F29 az F68
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » ned 14 kvě, 2023 9:29 am
sehnal jsem procesor Atm1284P s 16kB RAM, 128kB flash a 4kB EEPROM za cenu 9 Eur za kus.
To je uz celkem realne na pouziti pro 68 funkci a grafiku 240x240 pixel.
Teda muzu zabudovat fonty od 16x16 az po 32x32 pixel. To uz je celkem citatelne.
Problem je, ze pri 8MHz si to bere 11mA, teda kompletni ovladac bude mit spotrebu tesne pod 15mA.
Skoda, ze to nema DMA, tim by se vyresila rychlost prenosu na display.
Re: F29 az F68
Příspěvekod vvitty » ned 14 kvě, 2023 10:58 am
Cas prestoupit na neco soudobeho z Cortex rodiny. Zrovna tady merim jeden procesor a na 48MHz si to vezme asi 5 mA.
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » ned 14 kvě, 2023 11:32 am
vvitty píše:Cas prestoupit na neco soudobeho z Cortex rodiny. Zrovna tady merim jeden procesor a na 48MHz si to vezme asi 5 mA.
to uz necham na vas mladsich, protoze to je vsechno SMD a na to nemam oci, ruky a zkusenosti.
Je zajimave, ze Atm1284P ma odber na 4 MHz iba 3mA, to by slo, ale pro displej 240x240 pixel naprosto nepouzitelne.
To bych to musel napisat cisto v ASM aby to bylo aspon trosku rychle.
Taky bych to musel bufferovat a cas mezi vysilanim SPI vyuzit na neco jine.
Re: F29 az F68
Příspěvekod rawen » ned 14 kvě, 2023 3:47 pm
Je třeba najít Číňana, který ti krom samotné výroby desky i osadí běžné součástky...
Posíláme to hromadně přes firmu a doma ručně děláme jen "zbytky" a speciality (např. navigace nebo gyro).
rawen
Re: F29 az F68
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 14 kvě, 2023 3:52 pm
rawen píše:Je třeba najít Číňana, který ti krom samotné výroby desky i osadí běžné součástky...
To jde i po jednom kuse?
Re: F29 az F68
Příspěvekod vvitty » ned 14 kvě, 2023 4:10 pm
zdeno píše:
https://www.laskakit.cz/bluepill-arm-st ... ZkQAvD_BwE
Takovych desticek je plna ebay ....
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » ned 14 kvě, 2023 4:12 pm
to asi nebude cesta pro mne, ked zmenim plosak aj 5x, nez to perfektne sedne.
Zkusim to na tech 4MHz, jsou tam finty, jako to zrychlit, napriklad se daji posilat posilat data v baliku bez nutnosti prepinat adresu pixelu.
Treba lze poslat najednou 480 byte (2 byte na pixel) a vypise se cely radek automaticky bez dalsi administrativy.
Atm1284 ma 16kB RAM, tak by to nemal byt problem.
Pokud vyhradim na spravu displeje 12 kB RAM, to je zhruba 24 radku, ktere se daji naraz odeslat.
Ono by to chtelo nejaku komprimaci, ale to se zase vse zpomali.
vvitty píše:Takovych desticek je plna ebay ....
problem bude odber, tyto desky dost papkaju :D
Re: F29 az F68
Příspěvekod rawen » ned 14 kvě, 2023 6:03 pm
Zdenek Valter píše:
Výroba po pěti deskách, osazují i jednotlivě. Víc nevím, posílá to kolega naráz za všechny.
(už toho plevelení nechám)
rawen
Re: F29 az F68
Příspěvekod vvitty » ned 14 kvě, 2023 6:13 pm
zdeno píše:
5 mA na 8 MHz
7 - 8 mA na 16 MHz
co by tam melo papkat kdyz na te desce nic krome procesoru neni ???
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » ned 14 kvě, 2023 6:19 pm
rawen píše:(už toho plevelení nechám)
normalni debata mi nevadi, pokud mi nekdo nechce rozkazovat co mam delat za sve penize a ve svem volnem case.
Proste hledam reseni, ale takove, aby se vlk nazral a koza zustala cela. :D
Vvitty:
Jinak ucit se kompletni datasheet noveho neznameho procesoru neni v mem veku az tak snadne.
Re: F29 az F68
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 14 kvě, 2023 7:44 pm
rawen píše:
Zdenek Valter píše:
No právě - to my si necháváme dělat desku pro kroužek od JLCPCB a tam je 5 kusů minimum.
To asi není cesta pro Zdena :-(
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pon 15 kvě, 2023 6:07 am
Asi nejvetsi plus mam v tom, ze Atm1284P je vyvodove kompatibilni s Atm16A, takze nemusim vyrabet novy plosak.
Sice jsou tam nektere piny jinak, treba druhy USART, ale to nevadi, protoze se nemeni poloha portů. Zase mam trosku štestička. :D
Jsem zvedavy, kdy zabuduje JMRI podporu pro funkce F29 -F68 ?
Ked bude upgrade, poprosim, dejte mi vedet.
Re: F29 az F68
Příspěvekod sidlo » pon 15 kvě, 2023 6:31 am
zdeno píše:Jsem zvedavy, kdy zabuduje JMRI podporu pro funkce F29 -F68 ?
Stalo se tak asi před třemi lety
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=14102&p=312454&hilit=jmri+f68#p312454
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pon 15 kvě, 2023 6:46 am
super, podotazka,
musim odinstalovat starsi verze JMRI, protoze tam mam svoje XML soubory ??
Nebo to prevezme nova verze ??
Re: F29 az F68
Příspěvekod sidlo » pon 15 kvě, 2023 7:05 am
zdeno píše:musim odinstalovat starsi verze JMRI, protoze tam mam svoje XML soubory ??
Rozlišuj verze programu JMRI a tvoje uživatelské profily s XML soubory.
Verzí JMRI můžeš paralelně provozovat více, pokud si to umíš nastavit. Pokud ne, tak je lepší starší verzi odinstalovat.
Tvoje vlastní XML soubory jsou uloženy v tvém profilu, pokud jsi tedy neudělal chybu a neuložil jsi je do adresáře s programem.
Přechod ze starší na novější verzi je vždy popsán v poznámkách k vydání https://www.jmri.org/releasenotes/jmri5.2.shtml
Přechod z novější verze na starší je problematický a nemusí se podařit.
Zpět na Software
