Bdtax od bramosu
Bdtax od bramosu
Příspěvekod pajavlk » stř 24 úno, 2010 4:51 pm
Tak sem začnul s prvním železničním modelem omluvte proto trochu kvalitu.
První zkušební složení
Natření podvozku ještě se to pokusím trochu napatinovat
Trochu jsem upravil interier červená placka nebyla nic moc a ještě byla pro 810 (špatné přepážky) takže úprava přepážek oddílu dosazení madel a chybějících sedadel s nátěrem
než se dostanu ke skříni tak jsem se vrhnul na osvětlení. První bylo třeba vyřešit sběr proudu pomocí jednostraně izolovaných dvojkolí ale tak aby nedocházelo k jejich blokování.To se podařilo ale víme, že dvouosej podvozek a ještě vagonu je pro sběr proudu nejhorší. jízdní zkoušky to potvrdili dochází na nerovnostech k přerušení a blikání vozu takže musí přijít ke slovu trochu elektroniky. Díky tomu, že stavebnice je primárně pro motorák je mezi interierem a rámem dost místa pro motor toho sem využil vsazením kondenzátoru, usměrňovače, diody a stabilizátoru díky těmhle pár součástkám je teď jízda na osvětlení absolutně neznatelná. K osvětlení interieru chci použít bílé samonalepovací moduly musím u nich akorát upravit odpor protože jsou na 12V a začínají žhnout někde na 5V. Díky stabilizátoru to svítí stabilně od 5V vejš bez znatelnýho rozsvěcování jako u klasické žárovky.
Pro ilustraci ještě přikládám dvě videa ze zkušebních jízd
http://www.youtube.com/watch?v=ouB6ypfoY3U
http://www.youtube.com/watch?v=RKrG6qrhO5Y
prozatím všechno jak pokročím tak o tom dám vědět a prosím o trochu schovívavosti je to můj první model a klepe se mi ještě ruka při barvení ale já na to přijdu :)
Naposledy upravil pajavlk dne sob 27 úno, 2010 11:58 am, celkově upraveno 1
pajavlk
Příspěvekod Pája » stř 24 úno, 2010 7:32 pm
Vypadá to na pěknou čistou prácičku.Gratuluji
Mám 2 otázky/připomínky:
1)možná se mi to jen zdá,ale pocitově to svítí jak sviň.Ty vozy byly spíš málo než moc osvětlený.
2)z videa to není patrný,ale vypadá to vše na plast,hodně sběru proudu z kolejí pomůže i předepsané zatížení.Doporučuji zátěž umístit co nejníže,model se při jízdě méně klepe,využít při tom různé krabice,nádrže,zásobníky vzduchu...
Pája
Příspěvekod pajavlk » stř 24 úno, 2010 9:55 pm
Pája píše:Vypadá to na pěknou čistou prácičku.Gratuluji
1) vyšlo mi pocitově, že optimální svit je při napětí 7V (ty led moduly začínají svítit od 5V) což je asi i akorát rychlost jízdy s 810tkou, to na fotce je při napětí 9V což už je zbytečně hodně a ještě zkreslené delším časem focení
2)ano vše je plast tím, že je to primárně stavebnice motoráku je pod rámem "vana" pro pohon prázdná takže se tam vejde elektronika + dost místa pro zátěž kvůli sběru z náprav to rači zatížím víc
pajavlk
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 25 úno, 2010 9:42 am
Předně radím natřít podlahu v interiéru mat černou či hodně tmavě šedou barvou, tohle není optimální. U svých bramosů počítám s použitím PG podvozků - už kvůli možnosti získat více místa pro modelovější interiér!
Příspěvekod pajavlk » čtv 25 úno, 2010 9:26 pm
Petr Zatrepalek píše:Předně radím natřít podlahu v interiéru mat černou či hodně tmavě šedou barvou, tohle není optimální. U svých bramosů počítám s použitím PG podvozků - už kvůli možnosti získat více místa pro modelovější interiér!
