AT+ ESP01
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 16 srp, 2022 5:02 pm
zdeno píše:Bla, bla, bla, nic jine neumis ??
Dej jeste neco ze svych ublizenych mindraku, nech se pobavime !! :lol: :lol:
Zdenek Valter píše:No zas koukám jak jsi splachovací ;-)
zdeno píše:ja radsi modelarim, doporucujem ti to same. :D :D
No to jsem zvědav jak dlouho Ti to vydrží ;-)
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 16 srp, 2022 5:08 pm
Zdenek Valter píše:No to jsem zvědav jak dlouho Ti to vydrží ;-)
splachnute, nezajimas mne :lol: :lol:
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 16 srp, 2022 5:59 pm
zdeno píše:
Nezklamals ! ;-)
Re: at+ ESP01
Příspěvekod adix » úte 16 srp, 2022 6:08 pm
zdeno píše:tak jsem dokoncil popisky a davam foto.
Az ted jsem si vsimnul, ze jsem dal napisy Loconet a USB na druhou stranu, opravim.
jeste pridam obrazek se snurkami na krk.
Funguje to tedy tak, že se server připojí k centrále dvěma kabely, LocoNet a USB, lze používat maximálně čtyři ovladače a ty ovladače mohou spolupracovat pouze s tímto serverem2
adix
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 16 srp, 2022 6:30 pm
adix píše:Funguje to tedy tak, že se server připojí k centrále dvěma kabely, LocoNet a USB, lze používat maximálně čtyři ovladače a ty ovladače mohou spolupracovat pouze s tímto serverem2
Ne tak uplne, jeden kabel je napajeci z jakekoli nabijecky USB, +5V/500mA a druhy vede do centraly. Jedno jake, jen musi mit Loconet.
Ano, moje ovladace funguji jen s mojim serverom, ale zase nepotrebuji nic jineho.
Samotneho mne mrzi, ze se daji pripojit jen ctyri ovladace a ze se mi nepodarilo zprovoznit chytre telefony. Ale ty by se taky daly pripojit jen ctyri.
Neplanujem vyrobu, je to extremne narocne na soucastkovou zakladnu a opravdu se neda skoro nic sehnat anebo to ma neskutecne dodaci terminy. Napriklad procesory, krabicky.
Navic to treba masivne otestovat, nechci to delat ako Digikeijs, kde testuji zakaznici.
Odhadujem ze za rok to pustim. Pokud dozijem.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod PajaF » úte 16 srp, 2022 7:08 pm
To Zdenek Valter:
Ja se te divim, jako bys ho neznal z pocatku Zababova, nula do poctu.
Vsak jsme si taky oddechli kdyz vypadl.
Blbec nikdy nepochopi, ze je blbcem skutecne.
Pravdu o tom, ze je blbec, rikas blbci zbytecne.
Citat, Josef Fousek
PajaFt
PajaF
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » úte 16 srp, 2022 7:19 pm
PajaF píše:To Zdenek Valter:
vsak uz je na seznamu ignorovanych, :)
ale byl by z nej dobry politik, mezi ty smejdy by dobre zapadnul. :D
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 16 srp, 2022 8:38 pm
Citat, Josef Fousek
Právě že ho znám těch 21 let, ale když on je někdy tak roztomilej jak se vzteká a podsouvá své nálady druhým.
Na druhou stranu některé jeho nápady nejsou špatné, a spousta lidí je z nich paf.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » čtv 18 srp, 2022 6:39 am
jak je to vlastne x maximalnim napetim na LiPol baterke ??
Nekde se pise 4.1V nekde 4.15V a nekde dokonce 4.2V.
Jake je teda povolene max napeti bez vlivu na baterku ??
dodatek:
ted jsem nastavoval ADC kazdeho ovladace presne podle voltmetru, aby mel ADC presnost 1% jako muj voltmetr.
Podarilo se mi nabit jeden clanek na 4,2V a nejak to nejde dolu, uz je to zapnute 4 hodiny a jeste stale je tam 4,17V.
