AT+ ESP01
Re: at+ ESP01
Příspěvekod BohousP » úte 23 srp, 2022 10:15 am
zdeno píše:
prcek píše:Ne, není. Jen hrozí, že se z ní pak nedostaneš na část Internetu (tu, co má stejné adresy).
muj server a ovladace nejsou urceny pro verejnou sit WiFi.
Jaka je sance, ze se s IP adr "10.98.99.5" potkam a nebude to fungovat ??
Prakticky nulová.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 23 srp, 2022 10:28 am
Ještě pro upřesnění rozdělení privátních IP rozsahů:
Class A: 10.0.0.0 to 10.255.255.255
Class B: 172.16.0.0 to 172.31.255.255
Class C: 192.168.0.0 to 192.168.255.255
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 23 srp, 2022 10:41 am
BohousP píše:
zdeno píše:
Prakticky nulová.
Zde je vidět to, že Zdeno ani netuší kde má problém!
Problém s IP by svědčil o tom, že by se musely Zdenova zařízení registrovat k nějaké žijící síti, aby došlo ke kolizi IP rozsahů či adres.
IP adresace tedy 3 vrstva komunikace je až nad protokoly Wifi tedy zde protokoly první fyzické a druhé linkové, které vytvoří vlastní wireless připojení.
Pokud použije vlastní SSID pak ke kolizi dojít nemůže - je to jako komunikace v izolované vlan.
Tam si může použít jakoukoliv síť. protože nepřijde do styku s vnějším světem.
Naposledy upravil Zdenek Valter dne úte 23 srp, 2022 1:50 pm, celkově upraveno 1
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 23 srp, 2022 10:46 am
zdeno píše:
Proč nepíšeš jakou používáš SSID?
Tedy jméno WIFI sítě co používáš pro své ovladače?
Pokud bude unikátní pak je to jedno jaký máš IP rozsah uvnitř.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 23 srp, 2022 10:55 am
BohousP píše:Jaka je sance, ze se s IP adr "10.98.99.5" potkam a nebude to fungovat ??
Prakticky nulová.
Dekuji za info, umim toho o WiFi malo, ale ucim se.
Neni nad to si namlatit na vlastnich chybach, to se clovek nejvic nauci.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 23 srp, 2022 11:08 am
zdeno píše:
Prakticky nulová.
Jenže tohle není Tvůj problém - zatím nevíme, zda opravdu používáš unikátní jméno své WIFi sítě pro ovladače
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 23 srp, 2022 8:42 pm
Napadlo mne ještě, jestli si nepoužil stejné SSID (jméno sítě) pro svůj server - v tomto případě access-point pro své ovladače - jako máš domácí síť.
Tomu by odpovídali problémy, které popisuješ.
Zkus si to vyzkoušet někde mimo dosah Tvé domácí sítě.
Pokud to bude fungovat pak v Žilině nebudeš mít problém.
Pokud ne tak pak bude nutné se dopátrat jak Ti funguje komunikace mezi ovladači a Tvým "serverem" na fyzické a linkové vrstvě wireless.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod michal.kubista » stř 24 srp, 2022 8:03 am
Zdeno, teď se ti Zdenek Valter snaží pomoct (bez rýpání) a jestli nechceš reagovat, tak si jeho rady alespoň přečti.
Také si myslím, že problém nebude s IP adresamy, ale v samotné WiFi.
1. Ověř, že tvoje domácí domácí síť a síť pro ovladače mají rozdílné SSID!
2. Je dobré ověřit vytížení kanálu, který používáš pro ovladače. Různé WiFi (SSID) na jednom kanále se o ten kanál dělí časově, a pomalé ESPxxx může mít větší problémy s časovou synchronizací využití kanálu. Na mobilní telefon existují aplikace, které ti graficky ukážou WiFi kanály v okolí a i jejich vytížení. Pak si můžeš najít nejvhodnější kanál a ověříš i případnou kolizi SSID.
michal.kubista
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 24 srp, 2022 8:37 am
michal.kubista píše:Také si myslím, že problém nebude s IP adresamy, ale v samotné WiFi.
Bylo by dobre cist aj predchozi prispevky, kde pisem, ze je to vyresene a funguje to k me spokojenosti.
Na chybu jsem prisel prave zmenou SSID, hesla a portu.
Viz prispevek:
viewtopic.php?f=26&t=13932&start=135#p311501
Pomohl BohousP a to podstatne, radou pouzit IP adr "10.x.y.z" . Ted to beha ako svycarske hodinly a je to i velmi rychle.
A funguji vsechny ctyri kanaly soucasne a neni tam kolize.
Sice verim tomu, ze tam jsou jeste nejake komplikace, ale to se ukaze az v provozu na setkani.
