AT+ ESP01
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » ned 21 srp, 2022 6:36 am
Ivan píše:Stejné přihlašovací údaje? Pakliže to nebylo zdeno / zdeno tak dost pochybuji, že to bylo tím. Hlavně že už to běhá.
bylo to "TEST_WIFI" a "01234567890" a port 80.
Moje vlastni domaci sit ma adresu "192.168.4.1", teda stejnou ako mel server.
Taky tu jsem zmenil na "192.168.4.211" na serveru.
Musim testovat dal, ale soucasny stav je omnoho lepsi, nez ten minuly.
To jsou ty problemy, ktere kazdy vi, jen ja ne :D :D
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 21 srp, 2022 9:56 am
zdeno píše:
:-0
Tady je vidět, že nemáš problém s heslem, ale spíš s tím jak TI funguje WiFi.
1. neměl bys mít stejný kanál jako používá Tvoje domácí WiFi
2. Měl bys mít rozdílné SSID u obou sítí pokud je síť izolovaná, pak nevadí, že používáš stejnou síť zde zřejmě 192.168.4.0/24.
3. Nevím jak máš zajištěno, že se ovladač bude přihlašovat na tu správnou SSID, ale i to může být problém, ale předpokládám, že si pak svou adresu vezme přes DHCP po přihlášení do WLAN.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 22 srp, 2022 12:19 pm
musim se pochvalit, zmena prihlasovacich udaju a portu tomu neskutecne pomohla a je to velmi dobré.
Tesim se na patek a sobotu v Ziline na TT setkani, kde mi uz potvrdili, ze to budu moci otestovat.
Za to jim mockrat dekuji. Ono najit volne casove okno je dost narocne.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 22 srp, 2022 12:26 pm
zdeno píše:musim se pochvalit, zmena prihlasovacich udaju a portu tomu neskutecne pomohla a je to velmi dobré.
Jenže tím si neodhalil příčinu problému :-(
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 22 srp, 2022 1:40 pm
chysta se nekdo z pritomnych clenu modely.biz do Ziliny
na setkani TT od ctvrtka do nedele, teda za ctyri dny ??
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zlámalík » pon 22 srp, 2022 1:57 pm
zdeno píše:Moje vlastni domaci sit ma adresu "192.168.4.1", teda stejnou ako mel server.
Já teda nejsem žádnej síťař, ale mít v dosahu dvě zařízení se stejnou IP adresou zavání problémem už od pohledu a je jedno, jestli je to wifi, nebo drátová LAN. To je pak jasný, že to brzdí, když se to polovinu času snaží spojit s něčím jiným. Jsem tedy myslel, že tohle tu řešit nemusíme... Ale jasně, každý se může splést nebo si to neuvědomit. A jak píše Zdeněk, jméno a heslo jsou v tomto případě úplně nepodstatný.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pon 22 srp, 2022 2:43 pm
Zlámalík píše:Jsem tedy myslel, že tohle tu řešit nemusíme... Ale jasně, každý se může splést nebo si to neuvědomit.
Ja jsem domaci sit nenastavoval, to delala firma, ktera to instalovala, vcetne opakovacu.
Prisel jsem na to nahodou a az potom, co jsem IP adresu zmenil a zacal se divit, proc to najednou tak dobre funguje.
dodatek:
potom je otazne, co s tim, kdyz se dostanem do prostoru, kde bude moje IP adresa uz pouzita.
Je nerealne, abych prepisoval program do 4 ovladacu + server ??
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Masinka85 » pon 22 srp, 2022 3:30 pm
To nemáš v nejakej konfigurácii svojho výrobku možnosť nastaviť parametre siete?
Masinka85
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 22 srp, 2022 5:04 pm
zdeno píše:
dodatek:
Pokud používáš svoje separátní SSID tak je to jedno.
Podle toho co píšeš to vypadá tak, že se jak ty ovladače tak i Tvůj server hlásí k jedné síti pravděpodobně té Tvé domácí a pak pochopitelně pokud jsi měl v této síti kolizi adres Tvého serveru a WiFi kontroleru.
Je ale otázkou zda to neovliňovalo i Tvou domácí WiFi.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 23 srp, 2022 5:52 am
Masinka85 píše:To nemáš v nejakej konfigurácii svojho výrobku možnosť nastaviť parametre siete?
Atm162 neni PC, mam ponekud omezene moznosti. Uz ted je pouzito 80% Flash a zmena konfigurace je dost narocna na pamet.
IP adresa "192.168.x.x" je domaci typu C a je dost nepravdepodobne, ze se sejde z 65535 adres stejna dvojice.
Zeptam se jinak, kterou IP adresu by bylo dobre pouzit, aby byla co nejmensi moznost kolize.
Ovladace pouzivaji DHCP, tam je to vyresene.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod BohousP » úte 23 srp, 2022 6:41 am
zdeno píše:...kterou IP adresu by bylo dobre pouzit...
Já osobně dost často volím pro své sítě desítkový pool 10.x.y.z. Možností máš více a zejména to není tak profláknuté jako 192.168.x.y, kterou jako default volí snad každý výrobce nebo poskytovatel připojení (nejčastěji 192.168.1.1, brrrr).
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 23 srp, 2022 6:57 am
BohousP píše:Já osobně dost často volím pro své sítě desítkový pool 10.x.y.z. Možností máš více a zejména to není tak profláknuté jako 192.168.x.y, kterou jako default volí snad každý výrobce nebo poskytovatel připojení (nejčastěji 192.168.1.1, brrrr).
Je nejak postihovane pouziti IP adr typu A pro domaci sit ??
Tip "10.x.y.z" je super, dakujem, je to taky schvalena IP adr pro domaci sit.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod prcek » úte 23 srp, 2022 9:39 am
zdeno píše:Je nejak postihovane pouziti IP adr typu A pro domaci sit ??
Ne, není. Jen hrozí, že se z ní pak nedostaneš na část Internetu (tu, co má stejné adresy).
prcek
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 23 srp, 2022 9:52 am
prcek píše:Ne, není. Jen hrozí, že se z ní pak nedostaneš na část Internetu (tu, co má stejné adresy).
muj server a ovladace nejsou urceny pro verejnou sit WiFi.
Jaka je sance, ze se s IP adr "10.98.99.5" potkam a nebude to fungovat ??
Re: at+ ESP01
Příspěvekod BohousP » úte 23 srp, 2022 10:14 am
prcek píše:
Ne. Desítkový pool je celý vyhražený pro privátní adresy, dtto jako 192.168.... V internetu se vyskytnout nemůže, jen v privátní síti za firewallem.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Priv%C3 ... 3%AD%C5%A5
Naposledy upravil BohousP dne úte 23 srp, 2022 10:18 am, celkově upraveno 1
Zpět na Software
