vyhýbky
Re: VYhýbky
Příspěvekod HonzaM » čtv 19 srp, 2021 3:12 pm
Stačí Ti dekodér MGP Switch 5. Ten můžeš ovládat buď přímo připojenými tlačítky, nebo třeba z mobilu nebo tabletu (musí to být systém Android) z aplikace LocoNet Decoder Programmer. Následně můžeš dokoupit další komponenty MGP a ovládat výhybky z digitálního ovládacího panelu. Centrála není pro tento způsob digitálního ovládání nutná. Další informace na stránkách www.1ku160.cz
Re: VYhýbky
Příspěvekod zdeno » čtv 19 srp, 2021 5:43 pm
HonzaM píše:Stačí Ti dekodér MGP Switch 5. Ten můžeš ovládat buď přímo připojenými tlačítky, nebo třeba z mobilu nebo tabletu (musí to být systém Android) z aplikace LocoNet Decoder Programmer. Následně můžeš dokoupit další komponenty MGP a ovládat výhybky z digitálního ovládacího panelu. Centrála není pro tento způsob digitálního ovládání nutná. Další informace na stránkách http://www.1ku160.cz
never kazdemu, modelarina neni tak jednoducha, ako nekteri naznacuji.
Treba spoustu vedomosti a pochopeni souvislosti. Napriklad ovladani pres DCC potrebuje centralu.
Ovladani pred Loconet centralu nepotrebuje, ale su tam jine podminky, aby to mohlo fungovat.
Nejlepsi by bylo si najit nejaky klub a tam se inspirovat. Sam se v tom utopis.
UNI16ARD-8VYH
Příspěvekod sidlo » čtv 19 srp, 2021 5:45 pm
O dekodérech moc velký přehled nemám. Já znám pouze tento dekodér UNI16ARD-8VYH https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-8vyh. Nevím, zdali jej mohu doporučit.
Na stránce přestavníku https://www.piko-shop.de/en/artikel/electric-switch-machine-664.html se píše, že přestavník má být napájen 14-16 V~ a vezme si 0,7 A. To jsou hodnoty za hranou dekodéru UNI16ARD.
Dá se to řešit posílením součástek na dekodéru. Hodnoty by se musely změřit a vyzkoušet s fyzickým přestavníkem. Protože ho nemám, tak to nevyzkouším.
Re: VYhýbky
Příspěvekod Designer » čtv 19 srp, 2021 6:11 pm
takže nevíte jaký decoder by byl na tento 55271 typ nejlepší
mám piko centrálu
55017
Designer
Re: VYhýbky
Příspěvekod sidlo » čtv 19 srp, 2021 6:26 pm
Re: VYhýbky
Příspěvekod zdeno » čtv 19 srp, 2021 6:28 pm
tento prestavnik byl vymysleny a predavany zpred rokem 2000, teda je to neskutecna starina.
Tento prestavnik je urceny primarne na analog a na detska kolejiste. Neni vubec modelovy !!
Musi se montovat do plochy kolejiste. Jsou pripravky na montaz pod desku, ale nedoporucuji to pouzivat.
Doporucuji vratit a koupit si neco soucasne a lepsi a mozna i lacinejsi.
Re: VYhýbky
Příspěvekod HonzaM » čtv 19 srp, 2021 6:48 pm
Je možné použít například dekodér Digikeijs DR4018. Ten lze napájet buď samostatným stejnosměrným nebo střídavým napětím 12 - 15 V, nebo jej lze napájet přímo z kolejového napájení (bez samostatného externího zdroje). Tento dekodér je velmi všestranný a mezi modeláři oblíbený.
Díval jsem se do manuálu (předpokládám že manuál máš) - centrála Piko 55017 má možnost připojení komponent na sběrnici LocoNet, jde k ní proto použít i zmíněný výhybkový dekodér MGP switch5. U tohoto dekodéru lze použít napájecí napětí až 19 V.
Je samozřejmě výhodné využít LocoNet a pro ovládání příslušenství nepoužívat "kolejový" výstup centrály, ten ponechat jen pro ovládání vlaků.
Re: VYhýbky
Příspěvekod belgarat » čtv 19 srp, 2021 7:36 pm
- Prehled dekoderu, ktere jsem pouzil: https://modelwiki.klfree.net/w/index.ph ... 5%AF_Servo (pripadne chyby hlaste, nebo dodejte doplnujici info)
- lepsi prehled dekoderu: http://lokopin.wz.cz/digital/servdec.htm
Re: VYhýbky
Příspěvekod HonzaM » čtv 19 srp, 2021 8:05 pm
Ten odkaz na lokopin co uvádí beigarat navede na servodekodéry. Pokud jde o stránky lokopina, obsahují pro začátečníka spoustu užitečných informaci, ale za přehled všech existujících dekodérů je rozhodně nelze považovat, navíc je poplatný době vzniku i lokopinovu zaměření na produkci Lenz.
Také zmíněná stránka ModelWiki už představuje produkci z doby již spíše dávnější.
Re: VYhýbky
Příspěvekod belgarat » čtv 19 srp, 2021 9:08 pm
HonzaM píše:Také zmíněná stránka ModelWiki už představuje produkci z doby již spíše dávnější.
HonzoM, nekecej tolik. Sidluv dekoder je stary cca 3 roky stary. Pateruv servodekoder taky neni az TAK stary (nemohu ale najit datum/cas). Muzu Te ubezpecit ze muj servodekoder je "fungl novy" protoze Cinan mi DPS vyrobil prakticky presne pred rokem :)) Misto nesmyslu :) muzes doplnit treba udaje pro MGP dekodery, ta 'tovarni' sekde je zoufale prazdna.
