WinTrack 8 CZ
Re: WinTrack 8 CZ-instalace
Příspěvekod martin.40 » pát 08 úno, 2013 9:30 pm
Tomáš10 píše:Jsem tu nový,autorům překladu děkuji,prostudoval jsem 11 stran tohoto topicu a abych se ujistil že dopředu nic nezvořu raději si dovolím dotaz.
Mám rozbalený WT stažený tento týden -
Kód: Vybrat vše
http://nahraj.to/hmE
Instalaci v XP SP3 spustím přes autorun .exe - 2390 kB - třetí odspodu.
K ČEMU jsou prosím další .exe a co s nimi - ten čtvrtý odspodu,druhý odspodu,a složka WinTrack 8 FULL ?
KAM rozbalit složku Další knihovny a 3D modely samostatně ?
Děkuji.
Stáhnul sis verzi komplet která je udělaná tak aby sis jí po stažení vypálil na CD které se bude spouštět samo a provede tě instalací.
Přečti si to v prvním příspěvku.
DCC TT ROCO Multimaus
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Tomáš10 » sob 09 úno, 2013 5:04 pm
Kód: Vybrat vše
Zde je kompletní instalace která obsahuje program, upgrade, čeština, další knihovny a 3D modely a návod na CZ verzi v PDF.
Instalace se spouští přes autorun.exe ve složce po rozbalení RARu. Pokud si tuhle instalaci chcete vypálit na CD aby se sama spouštěla při vložení CD
do mechaniky , musíte vypálit pouze soubory které se nachází uvnitř této složky.
Toho jsem se bál - protože tomuto sousloví nerozumím.
Nechci to spouštět z CD,ale program pouze správně nainstalovat.
Proto tolik dotazů.
Děkuji.
Tomáš10
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod dethliving » ned 22 zář, 2013 1:53 pm
Dobrý den
V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na překladu a návodu WT a ulehčili tak práci mnohým z nás.
Pro mě jsou po 40 letech tyto věci nové a začínám se s nimi seznamovat (tenkrát jsem nebyl o moc chytřejší :lol: ), vytvořil jsem si několik návrhů , ale potřeboval bych vědět jak vkládáte konkrétní budovy a zařízení do plánku a jak v něm měříte vzdálenosti.
Mám vyhlídnuté konkrétní nádraží Délka: 325 mmm, Šířka: 115 mm, Výška: 95 mm (Klingenberg-Colmnitz), ale to v nabídce WT není.Dáváte tam tedy jiný objekt jen od oka nebo zakreslíte pomocí čar? Navíc u nabídnutých objektů nejsou rozměry a u kreslených čar taky ne.
dethliving
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » pon 30 zář, 2013 10:34 pm
Dobry den, uvedena stanica vo wintracku je, je to auhagen 13220 alebo 11346 podla mierky (google). Hladanie v dlhom zozname je neprakticke, preto cez nastavenia si povolte zadavanie symbolov priamo cez cislo dielu, cize Nastavení – Soubory Symbolů – Panel výběru Předmetu a tam zaskrtnut moznost Zobraz pole pro... (strana 43 navodu k wintracku na linke uplne v prvom prispevku - http://www.uloz.to/xx8w6gG/masinkynavod-rar). Potom priamo cez toto okno zadajte 13220 alebo 11346 a v 2D zobrazeni bude, pripadne slovo Kling a enter alebo klik. Zobrazi sa na 2D planiku, akurat vam nepojde pri 3D animacii, pretoze subor te3 k nemu nemame.
Ale vo vseobecnosti ak chcete namalovat objekt, ktory v kniznici nie je, tak potom
A/bud velmi orientacne pouzit obrysy zakladnej dosky (bod 3.3 navodu, ale bude potrebne si zmensit raster (kapitola 11.3.2) - namiesto 5cm kroku je v takomto pripade lepsie dat len 1cm.
