stavbě dekodéru, tak by definice dekodéru neměla patřit do skupiny DIY, ale do skupiny Fucik.
PS v současné době probíhá příprava definice dekodéru https://www.digital-bahn.de/bau_wald/wald_2v1.htm. Bude to mít ID 64.
Re: Fucik DCC dekodér
Příspěvekod belgarat » ned 02 úno, 2020 2:41 pm
sidlo píše:Vzhledem k tomu, že na stránce http://www.fucik.name/masinky/servo/ nejsou kompletní podklady ke stavbě dekodéru, tak by definice dekodéru neměla patřit do skupiny DIY, ale do skupiny Fucik.
Bohuzel to IMHO neni mozne: atribut mfg="" pouzity v dekoderu definic prochazi pres ciselnik, kde je "Fucik" definovany jako 158 podle prislusneho dokumentu NMRA. Dotycne DIY dekodery se ovsem hlasi CV8=13, takze u nich musim uvest Public-domain and DIY aby pruchodem pres tentyz ciselnik vzniklo 13. Nebo to jde jinak ?
Re: OT - NMRA Manufacturer ID
Příspěvekod belgarat » ned 02 úno, 2020 2:49 pm
sidlo píše:V Čecháh máme mánii registrace vlastního Manufacturer ID. Z Českých výrobců má vydané ID:
Digi-CZ
Vidis, na tyhle jsem zapomnel. Definici dekoderu CV8=158 jsem udelal kvuli kolegovi z Kladenske hospody, identifikaci dekoderu DIGI-CZ rad pridam ;) pokud mi majitele (nebo dokonce vyrobce) doda udaje CV7, 8 a zmeny CV oproti dokumentaci na fucik.name
Re: JMRI
Příspěvekod Mafo » pon 03 úno, 2020 4:30 pm
sidlo píše:
Mafo píše:Vyhybky funguju fajn. Tu nepotrebujem vidiet pakety, lebo pakety chodia spavne.
Ale nefunguju navestidla, resp. navestidlo zobrazene na paneli (typ prototyp) ostane nezmene (ak ho prepnem cez ovladac mimo JMRI) - aj ked paket prisiel, v tabulke Vyhybka/Navestidlo sa stav prepne (Closed/Thrown)....
Otázka je co bylo dřív, zdali slepice nebo vejce.
Ovladač Návěstidlo řízené výhybkami znamená, že mám dekodér který poslouchá příkazy pro výhybky a podle toho nastaví návěst. V JMRI je to potom tak, že mám návěstidlo. Změnou návěsti na návěstidle v JMRI vyšlu pokyny pro příslušné výhybky centrále a ta je dále přepošle dekodéru. To znamená adresy pro návěstidlo jsou ovládány pouze z JMRI.
Pokud bych chtěl ovládat přímo výhybky z ovladače, tak to musím udělat jinak.
Definuji návěstidla L a S ovládané výhybkami 301 -- 304.
Definuji výhybky, které ovládají dekodér např. Nav-L-1, Nav-L-2, Nav-S-1, Nav-S-2 s adresami 301 -- 304.
Definuji výhybky, které chci použít pro řízení z ovladače např. Panel-5, Panel-6, Panel-7, Panel-8 s adresami 5 -- 8.
Napíšu Logix, kde změna stavu výhybek 5 -- 8 provede změnu návěsti na návěstidlech L a S.
Ovládáním výhybek 5 -- 8 ovládám návěstidla na adresách 301 -- 304. Na panelu se zobrazuje na návěstidle správná návěst.
Viz příklad v příloze. Udělal jsem jenom návěstidlo L. Návěstidlo S by se dělalo podobně.
Mafo.xml.zip
Dakujem za priklad, ale nefunguje uplne dobre... :)
Majme navest Stoj (LT5=Priamo). Pride sprava pre navest "Vystraha" (LT6=Priamo), navestidlo zareguje. Dalsia sprava pre navest "Stoj" (LT5=Priamo) a nic sa neudeje (nedoslo k zmene stavu LT5). Da sa to nejako vyriesit ? Dik
Mafo
Re: JMRI
Příspěvekod belgarat » pon 03 úno, 2020 6:33 pm
sidlo píše:Uživatel 1 zadá příkaz ukaž návěst B.
Potom uživatel 2 zadá příkaz ukaž návěst C.
Centrála přesně podle definice NMRA odešle příkazy B, B, B, C, C, C, C, C, B, B.
Kontrolní otázka - co bude svítit na návěstidle?
Pokud si nevíte rady, tak řešení je jednoduché - používejte pouze vysoce stabilní software.
Jsem rad ze jsi zvolil zrovna tento druh prikladu ... jeste mi chybi k uplnemu pochopeni par detailu. Bavime se tady o tom, ze 2 uzivatele "soucasne" zmenu. V jake dopravni situaci se stane ze 2 operatori prakticky ve stejnem okamziku potrebuji prikazat navest na tomtez navestidle ? Napada mne napr. situace na jednokolejce mezi stanicemi X a Y, kdy obsluha X nastavi navestidlo na "volno" a obsluha Y totez na "stuj" nebot od sebe hodla (v opacnem smeru) vypravit vlak. Mel bys nejaky dalsi priklad ?
Dale, abych si nenabehl diky nejednoznacnosti:
- ti uzivatele pouzivaji k prikazani navesti Vysoce Stabilni Software, nebo pouziji Rudou Krysu (nebo jiny nezavisly a nespolupracujici ovladac) pro prime nastaveni vystupu ?
- kam presne u kontrolni otazky kouka pozorovatel: na navestidlo v kolejisti, nebo na Vysoce Stabilnim Display Vysoce Stabilniho Software ?
P.S.: prosim kdyztak presunout s tim predchozim prispevkem, ale jako myslenkovy experiment je to zajimavy -- minimalne kvuli overeni pravdepodobnosti nekorektnich chovani heuristiky.
Re: JMRI
Příspěvekod sidlo » pon 03 úno, 2020 6:50 pm
Mafo píše:Dakujem za priklad, ale nefunguje uplne dobre... :)
Máš pravdu, nefunguje to. Netestoval jsem to. Aby to fungovalo, tak by každá návěst by musela mít vlastní DCC adresu.
Re: JMRI
Příspěvekod zdeno » pon 03 úno, 2020 7:39 pm
Mafo píše:Majme navest Stoj (LT5=Priamo). Pride sprava pre navest "Vystraha" (LT6=Priamo), navestidlo zareguje. Dalsia sprava pre navest "Stoj" (LT5=Priamo) a nic sa neudeje (nedoslo k zmene stavu LT5).
da se to vyresit dvoma zpusoby:
1/ pouzit extended paket, ktery nastavuje cele navestidlo an-block, spolu s predzvesti,
2/ pouzit mezistupen pres cervenou, teda mezi dvema navestemi povolujicich jizdu, se musi zaradit "cervena". Toto pouzivam z toho duvodu ze cervena sviti vzdy samostane, ale ostatni barvy se pak muzou zapinat jednotlivo.
Re: JMRI
Příspěvekod Mafo » úte 04 úno, 2020 8:45 pm
zdeno píše:
Extended packet ND4 asi nepodporuju a medzistupen by musela implementovat druha strana. Ja potrebujem, aby to zvladol JMRI.....
Stale sa pohravam s myslienkou "hacknut" JMRI, ale zatial som nenasiel v zdrojakoch to prave miesto..... :lol:
Mafo
Zpět na Software