Re: at+ ESP01
Příspěvekod chphoto » čtv 18 srp, 2022 8:28 am
zdeno píše:jak je to vlastne x maximalnim napetim na LiPol baterke ??
dodatek:
U baterií typu LiPol je maximální povolené napětí na článek 4.2V. Existují baterie oznašení LiPolHV, nebo LiHV a tym je dokonce dovoleno 4.3 až 4.35V. Těch 4.1V je uváděno jako napětí, při kterém bude mít baterie nejdelší životnost, když se bude nabíjet do 4.1V a ne na plných 4.2V tak vydrží nejdéle. Pro tento tp baterií je nebezpečné cokoli nad 4.2V, i 4.21V už zkracuje životnost baterie. V letecké modelařině u baterií se dost často nastavuje napětí na nabíječce na 4.15V kdy se má nabíjení ukončit. Ztráta kapacity je malá (pár %) a životnosti to prospěje. Ale to jsou baterie, ze kterých se bere 60-100A v modelu. U takovéhoto ovladače je to trochu jiné, ale maximální napětí je stále kritická horní mez.
Co se týče vybíjení, tak na začátku napětí nepadá tak rychle, to až ke konci a tam je zase problém tu baterii příliš nevybít, někteří nejdou pod 3.5V, běžně se vybíjí na 3.3V, pod 3.2V to opět baterii zkracuje životnost a pod 3V je to většinou v blízké době smrt pro baterii.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » čtv 18 srp, 2022 9:14 am
chphoto píše:U takovéhoto ovladače je to trochu jiné, ale maximální napětí je stále kritická horní mez.
takze je dobre to nabijet na max 4.1 V.
Chyba u mne vznikla v tom, ze jsem pouzil 5% odpory do delicky napeti pro ADC prevodnik a proto musim nastavovat kazdy ovladac samostatne.
Moje chyba je, za jsem si myslel, ze jsou v toleranci 1%.
Upravu +/- ADC jsem napisal do kazde krabicky, to kvuli upgrade.
Pohybuje se to od 0 do 25, k cislu treba 390, ktere naměri ADC.
Vysledek je v desitkach mV .
Re: at+ ESP01
Příspěvekod chphoto » čtv 18 srp, 2022 9:55 am
zdeno píše:
Pro co nejdelší životnost baterie bych volil mtěch 4.1 - 4.15V, víc určitě ne. I ten nabíjecí proud (jestli si pamatuju dobře 40mA) je hezky malej, takže to životnost taky podpoří.
chphoto
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » pát 19 srp, 2022 5:10 pm
dnes testujem konektivitu cely den a dost mne to zklamalo.
Naprosto perfektne to funguje jen s tremi ovladaci, ctvrty se raz prihlasi, raz nie, Je to tak 1/4 na 3/4.
Plati to na preskacku, je teda uplne jedno, ktery ovladac je posledni, proto neni chyba v programu nebo navrhu.
Nejdrive pisi, ze je tam pouzitelnych 5 links , realita je 4 a nakonec se ukaze, ze se daji skutecne pouzivat jen 3.
Chyba nastane pri prikazu AT+CWJAP, teda to nema s links nic spolecne.
Kdo umi lepe anglicky nez ja (google prekladac), muzete se na to podivat, co se o tom pise jinde ??
Re: at+ ESP01
Příspěvekod zdeno » sob 20 srp, 2022 8:00 pm
mizerne vysledky vyzaduji uplne jiny pristup !!
Zmenil jsem na WiFi jmeno, heslo, port a zrazu je to rychle, spolehlive a bezchybne.
Je vysoce pravdepodobne, ze nekdo na okoli ma stejne prihlasovaci udaje a neskutecne se to mlatilo.
Ctyri ovladace funguji uplne bez chyby. Prihlasuji se a odhlasuji se, naprosto dokonale.
Skoda, ze nefunguje i ten paty kanal !!
Uvidime zitra, ci to nebylo jen vlivem pocasi :D :D
Re: at+ ESP01
Příspěvekod Ivan » ned 21 srp, 2022 4:46 am
Stejné přihlašovací údaje? Pakliže to nebylo zdeno / zdeno tak dost pochybuji, že to bylo tím. Hlavně že už to běhá.
Zpět na Software