B/ cez Vlozit cara od ruky. Neviem, ci to uz bolo vo verzii8, ale wintrack11 pri tomto kresleni pise dlzku ciary a dokonca aj prirastok v x a y smeroch
C/namalovat si ten objekt pomocou Tedit3d programu, ale je to uz akesi skoroprogramovanie.
PH
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Tomáš10 » úte 01 říj, 2013 1:56 pm
Měl bych dotaz na Import nového 3Dmodelu do WinTrack 8.
Stáhl jsem - bohužel nevím už kde,odkaz byl v diskusi - models.exe o velikosti 9907 kB a uložil v XP do C:\Program Files\WinTrack8\models\models.
Je to 2393 souborů,převážně .te3
Přidávám je do WT 8 klasicky - Extras/Import 3D modelu,což jde.
ALE jen po jednom,a prvně jej vidím až po přidání,kdy už nejde smazat.
DOTAZY:
Jdou přidat všechny modely pokud možno najednou,a pak ty nepozřebné smazat?
Jdou dodatečně přejmenovat ?
Jdou před přidáváním vidět - abych neukládal to co nevím jak vypadá ?
Jsou někde další modely vytvořené uživateli ?
Děkuji a díky.
Tomáš10
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod tusakvlasta » úte 10 pro, 2013 10:00 pm
Dobrý den.
Měl bych dotaz na tvůrce nebo na zkušené. Chci si v menu ,,vytvořit kolej'' vytvořit obloukovou vyhýbku a jsou tam podle mě chybně přeloženy volby parametrů, cituji ( úhel-poloměr-úsek před obloukem-úsek za obloukem) protože to zkouším horem dolem a žádná zákonitost v tom není, stále to tvoří nesmysly. Chci si ji vytvořit z flexi vyhýbky Tillig a tam znám poloměr vnější a vnitřní +úhel +délku. Dík za radu.
tusakvlasta
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod tusakvlasta » stř 18 pro, 2013 6:53 pm
tusakvlasta píše:Dobrý den.
Už jsem na to přišel, je to potřeba vypočítat pro každou kolej zvlášť.
Nevím si akorát vůbec rady jak vypočítat poloměr jedné z kolejí (třeba vnitřní) aby zůstal zachován ůhel odbočení, né na srdcovce ale na konci kolejí.
Připomínám že se jedná o flexi vyhýbku např. s ůhlem odbočení 12°, Délka 284 mm a poloměr vnější zvolím třeba 3500 mm. Kolik bude poloměr vnitřní koleje?
Potřeboval bych tedy od nějakého matematika vzoreček pro výpočet. Dík. :idea:
tusakvlasta
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod ales.kovar » čtv 02 led, 2014 6:35 pm
Jde nějak dostat soubor s kolejivem TT Kuehn z wintracku 11.0 DEMO do verze 8.0 CZ? Pouhé překopírování souboru nepomohlo, asi bude ještě nejspíš nutné někdě něco zeditovat? Ví někdo?
ales.kovar
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » čtv 09 led, 2014 11:07 am
tusakvlasta píše:
Dobry den, neviem, ci je to uplne presne to, co chces, ale navrhujem toto: vykaslat sa na usek pred a za odbocenim a pocitat to akoze cela dlzka je v obluku. Takze potom bude napriklad vonkajsi obluk v uhle 5stupnov, tym padom vnutorny pojde v uhle o 12 stupnov viac, cize 17stupnov. Kedze viem, ze dlzka oboch kolaji, "priamej" aj odbocenej je prave 284mm, tak z toho mi vyjde polomer tej patstupnovej odbocky 3254mm a polomer sedemnaststupnovej odbocky 957. Vztah medzi oblukom, dlzkou a uhlom je (v exceli): POLOMER=360*DLZKA/UHOL/2/PI(), ak uhol je v stupnoch.
