WinTrack 8 CZ
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod triton121 » čtv 06 zář, 2012 12:14 pm
Zdravim stiahol som si Wintrack 8cz postupoval som podla toho navodu vytvoril som kolajisko ale prirodu mam taku nekvalitne sfarbenu taku sivozelenu a na obrazku je pekna zelena. Tak by som sa chcel spytat ci sa to da nejako nastavit lebo v nastaveniach-obrazovka-3d zobrazeni, som zaskrtol vysoky detail terenu ale aj tak to nepomohlo. Diki za odpoved.
triton121
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » čtv 06 zář, 2012 2:59 pm
Toto sa mi nevidi ako wintrack problem. Wintrack ma uvedene ako minimum 16-bitove farby, je mozne, ze mas menej? Vies si skontrolovat nastavenie displaya? Ostatne graficke programy ti funguju bez problemov?
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod radekkrupka » čtv 06 zář, 2012 3:11 pm
Ta zelená se hodně mění se směrem a úhlem pohledu na kolejiště - jakoby podle směru "slunečního svitu". Zkus si ho otočit. Jinak bude asi fakt problém v grafice...
radekkrupka
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod triton121 » čtv 06 zář, 2012 4:45 pm
no skusal som natacat nepomaha to su tam take trojuholnicky zelenej a sivej na striedacku...ked som klikol pravym na plochu tak mi tam vyhodilo rozlisenie 1024x768 a kvalitu farieb 32 bitov. Neviete niekto poradit ako by som to mal nastavit aby to ficalo???
triton121
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod fulda » čtv 06 zář, 2012 5:48 pm
Tohle je nějakej starej problém, ale už si nepamatuju jeho řešení.
Projdi stará fóra a zacvič na svojí grafice s barevnou hloubkou a takovejma těma 3D optimalizacema.
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Michal Vaniš » pát 07 zář, 2012 1:09 pm
triton121 píše:Zdravim stiahol som si Wintrack 8cz postupoval som podla toho navodu vytvoril som kolajisko ale prirodu mam taku nekvalitne sfarbenu taku sivozelenu a na obrazku je pekna zelena. Tak by som sa chcel spytat ci sa to da nejako nastavit lebo v nastaveniach-obrazovka-3d zobrazeni, som zaskrtol vysoky detail terenu ale aj tak to nepomohlo. Diki za odpoved.
Koukni jsem viewtopic.php?f=26&t=824&start=150
PŘÍSPĚVEK "Michal Vaniš" a "harmi" v dolní polovině.
Snad ti to pomůže...
...Zkrácený "překlad" do češtiny: :lol:
Najeď kurzorem na příkazové liště na ZOBRAZENÍ, rozbal lištu, dole najdeš položku 3D POHLED, tu rozbalíš a zatrhneš položku ZOBRAZIT VŠE. Následně
by náhled 3D měl zobrazovat veškeré náležitosti a správně barevné.
Michal Vaniš
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Michal Vaniš » pát 07 zář, 2012 2:28 pm
Ještě mě napadl jeden problém a to u grafické karty - ovladače - první dva příspěvky shora
viewtopic.php?f=26&t=824&start=75
Michal Vaniš
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod lajblt » stř 12 zář, 2012 8:16 am
Toto je obecně problém verze 8. Taktéž vyplňování konvexních a konkávních polygonů (zkuste si dát třeba štěrkovou plochu do oblouku - bude vyplněná i na vnitřní straně toho oblouku mimo čáry). Verze 10 funguje v tomhle ohledu mnohem líp (a pořád je jako 10.0.5 German ke stažení na ul.to).
lajblt
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » stř 12 zář, 2012 10:58 am
Podla popisu chyby si myslim, ze ide o nieco ine, ved nepise, ze ma problem so zelenou len niekde. Problem nekonvexnych mnohouholnikov je o prelinani zelenej okolitej plochy s vyplnou mnohouholnika a divnymi prechodmi medzi nimi, ale da sa dobre zvladat pri pouzivani vylucne konvexnych mnohouholnikov. Kedze sa ale uz neozval, asi to uz problem nie je. Lebo zislo by sa pozriet konkretny TRA subor a printscreen, ze ako to vidi.
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Jaroslav54 » čtv 08 lis, 2012 5:43 pm
Stáhl jsem konečně s velkýma problémama Wintrack a možná se ptám hloupě, ale měl by být někde i samostatný soubor - návod v CZ- v pdf., - nemůžu ho najít, může mě někto poradit, kde ho asi hledat? Moc děkuji.
Jaroslav54
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod harmi » čtv 08 lis, 2012 6:10 pm
Jaroslav, precitaj si prosimta uplne prvy prispevok tohoto vlakna, v ktorom si nasiel linky na stiahnutie CZ wintracku, ako napovedu uvadzam, ze to, co hladas je na dalsom riadku po texte "Návod v PDF pro CZ verzi".
harmi
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Jaroslav54 » čtv 08 lis, 2012 7:18 pm
Tak bohužel, jsem asi počítačový analfabet, prostě ten 1. odkaz na stahnutí PDF nefunguje a když použiji uvedené 2. náhradní řešení, tak mi to též nejde, nevím-prostě to neumím- je nějaká polopatická rada co s tím nebo nebyl by někdo tak laskavý a poslal mi ho třeba e-mailem? (e-mail: fspuh@seznam.cz)
Jaroslav54
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Jirka78 » čtv 08 lis, 2012 9:34 pm
Ahoj ten odkaz http://rapidshare.com/files/418658075/N__vod.exe.html dej do vyhledávače a dej Enter ( nebo na něj jen klikni ) , naskočí ti okno a tam klikni na DOWNLOAD, vyskočí další okno, potvrdíš Uložit soubor a je to. Teď jsem to zkusil a funguje to.
H0 cca 3. - 4. epocha DCC
Jirka78
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod Jaroslav54 » pát 09 lis, 2012 5:59 am
Moc děkuji, už to mám stažené.
Jaroslav54
Re: WinTrack 8 CZ
Příspěvekod majo64 » úte 11 pro, 2012 11:10 am
Nazdar hoši . Počuvajte použivam kolajivo roco 2,5- 2,1 lebo s a to časom zmenilo chcel by som si skusit nakreslit neaku predlohu naistalovane mam vsetko vyzera to dobre no mam problem hned na začiatku ktore kolajivo mam použit ? keď tam nemam na vyber roco H0 len Roco H0e ? diki za rady alebo skor ktore je najpodobnejšie k tomu alebo iny program použit ? :) a ešte otazočka taka že ako sa da spravit vlastne kolaj do kopca a s kopca ....
majo64
Zpět na Software