Je to beh na dlouhe trate a pokud nedosahnem potrebne znalosti, tak i dost prekazkovy. :D :shock:
Jeste nemam osetrene vsechny chybove stavy (hlasky) a tam cekam dalsi problemy.
Ono se to totiz brutalne sekne, pokud to narazi na neosetrenou chybu. Ale zatim je to dobre. :D
Re: at+ ESP01
Příspěvekod michal.kubista » stř 24 srp, 2022 9:06 am
Zdeno, to že jsi změnil SSID, heslo a port jsem zaznamenal, a právě to mě zarazilo. Problém jsi odstranil, ale vlastně nevíš, co ho způsobilo a co hledat při dalších problémech. Na setkání může být spousta dalších WiFi zařízení a ....
Já se živím jako síťař, sice nedělám s WiFi, ale i o ní něco vím. A ze sítí obecně platí, že pokud máš sítě "fyzicky" oddělené, pak můžeš použít stejný adresní rozsah opakovaně. A různá SSID jsou různé sítě.
Port, jestli je myšlený port IP protokolu taky nic neřeší, protože předpokládám, že další aplikace ti na serveru ani ovladačích neběží. Jestli portem myslíš něco jiného, tak mi to uniká a neřeším.
A jak jsem psal, pokud nemáš automatickou volbu kanálu (a i ta může být problém) pak to chce najít volný WiFi kanál, s minimálním rušením.
Ale jestli to považuješ za vyřešené, pak na mě klidně zapomeň.
michal.kubista
Re: at+ ESP01
Příspěvekod prcek » stř 24 srp, 2022 9:13 am
Jen si tu upodotknu, ze class A,B,C neni o vyhrazenych adresach, ale o velikosti adresniho rozsahu. Kdysi davno v Internetovem praveku (nektere krabice to umi doted) se podle zacatku adresy odvozovala i sitova maska.
https://www.geeksforgeeks.org/introduct ... ddressing/
Pote se zjistilo, ze je to neflexibilni a neusporne, takze se zacala pouzivat sitova maska, ktera nemusi být přesně podle bajtů - může být klidně třeba 26 bitů dlouhá - classless addressing (CIDR).
https://www.geeksforgeeks.org/ip-addres ... ddressing/
prcek
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 24 srp, 2022 9:38 am
Pro analýzu WIFI jsem si vyzkoušel tuhle Apku do Android telefonu:
https://www.svetandroida.cz/aplikace-wi ... en-source/
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 24 srp, 2022 9:41 am
prcek píše:Jen si tu upodotknu, ze class A,B,C neni o vyhrazenych adresach, ale o velikosti adresniho rozsahu. Kdysi davno v Internetovem praveku (nektere krabice to umi doted) se podle zacatku adresy odvozovala i sitova maska.
Dobrá poznámka - zdeno nepíše jakou používá masku.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » stř 24 srp, 2022 10:36 am
michal.kubista píše: Ale jestli to považuješ za vyřešené, pak na mě klidně zapomeň.
Kanaly na 2.4GHz jsou vybirany automaticky, to ESP01 umi. To jsem se docetl v datasheetu ESP01.
Dneska jsem zase testoval a zkusil jsem ten patý ovladac a ejhle, zrada.
Pokud se na jeden kanal hrabou dva ovladace, tak nefunguje z nich ani jeden, ale ty tri dalsi funguji normalne, ale pomalu.
Takze nejen nelze pouzivat 5 ovladacu, ale dokonce se dva biji mezi sebou a funguji jen 3.
Mozno jsem vubec nemel problem s nastavenim site, ale blbly mi kolize mezi dvema ovladaci, proto to bylo pomale a hazelo to chybove hlasky.
Po restartu serveru a fyzickem vypnuti 5. ovladace to zase funguje normalne se 4 ovladaci.
Restart (reset) serveru (ESP01) je povinny, on si pamatuje predchozi stav s 5 ovladaci.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod fulda » stř 24 srp, 2022 12:46 pm
Tak já trochu předpokládám, že celé tohle vlákno slouží k tomu, aby se zdeno mohl pochválit, co se mu povedlo experimentálně dokázat a ani k tomu nepotřeboval znalost problematiky.
Je opravdu těžké se v něm orientovat, protože se tu míchají slovíčka a vyhýbá odpovědi.
Pod slovem kanál se tu kupodivu nenachází WiFi rádiový kanál (kmitočtové pásmo), ale pořadové číslo TCP spojení, které používá ESP pro identifikaci při převodu WiFi --> TCP --> serial.
Vzhledem k tomu, že se zdeno pokouší dělat z toho spíš magii (a možná to tak také vidí) a mlží o tom co má jak nastavené, tak se mi zdá, že není úplně o čem diskutovat.
Jestli takhle vypadá i ostatní zdenova práce, kterou nakrásně někomu prodává (a za peníze), tak to musí být neuvěřitelně zábavné.
Zpět na Software