Ak vies, ze vonkajsi obluk vyhybky ma mat polomer 3500mm, tak pre vyhybku dlhu 284mm to znamena vonkajsi uhol 4.65 stupna, lebo UHOL=360*DLZKA/(2*PI()*POLOMER).
Cize ak to ma byt 5 a 17 stupnov, tak potom klik na ikonku vytvorit kolaj ci ako sa volala, zvolit oblukova vyhybka. Najprv sa zadavaju udaje pre vnutorny obluk, cize pod sebou styri cisla 17,957,0,0, klik na dalej; vonkajsi obluk s cislami 5, 3254,0,0 a dalej. Potom si urob skusobny planik s touto vyhybkou, vytlac ju na papier a porovnaj so skutocnostou, ci to dava zmysel. Samozrejme, ak bude vonkajsi obluk iny ako 5 stupnov, tak si musis aj tie polomery prepocitat.
ph
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » čtv 09 led, 2014 12:09 pm
ales.kovar píše:Jde nějak dostat soubor s kolejivem TT Kuehn z wintracku 11.0 DEMO do verze 8.0 CZ? Pouhé překopírování souboru nepomohlo, asi bude ještě nejspíš nutné někdě něco zeditovat? Ví někdo?
V minulosti mi nasledovne zafungovalo na vacsinu objektov. Hadam pomoze pridat definicie kuehn kolaji do uz fungujuceho TT suboru. Kedze su to textove subory, editovanie je jednoduche. Hoci nasledovny navod vyzera dlhy, ide len o skopirovanie konkretnych dvoch sekcii z kuehna do stareho tilliga.
1. vo wintrack8 si urobim kopiu till_tt.trl, obsahujucu stare tillig kolaje. Cize budem mat till_tt.trl a till_tt.trl.zaloha. Do till_tt.trl budem pridavat definice kuehnovych kolaji nasledovne.
2. v editore/notepade si otvorim till_tt.trl z wintrack8 verzie a aj kuehn_tt.trl z verzie 11, nech ich mam vedla seba.
3. v kuehn_tt.trl pohladam priblizne na 25 riadku sekciu s nadpisom // Daten für Verbinden
a skopirujem 15 riadkov od 18128 po 18110. Tato sekcia ma na riadku vzdy presne 4 cislice, prvou je cislo kolaje, posledne dve mozu byt desatinne i zaporne.
4. v till_tt.trl najdem taku istu sekciu, obsahuje riadky od 6110 po 6150. A tesne za 6150 vlozim tie kuehnove skopirovane, cize teraz bude sekcia Daten für Verbinden obsahovat kolaje od 6110 az po 18110.
5. za poslednym riadkom Daten bude jeden prazdny riadok, potom uz zacinaju definicie 6110, definicie maju obvykle 6 riadkov.
6. z kuehn_tt.trl teraz skopirujem sekciu zacinajucu
18128
KüG128,G128,,G
1.0,128.7,173
atd.
az po poslednu vyhybku 18631 tesne pred
999
MK-Trennung,,,A
7. toto vsetko od
18128
KüG128,G128,,G
po poslednu definiciu
[b]18631
KüBWR,BWR,,W
1.0,380.2,244
Curved turnout right R1, 30° (72631)
B20,Dp+,b,PBK-15.00,321,AK-15.00,321,BDp-,b,EZBL44,K-30,321,BDp-,b,EZ*Dp+,b,Tp-,_
b,Tp+,0,K-30,311,Tp+,c,Tp+,0,K30,331,ZTp-,b,Tp+,44,K-30,311,Tp+,c,Tp+,0,K30,331,_
L44,#K30,321,>#K30,321,L44,>#
3
skopirujem do till_tt.trl niekam napriklad medzi definicie 6130 a 6140. Medzi definiciami musi byt vzdy jeden riadok volny, na prvom riadku je nazov kolaje (6110,6140,18128 atd.), na poslednom riadku je jednomiestne cislo. Zvysok suboru radsej nechytam.