V čem to není optimální? barvu sem odhadl podle předlohy která je světlá http://www.vagonweb.cz/fotogalerie/foto/200901/BDtax-012-138-4-X.jpg
pajavlk
Příspěvekod Petr Berka » pát 26 úno, 2010 8:18 am
pajavlk píše:V čem to není optimální? barvu sem odhadl podle předlohy která je světlá http://www.vagonweb.cz/fotogalerie/foto/200901/BDtax-012-138-4-X.jpg
Ty ale musíš zamaskovat to, že máš podlahu hned pod sedáky, skutečná by měla být tak o 4-5 mm níže. Poslouchej Petra, radí dobře :-)
http://www.petr.berka.biz
Petr Berka
Příspěvekod pajavlk » pát 26 úno, 2010 10:44 am
Petr Berka píše:
ano to je bohužel daň za to, že je pod interierem místo pro motor zkusím to dík
pajavlk
hotovo
Příspěvekod pajavlk » pon 05 dub, 2010 4:07 pm
tak je hotovo i s lakem docela se to zdařilo mě se to líbí dost věcí bych teď po zkušenostech udělal jinak ale praxí na to člověk přijde
pajavlk
Příspěvekod intelpetr » pon 05 dub, 2010 7:31 pm
Je to dobrý :) ...kde jsi tu stavebnici sehnal?? Bramos ji na stránkách nenabízí.
HO lama
intelpetr
Příspěvekod pajavlk » pon 05 dub, 2010 7:45 pm
intelpetr píše:Je to dobrý :) ...kde jsi tu stavebnici sehnal?? Bramos ji na stránkách nenabízí.
http://www.vlacky.biz/railex/eshop/3-1- ... vozu-k-810
přišla teda nic moc zabalená volně poházené díly po krabici a patrně od transportu byla na jednom čele prasklá tak pozor.
Co mě sere, že stavebnice motoráku
http://www.vlacky.biz/railex/eshop/2-1- ... -vozu-M152
stojí stejně jak dva přípojňáky přitom jediný v čem je rozdíl je kastle na pár místech a pár součástek na pojezdu....
pajavlk
Příspěvekod vorisekml » úte 06 dub, 2010 4:55 am
Když by jsi to kupoval najednou motor+vlek , tak jsi mohl 500,- ušetřit. Na burze to tak dělá. Slušně provedené, ale proč jsou tak vidět popisy? Někde se i odchlipují. Jestli jsi to ještě nepřestříkal bezbarvým lakem tak použij roztoky na obtisky možná to pomůže. Tedy jestli jsou popisy formou obtisků, tady to skoro vypadá na samolepky.
H0
vorisekml
Příspěvekod Sandy » úte 06 dub, 2010 8:55 pm
vorisekml píše:Když by jsi to kupoval najednou motor+vlek , tak jsi mohl 500,- ušetřit. Na burze to tak dělá. Slušně provedené, ale proč jsou tak vidět popisy? Někde se i odchlipují. Jestli jsi to ještě nepřestříkal bezbarvým lakem tak použij roztoky na obtisky možná to pomůže. Tedy jestli jsou popisy formou obtisků, tady to skoro vypadá na samolepky.
Nedalo mi to a tak jsem se probral "bižuterií" a z přívěšáku sestavil motor
Jako poslední je námět na doplnění zkrácených vozů (BDa z odlitku)
http://sandyh0.rajce.idnes.cz/M152/
Jediné, co jsem nenašel, je vhodný díl na čelní světlo.
I s pojezdem to přišlo na 1500.-
Příspěvekod intelpetr » pát 16 dub, 2010 8:08 pm
To je pojezd od KuBera??
HO lama
intelpetr
Příspěvekod Sandy » pát 15 říj, 2010 6:34 pm
Re: Bdtax od bramosu
Příspěvekod pajavlk » pát 15 říj, 2010 6:48 pm
Tak pokračuji ve dvou dalších stavbách abych měl komplet soupravu, více fotodokumentace
pojezd je pg a jezdí opravdu velmi suprově ! všem doporučuji
pajavlk