Na pomer cena/vykon Sidlova dekoderu MGP nema ani omylem, cena je dost prepalena.... ale ma zas jine vyhody - pro ty, co je potrebuji. Pro rizeni DCC/tabletem/PC/multimausem je vsak zbytecne prekombinovany.
Re: VYhýbky
Příspěvekod Designer » pát 20 srp, 2021 4:29 am
A jaký přestavník byste doporučil míso 55271
jiný neznám
Designer
Re: VYhýbky
Příspěvekod sidlo » pát 20 srp, 2021 5:07 am
Přestavník stejné značky jako je kolejivo má tu výhodu, že se jednoduše montuje. A to buď je přiznán (viditelně na kolejišti) nebo se namontuje otočený a je možné ho zakrýt terénem.
Elektromagnetické přestavníky z dob analogu mají tu nevýhodu, že mají velký proudový odběr. Většina DCC spínacích dekodérů takové proudové zatížení nesnese. Proto se dělají buď úpravy standardních dekodérů nebo se vymýšlí zvláštní konstrukce. Např. přestavníky PECO jsou v tomto ohledu na tom ještě hůře http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g42.V%FDhybkov%FD+dekod%E9r+pro+PECO+p%F8estavn%EDky.html. U PIKO se to dá řešit dekodérem od stejného výrobce, který dekodér dostatečně elektricky dimenzoval. Pro dvě nebo čtyři výhybky je to použitelné, pro více výhybek je to už velmi drahé.
Proto se používají přestavníky které mají mnohem menší proudový odběr. Jednou skupinou jsou serva. U nich se potom musí použít nějaký držák. Ten se dá buď vyrobit DIY např. http://www.modulybrno.cz/servo-jako-prestavnik nebo koupit http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g68.Servop%F8estavn%EDk+kompletn%ED.html. Pro servopřestavník je potřeba použít dekokodér pro serva. Přehled dekodérů tu představil belgarat http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=43&t=13530#p298073.
Další skupinou přestavníků s malým proudový odběrem jsou motorické přestavníky. Těch je celá řada od různých výrobců. Od českého výrobce MTB je to přestavník MP1 (nebo jeho modifikace). Pro motorické přestavníky je možno použít klasické DCC spínací dekodéry např. https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-8vyh/motorick%C3%BD-p%C5%99estavn%C3%ADk-mtb-mp1.
Pozor, některé motorické přestavníky se přestavují změnou polarity napájení, jako např. Conrad. U těchto přestavníků se musí k dekodéru ještě přidat obraceč polarity http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g48.Adapt%E9r+pro+mot.+p%F8estavn%EDky.html.
Re: VYhýbky
Příspěvekod Sandy » pát 20 srp, 2021 6:39 am
Na začátku jsme měli Designerovi položit tři intimní otázky:
1./ Proč zakládáš nové vlákno s podobným dotazem (vyhýbky - VYhýbky)? Gramatiku neřeším...
2./ Co již máš (jakou centrálu, jaký ovladač) a kolik výhybek budeš ovládat
3./ Jak si představuješ provoz: na koberci, na placaté desce nebo s možností instalace ovládacích prvků (přestavníky libovolného typu, dekodery) pod základní deskou
Možná i čtvrtou:
4./ Na co si troufáš? Některé přestavníky je možné jen upevnit na příslušné místo a propojit "dráty". U jiných je třeba při instalaci určitá dávka šikovnosti (a minimální technické vybavení) a alespoň základní vědomosti z kategorie "elektrotechnika"
Jinak, zcela výjimečně, musím souhlasit ze Zdenem :
.....never kazdemu, modelarina neni tak jednoducha, ako nekteri naznacuji......
Re: VYhýbky
Příspěvekod belgarat » pát 20 srp, 2021 8:29 am
Pridam jeste nektere nevyhody elektromag. prestavniku (i tech novejsich). Po prestaveni nepusobi na mechaniku vyhybky zadnou silou. Pokud primo kolejivo obsahuje aretacni mechanismus (treba nejake pruzinky) je to v poradku. Pokud ne, muze otresy pri prujezdu dojit k mirnemu posunu nearetovaneho jazyka ... a nasledne k vidlicove jizde. Taktez dochazi k malo dokonalemu kontaktu jazyk-opornice, a tudiz je dulezite napajet jazyky, nespolehat na dotek (ale ty bych napajel stejne, staci smeti v miste dotyku a je zadelano). U nekterych typu vyhybek (EW2 ?) s jazyky vcelku jsou elmag prestavniky prilis slabe - nepretlaci pruznost prutu jazyka.
Motoricke a servo prestavniky maji tak tezkou prevodovku, ze i bez proudu bez potizi udrzi jazyk v pozadovane poloze a pritlaceny k opornici.
Elmag prestavnikum bych se aspon v tunelech a skrytych nadrazich obloukem vyhnul.
Re: VYhýbky
Příspěvekod Jarda H. » pát 20 srp, 2021 9:03 am
Sandy píše:Na začátku jsme měli Designerovi položit tři intimní otázky:
1./ Proč zakládáš nové vlákno s podobným dotazem (vyhýbky - VYhýbky)? Gramatiku neřeším.........
SLOUČENO ! Klasicky další diskutující, co nečte pravidla ....
Jarda H.
Zpět na Software