8. Sekcia Daten für Verbinden obsahuje teraz 6XXX stare tilligy aj Kuehnove 18XXX. Dalsia sekcia po volnom riadku obsahuje 6-riadkove definicie kolaji 6110,6120,6130,18128,18121.....18110 a potom pokracuje povodny obsah suboru s definicami 6140,6150 atd.
9. Nastartujem Wintrack (alebo vypnem/zapnem).
10. vo vybere kolajiva zvolim TilligTT standard (zodpoveda to kniznici till_tt.trl) a v zozname po kolaji Ti06130 by mali nasledovat KuG128,KuG121 atd.
11. ak to ide, tak fajn. Ak nie, tak skontrolujem, ci nie su niekde zlepene sekcie definicneho suboru. Ak ani tak nie, tak skusim postup zopakovat s tym, ze prekopirujem len jednu definiciu kolaje (18128), vtedy je to prehladnejsie.
12. Ak je potrebny navrat do povodneho stavu, tak je jednoduchy. Pozmeneny till_tt.trl vymazem a till_tt.trl.zaloha premenujem na till_tt.trl. Kuehnovy subor kuehn_tt.trl zmeneny nebol (alebo aspon nemal byt).
ph.
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod destructionman » pon 27 led, 2014 12:01 am
Dobrý den,
Předem děkuji tvůrcům a autorům překladu Wintracku do češtiny.
A zvláštní poděkování patří tvůrci návodu v PDF, díky kterému jsem začal ± úspěšně s programem pracovat. PS:přečetl jsem ho celý.
Takže ještě jednou děkuji.
Michal
destructionman
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod pekl024 » stř 29 led, 2014 10:58 pm
harmi píše:Hadam pomoze pridat definicie kuehn kolaji do uz fungujuceho TT suboru. Kedze su to textove subory, editovanie je jednoduche. Hoci nasledovny navod vyzera dlhy, ide len o skopirovanie konkretnych dvoch sekcii z kuehna do stareho tilliga.
ph.
Děkuji, funguje, super.
Petr
pekl024
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod radula63 » ned 02 úno, 2014 10:08 pm
Prosím, poraďte. Ve starém pc jsem WT8 CZ měl bez problému - oper.sys. Win XP Profesional. Na noťasu jsem ho včera i dnes zkoušel instalovat. Instalace OK. Jenže při pokusu o spuštění vyskočí hláška
Program nelze spustit, protože v počítači chybí IMAGELIB2V.DLL.
Pokuste se tento problém vyřešit předinstalací programu.
Noťas - o.s. Win 7 Ultimate 32bit, HDD 120GB, RAM 2GB, procesor 2MHz dvoujádro.
Co s tím? Díky za odpovědi.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 04 úno, 2014 9:23 pm
Nejsem IT, ale občas jsem si amatersky v XP vypomohl tím, že jsem jakkýkoliv soubor s koncovkou .dll zkopíroval, poté přejmenoval na požadovaný název a umístil na místo(do souboru - složky), kam mě odkazovala chybová hláška, popřípadě ho umístil do kmenového souboru dotyčného programu v " C:\Program Files " nebo trochu náhodně nakopíroval do C:\WINDOWS\system či C:\WINDOWS\system32.
Není to 100%, ne vždy to fungovalo... :D - tím myslím,že pokud se mi podařilo takto přejmenovaný soubor.dll umístit do správné složky, kam si dotyčný program "sahá" pro dll soubor, tak to bylo OK.
...W7 zatím doma nemám
Naposledy upravil Michal Vaniš dne stř 05 úno, 2014 5:29 pm, celkově upraveno 1
Michal Vaniš
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod michal.kubista » úte 04 úno, 2014 9:46 pm
Já tento soubor po instalaci mám v adresáři C:\Progr..\WinTrack8\
W7 64
Pokud jej budeš chtít, pošli do SZ mail a já ti jej pošlu.
michal.kubista
Zpět na Software
